Dмитрий написал : побороть жесткую воду в квартире
Забудьте, не реально. Система пол сан. узла займёт.
26.03.2014 в 22:01:37
26.03.2014 в 22:05:47
62santehnik, лучше сказать "реально, но система пол-санузла займет"
По отзывам эти штуки работают.
26.03.2014 в 22:26:00
Сейчас вообще ничего не стоит, кроме сеточек. Может сначала фильтры попробовать... Если только от жесткости, то механический бб-20 и смолу тоже в бб-20?
26.03.2014 в 22:37:21
Dмитрий, Если делать на основе колб BB и SL, то первую нужно ставить механической очистки (5 мкм), вторую уже с необходимыми свойствами. Первая от известковых отложений не помогает, но продлевает срок эксплуатации специализированного картриджа.
+++ Ещё можно магнитные активаторы воды поставить перед колбами. Говорят помогает.
26.03.2014 в 23:22:38
62santehnik написал : Dмитрий, +++ Ещё можно магнитные активаторы воды поставить перед колбами. Говорят помогает.
Думаю не стоит. За рубежом я как ни пытался найти не нашел даже намека на них.
Химики пишут тоже, что развод
А эта фраза меня вообще порадовала: "Не ждите мгновенного чуда: наступление позитивного эффекта от «омагничивания» воды наблюдается по окончании периода ее релаксации, который зависит от хими*ческого состава воды, ее темпера*туры, условий эксплуатации."
27.03.2014 в 00:41:13
Dмитрий написал : Вода очень жесткая - сильные налёт и накипь.
Шутник, однако;) С такой водой можно вообще ни о чем не париться.
Dмитрий написал : Вроде всё в пределах ПДК, но от этого налёта меньше не становится)) Изначально планировал систему фильтров, но потом нагуглил некие УМЯГЧИТЕЛИ воды с автоматической регенерацией. Атолл и прочие.
Смотрите, эти кабинетники по сути жесткость воды не уменьшают. Их надо называть квазиумягчители. Они за счет спец. хим. ионнообменных смол меняют ионы кальция на ионы натрия, было много "кальция", стало много "натрия". Капля воды, высыхая, оставляет все равно такой же точно осадок, просто он смывается тряпкой намного легче, ну и не откладывается в таком количестве внутри смесителей. Другое дело, что для стиралок, бойлеров, смесителей, котлов и проч. намного легче "живется".
Dмитрий написал : Собственно в чем ВОПРОС: может обойтись одним таким умягчителем вместо колбы со сменным картриджем (смола)?
В умягчителях так или иначе все равно есть одна (бюджетно) или две не маленькие колбы с фильтрами мех. очистки.
Dмитрий написал : с автоматической регенерацией.
Есть с ручной, без "мозгов", ощутимо дешевле. А так в среднем от 2000 уе, плюс регулярные "вливания". Места занимает как примерно высокая табуретка, но это минимум. Если вас все это не смущает, то вперед.
Dмитрий написал : Может сначала фильтры попробовать... Если только от жесткости, то механический бб-20 и смолу тоже в бб-20?
Если хотите в 10" всунуть умягчающий картридж, то он по ресурсу только не питьевые нужды годиться, а на всю воду нет.
27.03.2014 в 00:42:58
62santehnik написал : Ещё можно магнитные активаторы воды поставить перед колбами. Говорят помогает.
Эх, где бы послушать реальных юзеров, а не рекламные зазывала.
michigan написал : А эта фраза меня вообще порадовала: "Не ждите мгновенного чуда: наступление позитивного эффекта от «омагничивания» воды наблюдается по окончании периода ее релаксации, который зависит от хими*ческого состава воды, ее темпера*туры, условий эксплуатации."
Мне думается в замкнутых системах (отопление к примеру) там этот эффект имеет место быть:)
28.03.2014 в 22:00:10
пяпа написал : Если хотите в 10" всунуть умягчающий картридж, то он по ресурсу только не питьевые нужды годиться, а на всю воду нет.
Нет, хочу на всю квартиру. Стиралка почти скопытилась, и на кухне... Только вот пить раствор натрия:eek: Кальций хоть кости укрепляет))
28.03.2014 в 22:41:54
Dмитрий; Ну тема про магистральные фильтры, не про умягчение... На всю квартиру нужен "кабинетник". Для бытовой жизнь облегчается, для уборщиц тоже. Есть еще умягчители на основе обратного осмоса, но там ценник конский, можно хоть О солей жесткости установить. Пить с крана не фильтрованную воду не комильфо. Хоть какой-нить фильтр но нужен, впрочем натрий как был, так и останется, если поставить кабинетник. Совсем убрать соли жесткости из питьевой воды способен на сегодняшний день только лишь фильтр на основе обратного осмоса. Полезно или вредно пить воду с "кальцием" (или "натрием") после элементарных фильтров, или же пить якобы "дисцилят" после фильтров с ОО -это камень преткновения между сторонниками того и другого. Мнения четкого до сих пор нет. Я для себя выбрал ОО. Спор по этой теме все же следует вести в другой теме.
29.03.2014 в 18:43:53
Dмитрий написал : Только вот пить раствор натрия Кальций хоть кости укрепляет))
Вы столько много воды не выпьете, сколько нужно, дабы набрать Са хотя бы суточную норму, а если и выпьете (теоретически) то с Са получите еще кучу ненужного и вредного г.... Если бы в воде был Са в легкоусвояемой форме и в большом количестве, уже б давно бы добывали этот Са из воды и продавали в таблетках, ешь не хочу...
psnsergey написал : А я обычный (Гейзер Био) - вода у нас относительно хорошая, а геморроя с ним поменьше.
Эт точно. У моей супруги родственник использует ОО дома, и фирма, которая продала фильтр, регулярно приезжает, обслуживает, меняет там чего надо...
