Lomaster
Lomaster
Владимир
06.07.2006 в 11:16:10
Собственно вопрос в том, как избежать гидроудара при открывании шарового крана на водопроводе? Кроме как только смеситель не заворачивать? Кран очень резкий, давление в сети большое, сегодня с утра пришлось перекручивать смеситель в ванной, потому что стал после открывания кранов капать. В общем то есть может какие девайсы, прикрутив которые можно сего избежать?
ДОКА
ДОКА
06.07.2006 в 11:45:20
Lomaster написал : давление в сети большое,
А какое,может редуктор необходим?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.07.2006 в 12:09:37
плавно
Lomaster
Lomaster
Владимир
06.07.2006 в 13:56:45
ДОКА написал : А какое,может редуктор необходим?
Не мерял, но норма и даже выше это точно. Потому что напор на полную никогда не выкручивал - струи душа идут практически горизонтально через всю ванную комнату. У меня манометра нет на входе, думаю, может что то такое сделать?
А что за рудуктор? Плавно этот кран очень трудно открыть, уж больно чувствительный.
Кстати с пола если не до потолка, то больше чем на 2 м струи душа бьют
BigHarry
BigHarry
06.07.2006 в 17:23:28
Lomaster написал : cтруи душа идут практически горизонтально через всю ванную комнату.
Lomaster написал : Кстати с пола если не до потолка, то больше чем на 2 м струи душа бьют
Может - у вас просто очень хороший душ?
Radj
Radj
Казань
06.07.2006 в 17:41:35
Редуктор конечно снизит остроту проблемы, но разве он в принципе способен предотвратить гидроудар? Может есть какие-то устройства именно для снижения гидроударов, например, типа махоньких гидроаккумуляторов на несколько кубических сантиметров?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2006 в 17:45:09
Radj написал : устройства именно для снижения гидроударов, например, типа махоньких гидроаккумуляторов на несколько кубических сантиметров?
Есть, "аппендиксы" в верхней части трубы. :D Воздух туда сам попадёт. ;)
06.07.2006 в 17:58:51
ВТБ! написал : Есть, "аппендиксы" в верхней части трубы.
Вкупе с рычащим краном можно сделать хороший гидравлический колебательный контур, конечно при некотором стечении обстоятельств...
ДОКА
ДОКА
07.07.2006 в 01:37:42
Radj написал : Редуктор конечно снизит остроту проблемы, но разве он в принципе способен предотвратить гидроудар?
Да,и довольно успешно. Недавно пробовал устраивать небольшой гидроудар в свежесобранной системе путем резкого закрытия промывного крана на фильтре.Давление подскакивало с 5 бар до 10-11 и,поскольку обратный клапан стоит,таким и оставалось. Так вот на манометре редуктора,настроенного на 3 бара,повышение давления составляло максимум 0,3-0,4 бара.
ДОКА
ДОКА
07.07.2006 в 01:41:10
2Lomaster
Вам надо произвести мониторинг системы,но думаю редуктор просто необходим.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.07.2006 в 06:36:03
Как избежать гидроудара? - поставить латунную клиновую муфтовую задвижку
