13.10.2019 в 12:50:56
Иван И., так сама эта палка стойки может быть не 150 см, а 110, например? Для среднего роста человека (180 см)? Или оно может быть короче даже, и можно просто переходной шланг взять длиннее (смеситель на 99 см от дна ванны крепится).
13.10.2019 в 16:14:57
Елка, Вы потрогайте своими руками разные стойки, шланги, пощелкайте ОБЯЗАТЕЛЬНО переключателями на стендах в Леруа. Зацените комплектацию, тарелки, ручные лейки, рулеткой измерьте вынос тарелки "Г" итд.
13.10.2019 в 16:16:00
Иван И. написал: Елка, Вы потрогайте своими руками разные стойки, шланги, пощелкайте переключателями на стендах в Леруа. Зацените комплектацию, тарелки, ручные лейки, рулеткой измерьте вынос тарелки "Г" итд.
Иван И., Вынос тарелки какой минимум должен быть от?
13.10.2019 в 16:21:10
debryansk, это Вам решать, как удобнее. Лично мне верхний "типатропический" душ не нужен.
15.10.2019 в 13:50:29
а кто-нить видел РЕАЛЬНО типа тропический душ? т.е. тот, где кожу умывающегося реально "барабанят" капли ливня? какие это точно модели?
а выбирать конечно же в каком-то магазе эти стойки как минимум нереально из-за того, что вешают их совсем не для того, чтобы они были удобны покупателям для обмера, осмотра, апробации Т.е. тут только через сарафанное радио выбор более-менее реально получится. Эта же опция "тропического" душа в большинства моделей прописана просто по факту наличия у них верхней тарелки. Но никак не отражает факт соответствия слов "тропический душ" тому, ЧТО они изливают не спеша оттуда - это только в живую надо где-то смотреть - т.е. у кого-то в ванне)))
15.10.2019 в 19:28:55
15.10.2019 в 22:10:49
Destiny, не бывает никаких тропических душей. Маркетологи придумали для северных стран приятную химеру-ассоциацию с теплыми странами. Чтобы продавать ненужные верхние души, сдирая семь шкур. Создали моду путем манипуляции сознанием потребителя.
15.10.2019 в 22:20:09
В душевых спортивных бассейнов был хороший верхний душ из пластмассовой насадки с довольно широкими отверстиями-форсунками. Или когда вообще душевой насадки нет и вода с приличной высоты просто льется из стальной трубы 20 мм 3/4".
Лейка малого диаметра с широкими дырками. Секрет простой.
16.10.2019 в 10:10:58
Иван И. написал: Чтобы продавать ненужные верхние души
Иван, а Вы сами пользовались таким душем? Ну диаметром 200 мм хотя бы ? Не китайским пластиковым для дешевой кабины, а нормального качества? Верхний душ - вещь удобная, руки свободны, вода льется сверху вниз, поток приличный. Ручная лейка на стойке этого не может воспроизвести, т.к. лейку 200мм диаметром не удобно держать в руке, на штанге она крепится у стены, поэтому струи под углом.
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
16.10.2019 в 10:49:09
ГидроС написал: вода льется сверху вниз, поток приличный
т.е. Вы тоже употребляете слова вода струей льется, но не "идет поток дождя"? Т.е. ваше тело ничего, образно говоря, "не барабанит капельно"? т.е. частично вы подтверждаете мысль Ивана, что тропических душей нет?
16.10.2019 в 11:10:06
ГидроС, у меня есть стойка Иддис( Elansa вроде по виду и по конструкции или похожая) довольно хорошая и на ней тарелка Хансгрое Рейнденс 24 или 26 см. Есть ещё одна не Райнденс(а может и Райнденс) и диаметр 20 см. Пользуюсь ручной лейкой Хансгрое 10 см Версо 3х режимной.
16.10.2019 в 11:27:45
Иван И. написал: стойка Иддис довольно хорошая
уже умиляет фраза ))) не в обиду
Иван И. написал: Верхний душ чисто для красоты.
Destiny написал: употребляете слова льется, но не "идет поток дождя"
Destiny написал: что тропических душей нет
есть, они диаметром от 30 см и больше естественно, что важно не только диаметр, но и способность создать поток воды более 35 л\мин
16.10.2019 в 11:35:29
ГидроС написал: есть, они диаметром от 30 см и больше
Э? от 30 я тока встраиваемые в потолок квадратно-прямоугольные системы, а не душ.стойки видел. И что это за модели такие?
ГидроС написал: поток воды более 35 л\мин
а этого показателя по-моему вообще нет ни в одном тех.описании.
Короче - можно хоть один живой, реальный пример душевой стойки, выполняющей эту функцию?
16.10.2019 в 11:40:39
ГидроС, внешне стойка иддис лучше, чем многие Грое и Гансгрое и Дамиксы, тяжелая, вынос верхнего душа от стены почти полметра, по конструкции тарелка почти под потолком, труба не загибается вниз. Переключатель режимов нормальный. Гальваника хром хорошая.
Из-за душевой стойки не возникнет аварии. Стойка не под давлением, как смесители и водопроводная запорно-регулирующая арматура.
Поэтому стойка Иддис нормально. Шланги и лейки правда сразу снял и прикрутил Гансгрое.
16.10.2019 в 11:47:16
Иван И. написал: ГидроС, внешне стойка иддис лучше, чем многие Грое и Гансгрое и Дамиксы, тяжелая, вынос верхнего душа от стены почти полметра, по конструкции тарелка почти под потолком, труба не загибается вниз. Переключатель режимов нормальный. Гальваника хром хорошая.
Иван И., Можно ссыль на данную стойку?
