Alberto написал:
может кто нибудь объяснить будет ли работать термостатический смеситель с газовой колонкой?
Будет, при соблюдении правил. Термостат должен без запинки пропустить горячий поток колонки, не регулируя её практически, а регулируя температуру выхода прикрытием через себя потока холодной воды (поищите чертежи термостатических головок смесителей, там при повышении температуры над температурой уставки шток при передвижении проходит от "ГВС открыта полностью, ХВС закрыто" через "ГВС полуоткрыто, ХВС полуоткрыто" до "ГВС закрыто, ХВС открыто", так вот последнего положения надо избегать, т.к. колонка закипит). Должен быть не самый хилый термостат, такой, чтобы поток колонки задействовал полностью, а то начнёт её (горячую воду) прикрывать, а т.к. мощность колонки =const, температура ГВС начнёт расти до кипения и сработки защиты колонки. Ручку расхода термостатического смесителя с колонкой придётся при пользовании открывать сразу почти полностью, не регулировать ею поток до маленькой струйки. Это всё, конечно, для колонки, не способной стабилизировать выходную температуру.
