05.01.2020 в 19:22:41
debryansk, номера артикулов у ваших двух разные, тот, который с Соsmopolitan в названии - 27394002, другой - 27389002. Про то, что якобы режет напор воды: подозреваю что там дело в неправильной сборке. Мою душевую систему собирал сантехник под моим контролем (потом покаялся что доверил ему сборку), в инструкции чёрным по-русскому написано с какой стороны нужно собирать (вроде с верху, не помню уже точно), но по логике собирающего собирать нужно от переключателя, т.е. с низу, и он так и собрал, долго препирался с ним чтобы он нанёс смазку из комплекта туда, куда было указано в инструкции по сборке. В итоге, после сборки, получили в точности описанный в тех отзывах результат - примерно в два раза слабее напор и плюс небольшой свист в переключателе при открытии воды в душевую систему. На его предложение подрезать пластиковую трубку внутри вертикальной стойки, я предложил ему собрать так, как написал производитель - с верху. И, о чудо, всё стало отлично. Проблема там в том, что, при сборке от переключателя, нет фиксации положения пластиковой трубки в переключателе и она вставляется почти упираясь в дно, чем очень сильно сокращается её пропускная способность. При сборке как положено, трубка защелкивается в верхней части душевой системы и опустить её слишком низко в переключатель не получится. Вот такая история с соблюдением инструкций производителей.
05.01.2020 в 19:28:45
Albram, Тогда остается или космополитан эту или ту без в названии выбрать
05.01.2020 в 20:20:32
debryansk, космополитан или иное название, это название семейства устройств с общей дизайнерской линией.
На сайте официального магазина Grohe есть сортировка по семействам, вот, например, для
10.01.2020 в 11:45:01
Друзья, помогите с выбором смесителя в ванную. Остановился на фирме Grohe,
11.01.2020 в 18:10:19
timserezhenka, лучшее соотношение цена -качество будет у Ideal Standard.
Ideal Standard-самая большая компания в мире по сантехнике.
У Гансгрое и Грое хорошие смесители с термостатом.
11.01.2020 в 19:57:38
Иван И. написал: и Грое хорошие смесители с термостатом
у которых термостатическая головка начинает подтекать ближе к концу/сразу после окончания гарантийного срока.
asdoleg написал: сразу с козырей?))
каков вопрос... ни бюджета, ни каких-либо других хотелок - такчта - почему нет?)))
11.01.2020 в 21:18:00
Marozoff написал:
Marozoff, что значит "термостатическая головка начинает подтекать"? :D
Десять лет, может больше штук пять Гротерм 1000 и штук пять Гансгрое-Экостат (самые недорогие модели Грое и Гансгрое на тот момент), установленные мной " клиентам"- друзьям, родственникам, близким работают без претензий вообще каких бы то ни было.
Стоят и как гигиенический душ и над ванной и в туалете на стене с коротким изливом и душем(используют, как гигиенический) высоко над маленькой туалетной раковиной и в бане за городом в душевой. По всякому и везде устанавливал. Везде всё нормально.
11.01.2020 в 21:22:27
Иван И. написал: начинает подтекать"? :D
https://mastergrad.com/forums/t239330-potekla-termostaticheskaya-golovka-grohe/ проблема достаточно распространённая и известная. возможно, еслиб термостат был установлен в ванной, яб это подтекание и не заметил/заметил сильно позже...
11.01.2020 в 22:36:50
Смесители с термостатом Грое делают в Германии. Смесители Грое без термостата делают где придется.
11.01.2020 в 23:00:49
Иван И. написал: Смесители с термостатом Грое делают в Германии.
сказал, как отрезал! и ведь кто-то поверит...
12.01.2020 в 03:20:36
Marozoff, видимо после того как Грое переподали в очередной раз теперь уже азиатским хозяевам, новые хозяева провели оптимизацию и удешевление продукции, чтобы не обанкротиться окончательно в условиях глобализации. Since 2014, Grohe has been part of the Japanese Lixil Group.
Немцам Грое стала не нужна. Её продали в Азию.
А бывшие немецкие и датские бренды Hansgrohe и Damixa проданы армянской корпорации Манукян MASCOgroup из США. Masco Corporation Richard Manoogian Такшта ...
В Евросоюзе остался только Ideal Standard.
