Single
Single
Липецк
22.07.2011 в 16:51:41
Здравствуйте!
У родственника ремонт, приглашённый сантехник сделал разводку. Туалет со стояком (фото), в котором справа будет стиралка, задняя стена будет зашиваться ГВЛ, будет люк. Справа от туалета расположена ванная комната, в которой умывальник и сама ванная, подводка на них раздельная. Справа от ванной расположена кухня, в которой только раковина.
Вопросы:
  1. Смущает хитросплетение труб справа внизу перед выходом в ванную, сварные соединения почти вплотную к правой стене, на одной трубе справа внизу куча фитингов и 8 сварных соединений, это только чтобы эту трубу повернуть направо. Чем черевато?
  2. Участок труб на кухне ~1,5м заштукатурен, в ванной тоже самое. Испытание повышенным давлением не проводилось. Что будет с трубами при температурном расширении/удлиннении, то что трубы сразу в штукатурке - ничего страшного?
  3. Трубы везде только на пластиковых "клипсах", самый длинный горизонтальный участок трубы на клипсах около 2,4 метра. Что будет с трубами при температурном расширении/удлиннении, не будет ли скрипов или ещё каких-нибудь проблем?
Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2011 в 20:57:34
  1. Плохо видно проблемный участок.
  2. Ничего страшного, выпадет конденсат, штукатурка отвалится.
  3. Трубы выгнет дугой, если соединения сварены плохо - разорвет. Вывод - да не очкуй ты лошара, я сто раз так делал!
ДК
ДК
23.07.2011 в 00:55:49
За те деньги, что вы ему заплатили, работа сделана на двести процентов ....
Single
Single
Липецк
23.07.2011 в 03:42:27
ДК написал : За те деньги, что вы ему заплатили, работа сделана на двести процентов ....
Всмысле, за какие "за те"? Сколько должна стоить нормальная разводка с подобным функционалом в нашем городе? Вопрос не стоял в деньгах, обещали хорошо, цена средняя, не много и не мало, другое дело что с контролем упустили, никто не стоял и не смотрел над душой.
Господа, пожалуйста посмотрите на предмет явных косяков и непринципиальных (не красивых) моментов. Смушает ещё что трубы трёх разных типов и трубы горячей воды проходят ниже труб холодной воды.
Маркировка труб и кранов:
Ванная:
Кухня:
Хитросплетение:
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2011 в 11:24:29
вообще-то конечно холодная пускается ниже горячей, чтобы меньше конденсата выпадало. но это не настолько критично как полипропилен заделанный в штрабу, он не муруется по своей сфере применения.
маркировка труб и кранов аля no name, или такие просто не в ходу в москве...по внешнему виду паковки резьбы на кране. мастер мегааккуратен и очень старался, и почти никуда не спешил...
Single
Single
Липецк
23.07.2011 в 17:31:43
Олегович написал : вообще-то конечно холодная пускается ниже горячей, чтобы меньше конденсата выпадало. но это не настолько критично как полипропилен заделанный в штрабу, он не муруется по своей сфере применения.
Спасибо за Ваш комментарий. Чем череват заделанный в штробы полипропилен и чем его заменить пока не поздно? "Почти никуда не спешил" - это с усмешкой или серьёзно?
Спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2011 в 22:03:27
Single написал : "Почти никуда не спешил" - это с усмешкой или серьёзно?
конечно серьезно, я поначалу выдавленный лен сматывал в аккуратный валик, так тут мне всю работу обосра....ли, типа валик из льна-признак халтуры и если уж он образуется то надо срезать, а у вас так вообще лохмотья торчат...на самом деле если мотать много, то со временем уже знаешь на какой материал ( всмысле чугун,латунь или по фирмам) сколько льна должно уходить, и его практически не выдавливает, а в таких случаях как ваш (по практике демонтажей) чаще бывает что лен вообще весь сполз по резьбе а не равномерно распределился, и что там внутри резьбы только время покажет...как правило ничего хорошего, но в принципе не затопит, посопливится да забьется :)
Single написал : Чем череват заделанный в штробы полипропилен и чем его заменить пока не поздно?
полипропилен характеризуется самым высоким К температурного расширения среди пластиковых труб, поэтому его не муруют в штрабу, он будет в ней постоянно расширятся сужаться и либо протрет дырку в трубе, либо труба выскочит из фитинга. потому что ППРС не сваривается, как например металл, а спаивается, и эта пластиковая пайка, далеко не вечная,как многие считают....
а чем заменить, да любым материалом который подходит для скрытой прокладки трубопровода...то есть любой что не соединяется фитингами которые можно раскрутить то есть неразьемные, м/п пуш и пресс, пэкс, нержа под пресс....но это все лирика, с учетом вашего проживания я думаю у вас есть только м/п под пресс, вот собственно им только выбирайте качественного производителя, и не со слов продавца, они сами редко шарят...потому что видят свою продукцию только чистенькой в магазине, а не после нескольких лет эксплуатации на обьекте...
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.07.2011 в 22:26:28
Олегович написал : поэтому его не муруют в штрабу, он будет в ней постоянно расширятся сужаться и либо протрет дырку в трубе, либо труба выскочит из фитинга. потому что ППРС не сваривается, как например металл, а спаивается, и эта пластиковая пайка, далеко не вечная,как многие считают....
глупость,видно вам не доводилось работать с этим материалом и ваше мнение в корне не соответствует деиствительности
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2011 в 22:28:55
orinbasar написал : глупость,видно вам не доводилось работать с этим материалом и ваше мнение в корне не соответствует деиствительности
доводилось, именно поэтому только им и не работаю больше...а если вы считаете нормальным ппрс в штукатурке без компенсаторов и флекса, или хотя бы пены на крайняк, то мне тут нечего сказать...
Johny
Johny
23.07.2011 в 22:45:37
Олегович написал : доводилось, именно поэтому только им и не работаю больше...а если вы считаете нормальным ппрс в штукатурке без компенсаторов и флекса, или хотя бы пены на крайняк, то мне тут нечего сказать...
А толку то если вы компенсатор в штробу засунете?
Single
Single
Липецк
24.07.2011 в 19:48:17
Господа, спасибо за участие, ваше менение ясно. Может кто ещё выскажется? Если будут предложения как это хорошо и грамотно переделать, то можно в личку, г.Липецк.
Спасибо.
