Single
Single
Липецк
25.07.2011 в 18:19:04
Олегович, У Вас в фотоальбоме http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=694&attachmentid=215561 серые трубы какого типа? И подводка к водонагревателю армированная металлом - это гибкая? - никогда такую не видел.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.07.2011 в 21:28:56
Single написал : Может кто ещё выскажется?
Аккуратный монтаж, видно, что мастер не первый день в сантехнике. Но, к сожалению, не читает литературы по теме монтажа трубопроводов из ПП. Поэтому, из штроб надо трубы вытянуть, одеть Термафлекс, стыки флекса склеить и всё это дело запихнуть назад в штробы
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.07.2011 в 21:30:42
Single написал : серые трубы какого типа?
Это гибкие (гофрированные) шланги из нержавейки - сильфонная подводка
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.07.2011 в 21:48:59
достаточно трубы запенить в штробе,Э да и без этого нормально.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.07.2011 в 23:00:58
Палецкий написал : Сообщение от Single
серые трубы какого типа? Это гибкие (гофрированные) шланги из нержавейки - сильфонная подводка
ответ неверный, серые трубы это металлопластиковые трубы с пуш-фитингами friatherm multi, врятли вы такие в липецке купите, в россии всего 11 дилеров...
а что касается нержи, это не сильфонная подводка, а монтируемая на месте под размер подводка из гофрированной нержавейки, сильфонная помоему та которая тянется, эта лишь гнется...я её покупаю бухтами и к ним в комплекте гайки накидные, отрезал кусок под размер, надел гайки, развальцевал и готова подводка...
Johny написал : А толку то если вы компенсатор в штробу засунете?
выше уже написали, критичней флекс или пена, чем компенсатор.
сансэй
сансэй
25.07.2011 в 23:26:31
Все относительно нормально, поставьте редуктор на горячую воду. Об остальном можно говорить годами, проще эти года прожить...
Single
Single
Липецк
26.07.2011 в 15:35:40
сансэй написал : Все относительно нормально, поставьте редуктор на горячую воду. Об остальном можно говорить годами, проще эти года прожить...
Я думаю испытание провести, по идее рабочее давление для ПП 10 бар, тогда по СП 40-102-2000 испытание нужно проводить давлением 15 бар, методика оттуда же, так? Как проверить поведение трубы при температурном удлиннении?
сансэй
сансэй
26.07.2011 в 15:44:15
Single написал : Я думаю испытание провести, по идее рабочее давление для ПП 10 бар, тогда по СП 40-102-2000 испытание нужно проводить давлением 15 бар, методика оттуда же, так? Как проверить поведение трубы при температурном удлиннении?
так? можно и так... но вообще 1.5ра от вашего домашнего максимального.. зачем вам его проверять..есть таблици где всё описанно ..втом числе и про то как и на какой длине труб конпенсировать это самое удлинение...
Single
Single
Липецк
26.07.2011 в 17:25:55
сансэй написал : так? можно и так... но вообще 1.5ра от вашего домашнего максимального.. зачем вам его проверять..есть таблици где всё описанно ..втом числе и про то как и на какой длине труб конпенсировать это самое удлинение...
Проверять надёжность соединений, качество пайки, на предмет брака.
Меня ещё смущает отсутствие уклона у канализационной трубы, какой он должен быть примерно для 50 мм трубы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.07.2011 в 23:13:56
Single написал : Меня ещё смущает отсутствие уклона у канализационной трубы, какой он должен быть примерно для 50 мм трубы?
Лежак 50мм надо укладывать с уклоном в 2 градуса ( 2 см. на метр)
master.msk
master.msk
26.07.2011 в 23:14:40
Single написал : для 50 мм трубы?
Требование упр.орг. в одной из московских новостроек.0,02м
