valtron
valtron
Йошкар-Ола
30.11.2008 в 10:49:49
:help В нашем городе полотенцесушителей фирмы "Сунержа" в продаже не нашёл. Надо ехать в Казань. Скажите какая толщина стенки полотенцесушителя "Сунержа" м-образный 1 дюйм, наружный диаметр, где нарезана резьба.
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
01.12.2008 в 12:47:34
NNN написал : Дело в том, что нержавейка в трубах по 6 метров
гм... и по 8 бывает.
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
01.12.2008 в 12:49:10
Seryal написал : На нашу горячую воду такие не идут, сварка течёт.
что же это за сварка за такая? да у нас сварщика бы уже давно расстреляли за такую работу.... Наши трубопроводы и нефтепродукты, и ОВ содержат - и ничего... Живут сварные соединения.
VVM
VVM
01.12.2008 в 17:04:27
"...что же это за сварка за такая? да у нас сварщика бы уже давно расстреляли за такую работу...."
"Нами используются трубы только лучших зарубежных производителей которые сварку трубы осуществляют методом "TIG ". В процессе изготовления такой трубы в обязательном порядке ведется ультразвуковое сканирование шва после этого каждая отдельно изготовленная труба проходит испытания давлением в 150 атмосфер!!!!" - а все равно текут по шву.... Это Вам не сварщик из Пензы...
bigvinni
bigvinni
30.12.2008 в 02:41:10
Всем привет!
Проблема следующая. При заменене вентилей слегка пошатали стояк ГВС, на котором у меня стоит полотенцесушитель. Итог - в соединении (американка/конус) полотенцесушителся и стояка начало подтекать. Пришлось вызвать местного сантехника...договорились, что я куплю прокладок разных на 32. Купил. Он отключил стояк все открутил - старые прокладки просто разволились в руках, то ли резина, то ли паронит.. уже не очень понятно. Самая засада - все прокладки мои не подошли по размеру...сантехник поставил какие-то свои - очень тонкие резиновые (как кольца). Пока не течет. С его слов - прокладки очень хорошие - еще с советских времен...Я на измене. Народ посоветуйте что делать - искать и ставить фторопласт? или резиновые тоже постоят? предыдущие стояли 7 лет.
Ps где лучше поискать хорошие прокладки в Мск на 40?
bigvinni
bigvinni
30.12.2008 в 09:26:32
самое смешное, что через час как написал пост выше, у меня просто ливанула горячая вода резиновая прокладка выдержала несколько часов...урод этот сантехник... в итоге несколько часов с ведрами пока не приехала аварийка и не отключила воду... во как бывает :(
The pupil
The pupil
30.12.2008 в 09:44:19
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
30.12.2008 в 11:45:46
возможно нет зеркала и прокладка прорезатся острой кромкой резбы пс
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
30.12.2008 в 11:46:32
сантехник пошатавший не виноват, если всё правильно то никакое шатание не страшно
Миха...
Миха...
30.12.2008 в 12:04:54
Я тоже вначале купил американку для "змеевика", меня отговорили именно из-за дерьмовости соединения, пришлось докупать сгон.
bigvinni
bigvinni
30.12.2008 в 12:26:14
The pupil написал : искать и ставить фторопласт
нет на такой размер фторопластовых прокладок
lex2202 написал : сантехник пошатавший не виноват, если всё правильно то никакое шатание не страшно
не виноват, но виноват тот, кто дерьмовые прокладки поставил и нваерное еще и криво...
