06.09.2013 в 14:22:04
#4011284
Здравствуйте Игорь. Большое спасибо что ответили. Причину воды я нашёл, а точнее раскопал (лучше бы я этого не делал). По краю котлована проходит старая мелиоративная нитка, состоящая из коротких керамических трубочек которые одна в одну втыкаются. Я нашёл сначала одну, сразу понял что это такое. Надо было её сразу засыпать и затрамбовать, но я сдуру раскопал их что бы посмотреть как она проходит по котловану. Трактор, к стати, их не повредил. Теперь из стыков не сочится, а течёт вода ко мне в котлован. Засыпать их бесполезно. Мой суглинок с песком они размывают моментом, как что я пока накрыл их целофаном и присыпал песком. Пытаясь откачать воду бегая с лопатой я размесил дно котлована так, что трактор теперь бы из него не выбрался. Так что от засыпки песком поверх дорнита наверное придётся отказаться. Поверх дорнита придётся сыпать сразу гранитный щебень фракции 20-40 и в него же тут же укладывать дренажные трубы по периметру котлована. И теперь, если можно, вопрос: на подушки 0,4м из гранитного щебня 20-40, которая, насколько я знаю почти не утрамбовывается, какие могут быть проблемы у плиты? Или есть более разумное решение?
06.09.2013 в 19:17:30
#4011857
Неровность блоков имеется в виду вертикальная причем разность 5-7см. Я думал пробить кучу отверстий вбить арматуру ну допустим 8-ку сделать обвязку. Т.е. да сбоку по блокам армированный пояс а затем залить раствором толщиной 10-15 см наверное достаточно будет. Бетономешалку у друга одолжил на 125л., вот и хотел узнать мнение спецов... Так вот для раствора какие пропорции воды цемента песка и вообще правильно это все или нет, в результате хотелось бы устроить хорошую мастерскую в подвале гаража.
07.09.2013 в 08:28:46
#4012893
LEST-2008 А я просто обшил бы гипсокартоном по металлическим профилям. Ну, или если прочность стен важна - штукатурить, предварительно прикрепив дюбелями кладочную сетку к блокам. Ваша задумка уж очень догоро и трудоемко выглядит.
07.09.2013 в 11:53:23
#4013093
Да дорого и трудоемко это все равно, главное что бы надежно и красиво так что раствор то 1-4 делать или все же 1-3 лучше с учетом наших цементов? И сколько воды?
09.09.2013 в 09:18:42
#4016284
LEST-2008 Ну попробуйте... Красиво вряд-ли получится, тут все будет зависеть от материала и конструкции опалубки. Почти наверняка она будет местами прогибаться от веса бетона, в местах стыковки "вчерашней" и "сегодняшней" заливки будут неплотности и щели. А пропорции, с учетом возможного низкого качества цемента, вам никто не скажет, т.к. оно (качество) может быть очень разным, вплоть до "никакого". Я много чего заливаю самостоятельно по мелочам (отмостку, периметр забора, фундамент сарая и т.д.), всегда стараюсь до начала работ выяснить у спецов, имеющих дело с цементом ежедневно, какой нынче цемент в нашем регионе "в ходу". Строителей обмануть с цементом сложно, они сразу замечают какой производитель "испортился" а какой наоборот, достиг требуемого уровня качества. Никогда не покупаю на обочине дороги, только стационарные "точки", существующие годами. PS: Количество воды зависит от влажности ПГС и определяется "на глаз". В гравитационную мешалку сначала лью ведро воды, потом насыпаю 2 ведра ПГС и включаю, (1) потом ведро цемента. Затем постепенно добавляю ПГС (до требуемой пропорции) и маленькими порциями воду (если состав перестает перемешиваться). Таким образом получается "ползамеса". Дальше процесс повторяется с позиции (1), воду по-потребности.
10.09.2013 в 22:21:25
#4019540
LEST-2008 написал : да дорого и трудоемко это все равно, главное что бы надежно и красиво так что раствор то 1-4 делать или все же 1-3 лучше с учетом наших цементов? и сколько воды?
Я так понимаю, что вы хотите сделать, монолитные бетонные стены как элемент интерьера? Тогда Вы точно сами не справитесь. Это декоративное решение пожалуй самое дорогое и трудоёмкое в конструктивистском стиле. Чтобы оно выглядело действительно креативно, а не по колхозному, нужно идеально собрать дощатую опалубку с тем что бы бетон принял фактуру дерева и щелей между досками, которые (щели) должны быть одинаковой толщины по всей длине, параллельны полу и (или) потолку, при этом их толщина должна соответствовать ширине досок в эстетическом плане. Такое под силу только плотнику экстра класса, ведь эта опалубка должна выполнить ещё и своё прямое предназначение. И самое главное такие стены должны гармонировать с отделкой пола и потолка, дверьми и оконными рамами, мебелью и бытовой техникой в стиле хай-тек. Это извраты для миллионеров (долларовых есс-но). Существует даже многоразовая опалубка имитирующая дощатую. Но это не всё, такая отделка выполняется из специальных готовых пескоцементных смесей с использованием необходимых пластификаторов и гидрофобных добавок, с обязательным армированием перед заливкой монолита, и постоянным вибрированием во время его выполнения, ведь как и любая отделка она должна быть прочной и практичной. К стати если вы не собираетесь перейти от конструктивистского стиля к ультаконструктивизму, выполнив все коммуникации в наружном исполнении, то Вам потребуется их заложить до заливки и закрепить на несущих конструкциях, а электо- и водоразборную арматуру на опалубке. Ведь стены штробить после заливки уже будет нельзя. Поэтому существуют более дешёвые варианты бетонной отделки - имитация железобетонных плит, или сплошного монолита без следов от опалубки. Если уж так охота выпедрица, то существуют более дешёвые и практичные виды оригинальной отделки в конструктивистском стиле, например декоративная плитка имитирующая кирпичную кладку, или блок-хаус имитирующий бревенчатый сруб, последний кроме имитации архаичного конструктивизма, придаст отделке русскую самобытность, и + никаких проблем с коммуникациями.
11.09.2013 в 17:29:48
#4020876
Спасибо всем как намучаюсь отпишусь ............
19.09.2013 в 15:22:48
#4036839
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, хочу понять какой фундамент подойдет для такого дома:
20.09.2013 в 16:04:51
#4039083
Всем доброго дня. Прошу совета и помощи. Фундамент монолитная лента. Высота фундамента 160см, с учетом перепада 1 метр, пол фундамента с одной стороны сейчас сильно возвышается над землей (130см). Потом планируется выравнивание участка, т.е. насыпка грунта. Вопрос: 1. Можно ли залить 70 кубов за один день, а именное, выдержит ли опалубка. 2. Место заливки удалено от дороги, где то на 15 метров, бетономешалка сейчас на участке провалился. Обязательно ли применять бетононасос или есть способ альтернативы, например какой нибудь желоб организовать? Заливать планируем в воскресенье. Заранее спасибо за ответ
21.09.2013 в 20:52:40
#4041620
Julia2013 Проверьте прочность опалубки. Надеюсь ее делали не джамшуты. По желобу прогнать 70м3 проблематично. Бетононасос стоит в пределах 20000р. Возможно понадобятся 2 бетононасоса.
21.09.2013 в 21:44:15
#4041715
Здравствуйте! Фундамент уже есть, дом 7х9,5 (под Чеховом, Крюково) построили теперь нужна отмостка. Знатоки подскажите как правильно её сделать, можно ли делать сейчас? И очень интересует вопрос цены. Если есть специалисты в Чеховском районе отзовитесь, можно в личку.
23.09.2013 в 17:21:36
#4045689
Игорь, добрый день! Живу в Калининграде. Собираюсь строить дом и подбираю вариант устройства фундамента. На одной новостройке подсмотрел следующий вариант (пошагово):
24.09.2013 в 16:22:08
#4047796
Юрий М написал : По всей площади будущего дома и на 1 метр за периметром здания, сняли слой земли на 40см. в глубину.
Ну раз Игорь3 молчит, позволю себе высказать предположение, что это делают вполне обычный фундамент "монолитную плиту" толщиной 250мм, под фундаментом ее усилили бетонным поясом, получилось сечение (вместе с плитой) 400х750, IMHO вполне достаточно. края плиты будут фундаментом отмостки, которая никогда не будет проседать, отходить от дома и т.п. Лить ленту прямо в траншею из песка нельзя, но в песке невозможно сделать такую траншею, осыпется. Вероятно Вы пропустили какой-то этап строительства, там была смонтирована опалубка, возможно несъемная.
24.09.2013 в 17:04:45
#4047870
Alex.W Спасибо за отклик! Немного уточню. Плита не выходит за периметр здания, а вот отсыпка песком выходит на 1 метр за периметр. Отмостка как раз будет на этой части отсыпки. Бетон лили прямо в песочную траншею без несъемной опалубки. Песок применяли крупной фракции с послойной трамбовкой большой (500кг.) виброплитой. Сами строители сказали, что это типа немецкай технология. Обычно я наблюдаю, что вынутый из траншеи под ленту грунт отбрасыват внутрь фундамента, досыпают на него до нужного уровня песок, а потом льют плиту. В данном случае делают общий котлован и отсыпают подушку. Еще сказали, что будут подсыпать участок.
26.09.2013 в 21:18:27
#4052893
Здравствуйте Игорь3. Хотелось бы узнать Ваше мнение какой фундамент мне подойдет. Собираюсь поставить дом из керамзит блоков с мансардой ,200 плюс утеплитель и облицовка . Почва 30-40 плодородный потом глина ,копали колодец на семь колец ,одна глина .Грунтовая вода близко летом 90-120 см а сейчас ещё меньше . Думал бурить на два метра диаметром 50 с шагом 1.5 и с заглубленным ростверком но когда пробную бурку сделал вода как хлынула и на этом этапе всё встало ! Поделитесь опытом как грамотней сделать?
02.10.2013 в 11:18:55
#4064232
Здравствуйте Игорь, Прошу вас подсказать какой лучше фундамент возводить? Собираемся строить дом из бруса, 1.5 этажа на берегу озера. Грунт песчано-каменистый, ближе к гравелистому типу. Можно ли ленточный из блоков или столбчатый? Или не думая ленточный армированный монолит ставить?
03.10.2013 в 19:59:20
#4066910
Игорь, здравствуйте! Хотим поставить коттедж площадью 105 кв.м. без подвала из газобетона облицованный кирпичом, 2 этажа. Участок находится возле дер. Марусино, в коттеджном посёлке Марусин луг, Люберецкий р-н. Через дорогу от участка расположена речка Чёрная. Грунтовые воды этой весной поднимались 0,5 м от уровня поверхности земли. Геологию не делали, но грунт похож на суглинок. Подскажите пожалуйста- какой лучше поставить фундамент? Заранее спасибо.
23.10.2013 в 09:47:42
#4109276
Уважаемые эксперты и гости форума, помогите разрешить наболевший спор какой фундамент лучше. Условия очень непростые - высокие грунтовые воды, суглинок и супесь, до скалы больше 6 метров. На вид вода стоит на отметке 0,7 метра. В гидроизоляцию не верю. Глубина промерзания - 1,8 - 1,9м. Дом без подвала с мансардой. Геологию, проектный чертеж и внешний вид выкладываю. В настоящее время предлагают три основных варианта фундамента - но ни один не кажется верным. 1. монолитная лента на глубину промерзания; 2. ростверк по буронабивным сваям (штук 30-40) на 2 метра; 3. забивные сваи 7-8 метров до скалы
02.11.2013 в 13:27:56
#4131918
LEST-2008 написал : неровность блоков имеется в виду вертикальная причем разность 5-7см я думал пробить кучу отверстий вбить арматуру ну допустим 8-ку сделать обвязку т.е. да сбоку по блокам армированный пояс а затем залить раствором толщиной 10-15 см наверное достаточно будет бетономешалку у друга одолжил на 125л вот и хотел узнать мнение спецов.... так вот для раствора какие пропорции воды цемента песка и вообще правильно это все или нет в результате хотелось бы устроить хорошую мастерскую в подвале гаража
Чаще всего для изготовления бетона применяется цемент марок М400 и М500. Так, рецепт бетона М200 требует цемента не ниже марки М400. Помимо цемента в бетон добавляют разные наполнители: песок, щебень, ПГС, отсев, керамзит, в некоторых видах бетона используют различные пластификаторы и прочие добавки.
Рассчитывая верные пропорции бетона, нужно учитывать многие на первый взгляд незначительные факторы: размер зерен щебня или отсева, фракцию песка, чистоту песка и количество воды при замесе цементной смеси. Также учитываются качества, которые нужно придать бетону: упругость, стойкость к деформациям, морозо — и влагостойкость и прочие.
Для каждой марки цемента существуют свои пропорции, чтобы получилась нужная вам марка бетона. Так, чтобы приготовить из цемента марки М400 бетон М200, пропорции должны быть следующие: 1 часть цемента, 2,8 части песка и 4,8 части щебня. В этом рецепте, как и в последующих, указаны массовые соотношения материалов.
Пропорции бетона М250: 1 часть цемента, 2,1 части песка и 3,9 части щебня. При этой пропорции из 10 л цемента у вас получится 43 л бетона.
Из цемента марки М400 можно приготовить бетон М300, пропорции материалов таковы: по-прежнему 1 часть цемента, 1,9 части песка и 3,7 части щебня.
Пропорции бетона М500 предполагают большое содержание цемента, что обуславливает высокую прочность бетона этой марки. Вообще эту марку бетона используют довольно редко. Да и называется она по паспорту бетон М550, но в народе за ним прочно укрепилось название М500 по непонятным причинам. Бетон этой марки используют для строительства мостов, гидро-технических конструкций, ЖБК, дамб, плотин и других конструкций с повышенными требованиями. Его изготавливают только из гранитного щебня с применением самой высокой марки цемента.
Отдельно хочется сказать о фракции щебня. Чтобы бетон любой марки получился качественным, нужно использовать щебень с размером зерна 5-20 мм. Песок для бетона должен быть максимально чистым и лишенным всяческих примесей в виде ила, глины или известняка. При приготовлении цементной смеси старайтесь, чтобы цемент полностью впитал в себя воду, чтобы она не была в свободном состоянии. Тогда ваша бетонная конструкция будет прочной и прослужит вам долгие годы. Для ручного замеса мы берем подобные пропорции в объемном измерении. Количество щебня уменьшаем на 20-30%. Добавляем пластификатор. Желаемая марка не получалась никогда.:(
03.11.2013 в 12:45:12
#4133450
Добрый день! Вопрос к игорь3. Ситуация такая. Была запланирована заливка этим летом мелкозаглубленной ленты под фундамент 6 на 6м. По непредвиденным обстоятельствам уложиться с этим делом в нужные сроки не получилось. Фундамент на рельефной возвышенности с достаточно глубоким залеганием уровня грунтовых вод (метра 2- 2.5 минимум. О своем раскладе я уже постил где- то в начале июня, вот только насчет песчаности грунта, как оказалось, заблуждался- состав разнородный и чисто песчаным его никак не назовешь, скорее глины больше) На данный момент ситуация такая. Изготовлена опалубка с песчаной подушкой15-20 см., наступил этап установки арматуры и тут- то, и озадачился. До тех пор,пока это дело представлялось в общих чертах,проблем, вроде, не было. Но когда дошло до конкретики возникла масса вопросов.Не то, чтобы принципиальных, но хотелось бы допустить как можно меньше возможных ошибок. Поэтому вчера опять полез в инет и чуть не вынес себе моск за вечер от разнообразия советов. :swoonПерчитал и Вашу тему (вернее первые пять страниц и несколько последних.) До моментаустановки арматуры все ОК. Прямо на первой странице все описано с иллюстрацией. Далее имеются рекомендации по диаметру и установке но как - то разрозненно.Если я что- то пропустил и это все же все изложено подробно в теме, то ткните,плиз, носом. Буду благодарен за это. А вопросы остались такие: высота монолитной ленты планируется прим. 55см., ширина- 40. Строение- сруб, в лапу. 12 я арматура по боковым вертикальным сторонам ленты. По две нитки на каждую сторону внизу и вверху.( по середине пропускать, как я понял, не рекомендуете, потому что не работает.) Поперечная - 8-ка. Элементы U- образной формы с шириной между полками30см. Высота вертикальных полок- 45-50 см. Они же, как несущие для продольных арматурных ниток. Верхние свяывающие поперечины тоже восмерка Прутки длиной 40 см. Упираясь изнутри в стенки опалубки, будут паралельно выполнять функции калибровки ширины ленты. (снизу опалубка уже зафиксирована относительно грунта). Предполагается при этом, что все элементы арматуры, кроме основания поперечного элемента будут утоплены в бетон на 5см., но боюсь что это не совсем правильно ( в отношении основания) Тогда под всю конструкцию придется подкладывать брус для подъема или как- то по- другому мудрить, что не хотелсь бы. Не смог так же определиться с минимальным шагом между поперечными элементами. Есть и еще вопросы, касаемо угловых соединений,но пока остановлюсь. Хотелось бы знать Ваше мнение по изложенному. Да, между бетоном и опалубкой планируется укладка пленки. Связку предполагаю комбинированную. Проволкой отожженной 2мм и сваркой- на усиление углов. И не маловато ли заложил арматуры?
22.11.2013 в 09:49:15
#4177191
Юрий М написал :
- По всей площади будущего дома и на 1 метр за периметром здания, сняли слой земли на 40см. в глубину.
- Отсыпали 70см песчаную подушку с послойной трамбовкой
- Вырыли в песке траншеи шириной 40см и глубиной около 50см по периметру и с перемычками.
- связали армокаркас в траншеях
- залили прямо в траншеи бетон до верхнего уровня подушки
- Установили по периметру опалубку 25см
- По всей плоскости подушки уложили слой гидроизоляционной пленки, положили армирмокаркас и залили бетонную плиту. Вопросы! В каких случаях применяется такой способ устройства фундамента? Зачем делается такая массивная подушка? Можно или нет лить ленту прямо в траншею с песчаными стенками? Если отлита плита 25см, то зачем под ней сделана лента?
[*]Плитный фундамент эффективен на слабонесущих грунтах. Так как плита хрупка на излом ее кладут на мощную подушку и усилено армируют. Дополнительно делают нижние или верхние ребра жесткости. В данном случае нижние ребра выливают в траншеи (лента). Лить в песок без бетонной подготовки (стяжки) или геомембраны не профессионально, но допустимо. На многочисленных строительных форумах и на сайтах строительных фирм подробно с чертежами, фото и видео доступно для понимания показана технология плитных фундаментов. Более прогрессивная технология УШП.
22.11.2013 в 23:25:53
#4178751
Анатолий4 написал : Добрый день! Вопрос к игорь3. Ситуация такая. Была запланирована заливка этим летом мелкозаглубленной ленты под фундамент 6 на 6м. По непредвиденным обстоятельствам уложиться с этим делом в нужные сроки не получилось. Фундамент на рельефной возвышенности с достаточно глубоким залеганием уровня грунтовых вод (метра 2- 2.5 минимум. О своем раскладе я уже постил где- то в начале июня, вот только насчет песчаности грунта, как оказалось, заблуждался- состав разнородный и чисто песчаным его никак не назовешь, скорее глины больше) На данный момент ситуация такая. Изготовлена опалубка с песчаной подушкой15-20 см., наступил этап установки арматуры и тут- то, и озадачился. До тех пор,пока это дело представлялось в общих чертах,проблем, вроде, не было. Но когда дошло до конкретики возникла масса вопросов.Не то, чтобы принципиальных, но хотелось бы допустить как можно меньше возможных ошибок. Поэтому вчера опять полез в инет и чуть не вынес себе моск за вечер от разнообразия советов. :swoonПерчитал и Вашу тему (вернее первые пять страниц и несколько последних.) До моментаустановки арматуры все ОК. Прямо на первой странице все описано с иллюстрацией. Далее имеются рекомендации по диаметру и установке но как - то разрозненно.Если я что- то пропустил и это все же все изложено подробно в теме, то ткните,плиз, носом. Буду благодарен за это. А вопросы остались такие: высота монолитной ленты планируется прим. 55см., ширина- 40. Строение- сруб, в лапу. 12 я арматура по боковым вертикальным сторонам ленты. По две нитки на каждую сторону внизу и вверху.( по середине пропускать, как я понял, не рекомендуете, потому что не работает.) Поперечная - 8-ка. Элементы U- образной формы с шириной между полками30см. Высота вертикальных полок- 45-50 см. Они же, как несущие для продольных арматурных ниток. Верхние свяывающие поперечины тоже восмерка Прутки длиной 40 см. Упираясь изнутри в стенки опалубки, будут паралельно выполнять функции калибровки ширины ленты. (снизу опалубка уже зафиксирована относительно грунта). Предполагается при этом, что все элементы арматуры, кроме основания поперечного элемента будут утоплены в бетон на 5см., но боюсь что это не совсем правильно ( в отношении основания) Тогда под всю конструкцию придется подкладывать брус для подъема или как- то по- другому мудрить, что не хотелсь бы. Не смог так же определиться с минимальным шагом между поперечными элементами. Есть и еще вопросы, касаемо угловых соединений,но пока остановлюсь. Хотелось бы знать Ваше мнение по изложенному. Да, между бетоном и опалубкой планируется укладка пленки. Связку предполагаю комбинированную. Проволкой отожженной 2мм и сваркой- на усиление углов. И не маловато ли заложил арматуры?
К сожалению у меня мало времени на ответы. Рекомендую изучить тему:
23.11.2013 в 21:46:27
#4180236
Здраствуйте! Фундамент (мзл) лили в прошлом ноябре, зима-весна-лето отстоял хорошо. А сегодня вот заметили трещину. Рулетки с собой не было, ширина ее около 3 мм, длина почти на всю высоту, т.е. Над поверхностью почти 60 см. Внизу опалубка не снята, поэтому неясно снизу ли идет трещина. Фундамент высотой 70 см, из них 10 заглублены, ширина 20 см. Дом каркасно-щитовой. Страшна ли эта трещина? Что делать в такой ситуации вообще? По идее дом еще неделю на гарантии, нужно ли идти к ним? И что с них требовать? Спасибо.
23.11.2013 в 22:09:02
#4180287
Sneznij написал : поэтому неясно снизу ли идет трещина.
Наоборот ясно... классическая трещина.. внизу (за досками )она шире.. Т.е. лента прогнулась в середине и треснула.. причин может быть несколько,от недоложили "мяса" в смесь,До неправильной технологии вообще.. Подушка под лентой ,и т.д.
Sneznij написал : ширина 20 см
И на фига при такой ширине заливать
Sneznij написал : высотой 70 см
Sneznij написал : И что с них требовать?
Вот именно... полностью переделывать всё-равно они не будут.. в суд тоже не пойдёте,наверняка никакого оф. технического регламента и вообще документов нету... иначе не разработали бы такие размеры фундамента... Понимаю.от моей писанины Вам не легче... уж извиняйте... ждите тепла.. там посмотрите..может подсыпете чего потом в этом месте... Кстати,что там над сверху над этой трещиной?? Может печь под тонну, стоит в доме? Хотя наверняка лента лопнула "сама от себя"..:(
24.11.2013 в 01:36:08
#4180931
HI2, спасибо за ответ, хоть и печальный. Документы есть: паспорт дома и проект, есть договор с фирмой, так что может и пойду в суд. С высотой ошибка - 60, не 70. Хотя вряд ли это сильно меняет суть. Дом еще вообще не обставлен, ничего там нет, ни печи, ничего. Воды только на участке очень много, вот весной дренаж затеяли делать...
24.11.2013 в 11:24:28
#4181344
HI2 написал : ??
Да уж....
Sneznij написал : Страшна ли эта трещина?
Трещина осадочная, не сильно больно страшная, но при такой ширине фундамента как-то предсказать дальнейшие деформации очень проблематично.... Понимаете, даже если у вас нормальный грунт, расчетное сопротивление где-то 2кг/см2, ваша лента несет всего лишь 400кг/пм, 150 - минимальная нормативная (это вес жильцов и мебели), 100 - снег на крыше.... И остается у вас 150кг/мп на вес всего дома! Нереально... Дом будет давать осадку, учитывая, что у вас ещё и вода - добавится морозное пучение. Если сама конструкция дома достаточно жесткая - будут периодически появляться трещины в углах и рядом с проемами, это неприятно - но не смертельно...
Sneznij написал : дом еще неделю на гарантии,
А вот это интересно! Разве такое возможно - гарантия на фундамент 1 год? Я бы на вашем месте немедленно обратился в фирму, предъявил им эти трещины, потребовал от них провести инструментальное обследование, попугал судом и независимой экспертизой и потребовал продлить гарантию минимум года на два, с условием, что, если появятся недопустимые деформации, фирма принимала меры - усиливала фундамент или переделывала полностью...
24.11.2013 в 12:48:52
#4181437
almeca написал : Я бы на вашем месте
almeca, ..там, судя по всему,не ТА фирма:) .. это наверное что-то типа Терема,которые вообще строят по своим собственным правилам и нормам... вопреки даже простому здравому смыслу... но быстро и дёшево... люди ведутся...
24.11.2013 в 18:11:23
#4181929
HI2, да вы как в воду глядели, Терем это!) спасибо за участие! Составляем претензию.
24.11.2013 в 21:42:18
#4182434
Sneznij написал : Здраствуйте! Фундамент (мзл) лили в прошлом ноябре, зима-весна-лето отстоял хорошо. А сегодня вот заметили трещину.
Не стоит расстраиватья. Фирма сделавшая такой фундамент должна вернуть деньги за эту работу, оплатить демонтаж этого фундамента, вывоз строительного мусора, ваши расходы на адвоката и судебные издержки. А при хорошем адвокате вы еще можете рассчитывать на компенсацию вашего времени (моральный ущерб)..
24.11.2013 в 22:48:33
#4182607
игорь3 спасибо за ответ. я честно в шоке, потому что уже подведены все коммуникации, соответственно дом поднимать - это очень тяжело и затратно. неужели все так серьезно???
