HI2
HI2
23.11.2013 в 22:09:02
Sneznij написал : поэтому неясно снизу ли идет трещина.
Наоборот ясно... классическая трещина.. внизу (за досками )она шире.. Т.е. лента прогнулась в середине и треснула.. причин может быть несколько,от недоложили "мяса" в смесь,До неправильной технологии вообще.. Подушка под лентой ,и т.д.
Sneznij написал : ширина 20 см
И на фига при такой ширине заливать
Sneznij написал : высотой 70 см
Sneznij написал : И что с них требовать?
Вот именно... полностью переделывать всё-равно они не будут.. в суд тоже не пойдёте,наверняка никакого оф. технического регламента и вообще документов нету... иначе не разработали бы такие размеры фундамента... Понимаю.от моей писанины Вам не легче... уж извиняйте... ждите тепла.. там посмотрите..может подсыпете чего потом в этом месте... Кстати,что там над сверху над этой трещиной?? Может печь под тонну, стоит в доме? Хотя наверняка лента лопнула "сама от себя"..:(
Sneznij
Sneznij
24.11.2013 в 01:36:08
HI2, спасибо за ответ, хоть и печальный. Документы есть: паспорт дома и проект, есть договор с фирмой, так что может и пойду в суд. С высотой ошибка - 60, не 70. Хотя вряд ли это сильно меняет суть. Дом еще вообще не обставлен, ничего там нет, ни печи, ничего. Воды только на участке очень много, вот весной дренаж затеяли делать...
almeca
almeca
Пенза
24.11.2013 в 11:24:28
HI2 написал : ??
Да уж....
Sneznij написал : Страшна ли эта трещина?
Трещина осадочная, не сильно больно страшная, но при такой ширине фундамента как-то предсказать дальнейшие деформации очень проблематично.... Понимаете, даже если у вас нормальный грунт, расчетное сопротивление где-то 2кг/см2, ваша лента несет всего лишь 400кг/пм, 150 - минимальная нормативная (это вес жильцов и мебели), 100 - снег на крыше.... И остается у вас 150кг/мп на вес всего дома! Нереально... Дом будет давать осадку, учитывая, что у вас ещё и вода - добавится морозное пучение. Если сама конструкция дома достаточно жесткая - будут периодически появляться трещины в углах и рядом с проемами, это неприятно - но не смертельно...
Sneznij написал : дом еще неделю на гарантии,
А вот это интересно! Разве такое возможно - гарантия на фундамент 1 год? Я бы на вашем месте немедленно обратился в фирму, предъявил им эти трещины, потребовал от них провести инструментальное обследование, попугал судом и независимой экспертизой и потребовал продлить гарантию минимум года на два, с условием, что, если появятся недопустимые деформации, фирма принимала меры - усиливала фундамент или переделывала полностью...
HI2
HI2
24.11.2013 в 12:48:52
almeca написал : Я бы на вашем месте
almeca, ..там, судя по всему,не ТА фирма:) .. это наверное что-то типа Терема,которые вообще строят по своим собственным правилам и нормам... вопреки даже простому здравому смыслу... но быстро и дёшево... люди ведутся...
Sneznij
Sneznij
24.11.2013 в 18:11:23
HI2, да вы как в воду глядели, Терем это!) спасибо за участие! Составляем претензию.
игорь3
игорь3
Чехов
24.11.2013 в 21:42:18
Sneznij написал : Здраствуйте! Фундамент (мзл) лили в прошлом ноябре, зима-весна-лето отстоял хорошо. А сегодня вот заметили трещину.
Не стоит расстраиватья. Фирма сделавшая такой фундамент должна вернуть деньги за эту работу, оплатить демонтаж этого фундамента, вывоз строительного мусора, ваши расходы на адвоката и судебные издержки. А при хорошем адвокате вы еще можете рассчитывать на компенсацию вашего времени (моральный ущерб)..
Sneznij
Sneznij
24.11.2013 в 22:48:33
игорь3 спасибо за ответ. я честно в шоке, потому что уже подведены все коммуникации, соответственно дом поднимать - это очень тяжело и затратно. неужели все так серьезно???
almeca
almeca
Пенза
24.11.2013 в 22:54:03
Sneznij написал : неужели все так серьезно???
Хуже всего то, что сейчас никто вам не скажет, как поведет себя фундамент дальше. Возможно никаких деформаций больше не будет, возможно будут только сезонные деформации от пучения - будете каждый год мелким ремонтом заниматься. А вот если осадка продолжится, да ещё неравномерно... Об этом лучше не думать...
suzuki
suzuki
03.12.2013 в 20:41:12
Здравствуйте форумчане . Подскажите какой фундамент заливать на участке имеющем перепад по горизонту около 1 метра под под планируемым домом . Дом планируем 10*12метров из керамзитобетонна в блок с мансардой,полы ж/б ,цокольный этаж не планируется. Лишних денюжек нема поэтому хотелось бы бюджетно но надежно . Рад буду любой информации. Также ищу бригаду мастеров . Забыл про грунт у нас песок Рязанская обл.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
05.12.2013 в 01:55:35
игорь3 написал : К сожалению у меня мало времени на ответы
Время, так сказать, тоже поджимало, поэтому пришлось остановиться на чем- то б.м. обдуманном и заняться реализацией затеи. Впринципе все сделал в соответствие с описанным, а зазор внизу выполнил с помошью прикрепленных к арматуре прокладок.12.11 фундамент был залит,укрыт утеплителем и уже более трех недель простоял при плюсовой температуре ( думаю, даже в среднем больше чем плюс 5гр), а значит есть основания расчитывать, хотя бы на 60пр. от марочной прочности до его замерзания. О большем и не мечтал даже. Несколько картинок:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
05.12.2013 в 02:05:59
Анатолий4 написал : Время так сказать тоже поджимало
С установкой сруба планирую так же не затягивать. С выходных,вроде как, приличный мороз обещают, так можно будет уже и отмашку давать подрядчику.
