АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
14.08.2011 в 22:54:44
Олегович написал : нет, я думаю что если есть такой сертификат то проблем не может быть никаких, в том числе и с сопротивлением...
Понимание приходит с опытом.... Тему закрываю.. ВОТ испытания от Эака - вызывают РЕАЛЬНОЕ уважение. Чувствуется человек давно в теме - http://www.santechniki.com/topic5790-2100.html Понравилось сравнение Oventrop и VALTEC
Олегович
Олегович
Эксперт
14.08.2011 в 22:59:39
легко предоставлю материал для теста, я об этом кстати писал в испытательном полигоне, но никто не отозвался, потому как видимо это коммерчески не интересно...а может быть даже и вредно :)
vlkam
vlkam
Тула
15.08.2011 в 11:19:40
Запросто могут быть серьезные проблемы. Например маленькое давление воды, старые 1/2 дюймовые железные трубы и колонка. Все замечательно работает. Меняете на эту немецкую серфицированную систему и колонка перестает автоматически зажигаться. Причина в том, что внутренний диаметр даже на старой 1/2 дюймовой железной трубе куда больше чем на этой немецкой серфицированной арматуре. В результате уменьшается поток и автоматике колонки не хватает потока воды для срабатывания Или перестает хватать воды для разбора с двух точек одновременно
Altruist2
Altruist2
15.08.2011 в 17:30:35
Kvost написал : Брака просто неимоверное количество. На мой взгляд не меньше 30%.
В чём выражается? Ничего лучше в этой категории (т.е. не здоровые мондуловины) в наличии не нашлось. p.s. пока работает.
Kvost написал : Советую РОСМА. Дешевле и это КИП. Госповерка. РБМ, Калеффи и прочие ФАРы с Хонейвеллами это игрушки - такое ни в приёмку, ни в поверку не берут - только на выброс.
Как писал, купил WAT. Опять же самые хорошие, что есть в наличии.
Altruist2
Altruist2
15.08.2011 в 17:41:11
Что-то я смотрю, на специализированном форуме на мою тему некто из профи, как я понимаю, сослался http://www.santechniki.com/topic5790-2100.html и как-то не совсем для меня ясно высказался:
"Ну почему у Эака стоят подобные редуктора сотнями и тысячами за всё время
и проблем не было ни с одним.
Да потому как знаю,что сломаться в них нечему.
А то что капли появляются из крышки,то только в двух случаях:
1.Скапливается конденсат при определённой температуре хвс и наружного воздуха
в помещении и соответственно через контрольное отверстие в крышке появляются капли.
И при этом корпус редуктора снаружи может быть абсолютно сухим.
Такое на моём веку было много раз,обычно летом.
Просто открутите крышку в редукторе на время.
На ГВС такого не будет,только на хвс.
2.Бывает что пропускает из-за сальника.
Прижмите пружину до отказа,а потом возратите в исходное положение.
И течь прекратится."
Но при этом далее же сам пишет: "На фото пружина ржавая на редукторе который стоит на ХВС,
хотя и изготовлена из нержавки AISI 316 по паспорту.
Тоже самое касаемо и корпуса латунного редуктора внутри.
Об этом нужно более развёрнуто показывать и рассказывать."
Т.е. всё-таки признаёт, что если там нахрен всё заржавело - то такой фактически подлежит замене. И читай "сломался" всё-таки. Кроме того его высказывание "А иногда не плохо делать профилактику редукторам,а то мля у нас привыкли,что всё вечное." логично, и полагаю, не в адрес моего случая, т.к. сроки жизни редуктора я указал (2 месяца фактически).
Итого, всё-таки брак - фейк - халтура?... Потраха редкутора не должны были проржаветь (уж винтик-то и "латунь")?...
EV.SA
EV.SA
15.08.2011 в 18:05:03
Altruist2, А вы не заметили реклама какой фирмы в голове страницы ? Ничего не напоминает?
@fev.santeh Инста
Altruist2
Altruist2
15.08.2011 в 18:42:12
EV.SA написал : Altruist2, А вы не заметили реклама какой фирмы в голове страницы ? Ничего не напоминает?
Той же, что и на этой странице :D
EV.SA
EV.SA
15.08.2011 в 18:44:22
Для меня выключили что бы не тошнило? Я в лисе не вижу!? Или реклама не для МСкв
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2011 в 22:46:54
vlkam написал : Запросто могут быть серьезные проблемы. Например маленькое давление воды, старые 1/2 дюймовые железные трубы и колонка. Все замечательно работает.
проблем не может быть никаких, магистраль или трубу к коллектору я делаю 20й трубой или стальной 1/2 соответственно, отводы к приборам и отводы от коллектора в приборам 16й. 20-3.4*2=13.2 мм условный проход у ппрс, 16-2*2=12 мм, условный проход у м/п, 1.2 мм роли не играет потому как гибкая до смесителя 6мм помоему...
кстати за время работы не встречал ни одной колонки, видимо в нашей местности они вымерли еще при царе горохе...
vlkam написал : Причина в том, что внутренний диаметр даже на старой 1/2 дюймовой железной трубе куда больше чем на этой немецкой серфицированной арматуре.
одинаково, я использую 20ю трубу внутренний проход у неё такой же...
я кстати не пойму чё вы все со мной спорите, я что хоть одному человеку сказал и предложил переходите на фриатек с материала которым вы монтируете, поверьте, поскольку я являюсь одновременно дилером, розничным продавцом и исполнителем монтажа в одном лице как юридически так и физически, то я с удовольствием сохраню свою эксклюзивность, а обьемы продаж меня вообще не волнуют. тем более в рамках страны, это проблемы фашистов :) мне главное чтобы люди оставались довольны работой и у них никогда ничего не текло не туда куда нужно...
vlkam
vlkam
Тула
16.08.2011 в 11:30:25
Олегович написал : отводы от коллектора в приборам 16й.
А зачем на ХВ и ГВ вообще коллекторы нужны в квартире ? Я только одну причину вижу - чтобы срубить баблеца побольше. Этож плюс монтаж коллектора, да и труб получается куда как больше, тут и работа и процент с материала (эксклюзивного :) )
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2011 в 12:22:14
если честно сам иногда задумываюсь на эту тему...но у меня коллекторы не стоят дополнительных денег, расчет ведется от количества точек водоразбора,а коллекторы или тройники-цена одна по работе, и по материалу, так как нет тройников и миникранов на водорозетках, а труба стоит недорого...
коллектор по идее хорош по 2м пунктам :
1.в одном месте сгрупировано перекрытие всех устройств, и перекрытие одного не блокирует остальные...плюс если это фар. то там по русски написано что где перекрывается и любая домохозяйка со знанием русского не будучи сантехником сможет устранить протечку до вызова мастера... 2.при подводе трубопровода к коллектору трубой большего диаметра чем отводы от него, не должно быть падения напора на смежных устройствах, самый простой пример : кто-то в душе, а кого-то приспичило...первый не дергается....
