ssolovov
ssolovov
14.10.2013 в 12:04:15
Равшан написал : Целофан и резина давно ли стали лучше ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ?
Если это действительно высоколегированная нержавеющая сталь, типа 12Х18Н10Т. А то я себе купил какую-то патентованную гофру, так за год на фитинге раковины образовались :(
Равшан
Равшан
Пермь
14.10.2013 в 12:44:04
ssolovov написал : А то я себе купил какую-то патентованную гофру
Надо брать как минимум "Кофулсо",а не "Какую-то патентованную".Тогда сто лет простоит без аварий.:)
ser000
ser000
14.10.2013 в 12:54:16
ssolovov написал : так за год на фитинге раковины образовались
Если сгнил фитинг, то причём тут труба? Этак можно после любого материала поставить какой-нибудь гнилой фитинг и этим утверждать, что материал не пригоден, т.к. фитинг сгнил, но причём тут материал до него...
Равшан
Равшан
Пермь
14.10.2013 в 13:12:24
Фотки есть или фантазируете?
ssolovov
ssolovov
14.10.2013 в 13:33:47
ser000 написал : Если сгнил фитинг, то причём тут труба?
При том, что он к этой трубе приварен.
Равшан написал : Надо брать как минимум "Кофулсо",а не "Какую-то патентованную".
Может сейчас и есть выбор, а тогда брал то, что нашел.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.10.2013 в 23:43:13
Доброго всем времени суток!
Вопрос созрел в соседней ветке про медь. Есть следующеая задача: Сделать подводку воды под полом длинной 4-5 метров, так же есть большое желание сделать небольшую петлю трубой ГВ для подогрева пола в ванной. Что греть будет только при разборе знаю, можно не объяснять.
Изначально в качестве материалов рассматривал МП и медь, склоняясь ко второй. Но при закладке голой меди в стяжку моут быть проблемы с КТР и, возможно, с коррозией и механическим поврежением об стяжку при расширении. Слушатель посоветовал гофрированную нержавеку. Кто с ней сталкивался? Что это за зверь и с чем его едят?
В качесвте материала для основнйо разводки меня в ней, кроме цены, напрягают соединения на фитингах. Вот если бы мне кто предложил всю систему сварить аргоном из нормлаьной нержавейки типа 12Х18 то это тругое дело ... А так навеное на всю разводк из неё не решусь, а вот участок в стяжке сделать можно, оставив фитинги в доступном месте.
В общем, переходя к сути, вопросы:
  1. Кто с ней работал? Какие впечатления? Насколько надежны фитинги?
  2. Насколько велика вероятность нарваться на китайкое ... Уж больно у неё стенка тонкая. А она вообще немагнитная?
  3. У кого есть опыт замуровывания такой трубы в стяжку? Изготовления и неё теплого пола?
ssolovov
ssolovov
21.10.2013 в 00:20:41
Виктор_Ч написал : А она вообще немагнитная?
Если Вы имеете в виду сталь 12Х18Н10Т или подобные, то это стали аустенитного класса, а, значит, немагнитные.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.10.2013 в 00:28:42
ssolovov написал : Если Вы имеете в виду сталь 12Х18Н10Т или подобные, то это стали аустенитного класса, а, значит, немагнитные.
Про 12Х18Н10Т я знаю. Так же знаю, что магнитные нержавейки, не знаю как они правильно называются, обычно не самого лучшего качества в плане устойчивости к коррозии. Отсюда вопрос: сильфон делают из немагнитной нержавейки? Стоит ли ходить по магазинам и рынком с магнитиком, или все равно ничего не найду?
Равшан
Равшан
Пермь
21.10.2013 в 10:18:53
Виктор_Ч написал : Про 12Х18Н10Т я знаю. Так же знаю, что магнитные нержавейки, не знаю как они правильно называются, обычно не самого лучшего качества в плане устойчивости к коррозии. Отсюда вопрос: сильфон делают из немагнитной нержавейки? Стоит ли ходить по магазинам и рынком с магнитиком, или все равно ничего не найду?
Доверьтесь глобальным корпорациям с мировым именем и не выдумывайте "магнитики" и "экстрасенсов" с хрустальными шарами и маятниками.Читайте техническую документацию на изделия.:) http://www.kofulso-olton.ru/techdocs/specification/
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.10.2013 в 10:22:25
Равшан написал : Читайте техническую документацию на изделия.
Вопервых тут речь про трубу "на сенном" была, вы не Саратовский, по этому не знаете, что это уличный рынок и никакой там документации нет. Во вторых, никакая документация не страхует от китайских подделоок. По этому магнитик он надежнее. В третьих, если "мировой производитель" делает свою продукцию их магнитной нержавейки то это с вероятностью 90% полное фуфло, кокой бы именитый он не был.
Равшан
Равшан
Пермь
21.10.2013 в 10:27:56
Виктор_Ч написал : никакая документация не страхует от китайских подделоок.
Не покупайте в "подворотне" и будет всё хорошо.:)
