18.08.2011 в 10:06:29
Vladimir_Vas написал : А вот сложить ПГП так, чтобы не потребовалось потом выравнивать штукатуркой - это надо уметь. Первый раз самому - вряд ли получится.
ага, уметь пользоваться правилом и уровнем, действительно сложно. А вот если ГКЛом стены делать, то уровень и правило как бы не нужно :) да? :)
Ну а если делать самому в первый раз - то даже блин комом получится ((с) народ) , в т.ч. и перегородка из гкл.
18.08.2011 в 11:38:10
Viktor__s написал : А вот если ГКЛом стены делать, то уровень и правило как бы не нужно да?
Ну, уровень, допустим не помешает, хотя отвеса вполне хватает. Но зачем Вам при работе с ГКЛ правило нужно? Что Вы им будете делать? В том то и плюс ГКЛ, что ничего править не нужно. Собрали каркас по отвесу - и крутим листы саморезами. И все само (!) получается ровным. В том числе - в первый раз.
18.08.2011 в 12:57:40
Vladimir_Vas написал : Но зачем Вам при работе с ГКЛ правило нужно?
Использовать в качестве линейки/подкладки при обрезании ГКЛ.
18.08.2011 в 14:45:15
Viktor__s написал : Обычный дюбель в пазогребне выдерживает до 12кг, если сделать хим.анкер (фишер) до 200кг. Так написано в мануале.
чтото мало=( я почемуто думал что больше... т.е. даже полку с колонками (15кг колонки + 3-5кг полка) не выдержит?=(
вот здесь
а сколько выдержит дюбель в двухслойном гипроке без закладных?)
Viktor__s написал : Стену укрепить к полу скобами (уголок 120*120 *2мм или 100*100*2) и к потолку, через 1 плиту и через 1 ряд (внизу и в верху только)
там же от пола расстояние N сантиметров подложка и штукатурка, как их прикрепить?
можете пожалуйста ссылочку на скобу скинуть чтобы я имел представление о форме и что вообще искать)0
Viktor__s написал : клеить стыки обязательно! Везде!
клеить стыки? это всмысле углы или как?
Viktor__s написал : Штробить ударами и выбивать перфоратором - категорически нельзя.ПЗГ прекрасно штробиться и так,даже руками можно (продается устройство для ручного изготовления штроб).
болгарка подойдет?=)
Viktor__s написал : из-за углов и бумажной ленты, которой надо проклеить все соединения, и не забыть перемычку над дверью
это ею нужно проклеить углы и места примыкания к стенам? все никак не могу про эти ленты понять=(
Vladimir_Vas написал : Когда каркас делают просто для стены - стойки ставят от края примыкания через каждые 60см (под ширину половины ГКЛ). А когда знают, где будут крепиться тяжелая навеска - стойки ставят ещи и там. Тогда крепеж навески держится не на ГКЛ, а на стойке каркаса.
эм стояка на сколько я знаю выглядит П-образно металлическим таким профилем да? и нужно будет взять 3-4 профиля и прикрепить в том месте, где должно чтото висеть? а сверла по металлу, дюбеля для металла не нужны разве?
Vladimir_Vas написал : чтобы не потребовалось потом выравнивать штукатуркой - это надо уметь. Первый раз самому - вряд ли получится
ну насчет этого вы уж слишком меня принижаете) не спорю, ПГП сложнее возводить с технической точки зрения)
Кстати я вот сегодня думал, вот план помещения:
если делать нижнюю ( относительно плана) стену шириной 100см из гипрока, а верхнюю стену, шириной 263см сделать из ПГП, то как правильно подобрать толщину гипрока и пазогребня? Пазогребень я хочу 85мм, плюс шпаклевка 1-2мм сьест, гипрок я хочу в 2 листа слой, как мне правильнее бы это сделать так, чтобы дверь встала без проблем=)
Vlad55 написал : Использовать в качестве линейки/подкладки при обрезании ГКЛ.
а по точнее можно пожалуйста?
18.08.2011 в 15:53:23
r1sh написал : тото мало=( я почемуто думал что больше... т.е. даже полку с колонками (15кг колонки + 3-5кг полка) не выдержит?=(
Ну для любой полки надо как минимум 2 дюбеля.
Вся инфа - тут
По вашим ссылкам получается,что молли будет держать 4000 кг (40кН) - два молли повесил - и можно краном работать ... :) 8тонным :) Сотрите это сайт из ссылок и пользуйтесь кнауфским, а то настроите :)
r1sh написал : там же от пола расстояние N сантиметров подложка и штукатурка, как их прикрепить?
Видео смотрели?
r1sh написал : болгарка подойдет?=)
Штроборез лучше и строго с пылесосом (если в ваши легкие не встроен противогаз)
r1sh написал : клеить стыки? это всмысле углы или как?
Все ей клеить - стыки с др.материалами (например,если проем был,а вы его заложили, с углами, потолком) - т.е. везде,где м.б. трещины Видео по смотрите по укладке ПГП - станет все понятно.Только там только углы, а надо везде
r1sh написал : Пазогребень я хочу 85мм,
80 либо 100мм. 85 не бывает ни у кого
18.08.2011 в 22:00:57
Viktor__s написал : два молли повесил - и можно краном работать ...
я знаю точно -невозможно возможно )))
спасибо за ссылки очень полезно)
Viktor__s написал : Штроборез лучше и строго с пылесосом
нету штробореза) откуда у сис.админа штроборез) мы - люди добрые) вот по этому и подумал чем тратиться на штроборез 4-5 тыс, взять болгарку за 2 тыс, пару алмазных дисков и хватит, не?
Viktor__s написал : 80 либо 100мм. 85 не бывает ни у кого
ссори ошибся) ну так можно както сделать в одинуровень гипрок в два слоя и пгп?) или лучше делать стены из одного материала: только пгп или только гкл?)
18.08.2011 в 23:08:33
обычной дрелью насверливаете дырдочек часто-часто, а потом их соединяете - вот и штроба )))
r1sh написал : и нужно будет взять 3-4 профиля и прикрепить в том месте, где должно чтото висеть?
делаем закладные из досок, фанеры...
всё в голове (с)
19.08.2011 в 00:08:40
Я купил штроборез за 3100 штерн на 125мм диски. пылесос за 2500 (г... полное, но сойдет) Если дырочки делать, то потом надо будет выдалбливать, а это крайне(!!!) не желательно - долбить. Болгарка будет пылить - и очень сильно. Потом год будете пыль изводить. Ручной же штроборез для ПГП стоит рублей 300.
19.08.2011 в 00:42:02
Viktor__s написал : Если дырочки делать, то потом надо будет выдалбливать,
у нас электрик их сверлом и соединяет, как фрезой, только на излом)
Viktor__s написал : Болгарка будет пылить - и очень сильно.
+1
Viktor__s написал : Ручной же штроборез для ПГП стоит рублей 300.
не видел в продаже
всё в голове (с)
19.08.2011 в 14:52:49
koris написал : Ручной же штроборез для ПГП стоит рублей 300.
я тоже както не встречал..тем более что мне нужно в бетоне сделать 8-10 штроб общей длинной гдето 15-20м и в пазогребне гдето столько же) у меня в общем 32 розетке и 9 выключателей в однушке)
koris написал : обычной дрелью насверливаете дырдочек часто-часто, а потом их соединяете - вот и штроба )))
ой чтото мне подсказывает что с такими расстояниями я упарюсь делать дыры)) а песка в таком варианте меньше получается? какой диаметр бура подходит? ну чтобы как раз по ширине кабеля +0.5см)
koris написал : делаем закладные из досок, фанеры...
как я понимаю я если ставить инсталляцию и двумя анкерами крепить в пол двумя в стену, то лучше крепитьв пазогребень чем в гипрок с закладными?
19.08.2011 в 15:08:35
r1sh написал : взять болгарку за 2 тыс, пару алмазных дисков и хватит, не?
Если в этой квартире еще не живете - обойдетесь болгаркой запросто. Даже без респиратора. Если же в квартире уже живете - тогда без пылесоса и кожуха штроборезного плохо. Пыль не только долго удалять - можно запороть проигрыватели CD легко.
19.08.2011 в 16:25:35
ой
19.08.2011 в 16:28:04
Vladimir_Vas написал : Если в этой квартире еще не живете - обойдетесь болгаркой запросто. Даже без респиратора. Если же в квартире уже живете - тогда без пылесоса и кожуха штроборезного плохо. Пыль не только долго удалять - можно запороть проигрыватели CD легко.
конечно не живем) я же уже писал что я атм все что мог выломал))
у меня олдскульный магнетофон с радио, у нас еще 19й век в этой квартире=)
я думаю лучше в аренду взять штроборез чтобы в случае если напорюсь на арматуру он ее прошел без проблем, а то если запорю болгарку, меня по головке не погладят..)
19.08.2011 в 21:50:40
r1sh написал : если ставить инсталляцию и двумя анкерами крепить в пол двумя в стену, то лучше крепитьв пазогребень чем в гипрок с закладными?
не понял... сначала ставится инсталяция, потом она зашивается ГКЛом
всё в голове (с)
19.08.2011 в 23:54:04
koris написал : не понял... сначала ставится инсталяция, потом она зашивается ГКЛом
ну сейчас нету никаких стен) я делаю новые стены) инсталляция сама по себе крепится двумя анкерами к полу, двумя к стене,потом обшивается гипроком. Лучше как я понимаю крепить саму скрытую раму к стене из пазогребня чем к стене из ГКЛ, чтобы потом ее обшить гипроком?
