10.07.2006 в 13:02:38
Люди добрые и умные. Подскажите пожалуйста. Решил сменить батареи в большой комнате. Батарея, которая сейчас стоит фактически не греет, (конструкция представляет собой две трубы с частыми металлическими пластинами). В батареях не разбираюсь, походил по рынку, поспрашивал. Те батареи которые мне понравились- говорят для жилых домов не подойдет(вода сожрет за год батарею). Посоветуйте, что можно поставить??? Внешний вид не имеет значения (если страшная, заделаю декоративной решеткой). Дом 9-ти этажный, первый этаж, комната: ширина 520/длинна 315/ высота 240. И проблема еще такая, что расстояние между впускной и выходной трубой очень маленькое (~20см). Придется ли мне переделывать эти трубы или есть нормальные батареи под этот вид соединения???? Отзовитесь.... Этот вопрос тормозит весь ремонт. Заранее спасибо.И если можно скажите приблезительные цены такой замены????
Геннадий Б
Геннадий Б
10.07.2006 в 14:10:20
2villain197 1. Сам стояк был горячий? Батарея могла быть холодной из-за недостаточно горячего стояка.2. Экран у прежней батареи был? Без экрана такой тип батарей (конвектор) неэффективен.
10.07.2006 в 14:59:53
Батарею менять буду полюбому. Экран есть, но толку от него нет. Фото сделаю завтра. А живу я в городе Юбилейном МО.
11.07.2006 в 08:35:03
А вот собственно и этот ужас.
11.07.2006 в 10:00:15
Убери байпас с этого ужаса и греть будет будь здоров, если ребра почистишь и экран повесишь, если конечно теплоноситель нормальной температуры...
Ps Если экран оклеить обоями по плоскости, то смотрится неплохо...
11.07.2006 в 10:02:48
Извините за незнание, но что такое байпас???? И всетаки хотелось узнать, на что можно поменять?
Kara
Kara
Киров
11.07.2006 в 10:08:27
villain197 написал : Извините за незнание, но что такое байпас???? И всетаки хотелось узнать, на что можно поменять?
Перемычка, по которой теплоноситель может пройти минуя батарею.
11.07.2006 в 10:09:37
Kara написал : Перемычка, по которой теплоноситель может пройти минуя батарею.
Спасибо. Но всетаки хотелось услышать на что можно поменять это чудовище ?????
@lex
@lex
Тула
11.07.2006 в 10:14:02
Чудовище (называется конвектор) можно поменять на конвектот (Изотерм, Jaga, и т.д.)
11.07.2006 в 10:43:48
Если идёт по этой перемычке то вероятно, что скорость теплоносителя маленькая и подача снизу...
