!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
11.07.2006 в 12:35:33
2BV
Если идёт по этой перемычке то вероятно, что скорость теплоносителя маленькая и подача снизу...
или сверху. И скорость движения в однотрубках маленькой не делается
11.07.2006 в 12:40:33
Вода вроде идет сверху
11.07.2006 в 12:44:20
!A_n_d_y! написал : или сверху. И скорость движения в однотрубках маленькой не делается
Если сверху, то должен греться....
В Россее может быть всё, что угодно - в том числе и малая скорость и низкая температура...
11.07.2006 в 12:45:39
bv написал : Если сверху, то должен греться....
Но поверте - зимой холодно. Сейчас поменял окна на пластиковые, и всетаки хотелось поменять и батареи.
11.07.2006 в 13:00:03
2villain197 В комнате 25метров (дом КОПЭ) был один конвектор точно такой же как у вас но с экраном и без байпаса. Постоянно приходилось держать форточку приоткрытой - иначе ЖАРА.
11.07.2006 в 13:02:31
Значит у меня мистика. Или все дело в байпасе. А могу ли я вызвать сантехников из ЖКХ и попрасить убрать байпас. Можно ли это делать???
11.07.2006 в 13:06:31
2villain197
Стояки то у вас хоть горячие?
Радиатор холодный или теплый, или горячий, но не хватает? Дальний конец (закругление трубы на радиаторе) было холоднее чем стояк? Пол в квартире холодный? По подвалу зимой ветер гуляет или там тепло?
Сантехников для начала надо просить увеличить скорость теплоносителя - а так без жалоб наверное экономят тепло, гады...
11.07.2006 в 13:10:39
BV написал : 2villain197
Стояки вроде горячие, радиатор чуть теплый, про закругление трубы врать не буду - не пробовал. Пол собираюсь обшивать фанерой, а потом ламинатом. И если ктонибуть может, подскажите приблизительные цены по замене конвектора?
11.07.2006 в 13:18:16
villain197 написал : Стояки вроде горячие, радиатор чуть теплый
Для начала - ПОВЕСИТЬ ЭКРАН НА МЕСТО и открыть на нем ЖАЛЮЗИ, потом - напрячь ДЭЗ увелиличить скорость теплоносителя (заодно узнать откуда подача).
Если ничего не поможет - заглушить байпас.
И только потом менять на другой тип ......
11.07.2006 в 13:22:30
Экран висит, я его снял когда фотку делал. Напрячь ДЭЗ -сомниваюсь что получится. А Глушить Байпас, всеравно надо спецов вызывать, так пусть уж лучше и батарею поменяют. А то уж больно она страшная.
11.07.2006 в 13:24:24
villain197 написал : Напрячь ДЭЗ -сомниваюсь что получится
Ну тогда и новый греть не будет...
