Oleg34
Oleg34
16.08.2011 в 11:41:24
Добрый день,
Можно ли спрятать трубы водоснабжения и канализации в несущей стене? За стеной соседи. И как правильно это сделать?
bc----
bc----
16.08.2011 в 11:51:35
Горизонтальное штробление несущих стен вообще запрещено. Но, если штробу под электропроводку еще можно понять, то штроба под 50мм трубу канализации плюс трубы водопровода - это жесть. Спрятать в штробу на вертикальном участке - нет проблем.
SVKan
SVKan
16.08.2011 в 14:15:51
А стена из чего? И какой толщины? В полметровую кирпичную стену еще можно, в армированный бетон нельзя...
Warrax
Warrax
Томск
16.08.2011 в 14:16:47
Как спрятать? За фальшстенку.
Conix
Conix
16.08.2011 в 14:44:12
Warrax написал : Как спрятать?
Короб из гипсокартона для канальи и горизонтальных труб водопровода, пусть не так эстетично но зато надежно.
Oleg34 написал : За стеной соседи.
А если они тоже уже трубы заштробили :a по той же стене, или сделают это через пару лет...
Oleg34
Oleg34
16.08.2011 в 16:59:19
Армированный бетон. То что нельзя - это написано в СНИП?
bc----
bc----
16.08.2011 в 17:34:10
Oleg34 написал : То что нельзя - это написано в СНИП?
А здравого смысла вам недостаточно?
master.msk
master.msk
16.08.2011 в 23:59:59
bc---- написал : штроба под 50мм трубу канализации
Больше. 7 см минимум.
Oleg34, может все и не так уж страшно? Стена бетонная, но не несущая? ;) А может она достаточно кривая, чтобы штробы уместились в штукатурке?:)
Как вариант. Пеноблоки толщиной 5 см. Вдоль стены. В них можно штрабить сколько угодно. Причем делать это будет легко и приятно, практически не имея никакого хорошего инструмента.:)
SeRg068
SeRg068
Батайск
17.08.2011 в 00:26:30
master.msk написал : Oleg34, может все и не так уж страшно? Стена бетонная, но не несущая? ;) А может она достаточно кривая, чтобы штробы уместились в штукатурке?:)
Я думаю,что страшно...У нас стенка между туалетом и ванной как раз имеет толщину 70 мм.....Ну любят изобретать себе проблемы люди...Сделать короб и все дела!
master.msk
master.msk
17.08.2011 в 00:42:46
SeRg068 написал : .Сделать короб и все дела!
Не так все просто. Если сделать короб
  1. Тумбочка с умывальником не получится
  2. Короб закроет часть необходимого пространства для доступа к обвязке ванны. Если смеситель и слив ванны на той же стене, что и раковина.
  3. Для вертикального отвода все равно придется резать стену. Или резать тумбочку, что нехорошо.
Kranoff
Kranoff
17.08.2011 в 00:58:25
master.msk написал : Если сделать короб
В московских магазинах нет подвесных? :D
  1. Короб закроет часть необходимого пространства для доступа к обвязке ванны. Если смеситель и слив ванны на той же стене, что и раковина.
Ну это каких габаритов наваяют. Городить короб для лежака на профилях, имхо, вообще не целесообразно. Опалубка. Бетон. Выходит компактней.
  1. Для вертикального отвода все равно придется резать стену. Или резать тумбочку, что нехорошо.
А потому проще погромить стенки и спрятать все трубы наффик, всё ясно :) Основы "евроремонта"
