avmal
avmal
18.08.2011 в 00:52:10
нервный написал : в атомат тупо насыпало пыли и он крякнул,я тут качества не усматриваю.
А что ему, прикажете жизни радоваться? Или производитель предусматривает для него такие условия работы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 00:59:38
нервный написал : а мне это и даром не нать.контролирующие органы разрешили продажу в в россии значит все пучком.
А зачем тогда:
нервный написал : просто однополюсных автоматов за 150 руб
Ведь и за 30-50 рублей есть не поддельные АВ. Они ведь ВДТ и АВ поштучно и разных серий продаются, мало кто смотрит на ТКЗ контактов, не говоря о перегрузочной способности.
нервный написал : я всегда ставлю узо номиналом ампер на 20 выше чем впереди стоящий автомат.
Фокус может не удаться с ВДТ 10мА или при номинале 63А.
нервный написал : узо прибор не дешевый
Так возьмите дешевых...
нервный написал : поэтому запас по току в контактной группе для него будет полезным и на защиту никак не влияющим
По максимальному току контактов он никогда не лишний, для надежности. Но найти на 6кА, не говоря о большем, будет уже не так просто и ценник не гуманный.
нервный
нервный
Великий Новгород
18.08.2011 в 11:35:32
avmal написал : А что ему, прикажете жизни радоваться? Или производитель предусматривает для него такие условия работы?
в жизни то всякое бывает,например в подъездах многоэтажек ,в этажных шкафах есть несколько межэтажных каналов необходимых для прокладки силовых проводов ,так вот с этих каналов сыпется вниз очень много грязи,пыли,песка,окурки,плюс строительная грязь оставшаяся в каналах от строителей у меня туда винты с шайбами падали,в общем много всего того что вы увидите открыв щиток в подъезде и взглянув на его дно усеяное этой грязью.со мной согласится каждый открывавший хоть раз в жизни ,этажный щит. сыпется всё это сквозь этажи акурат на автоматы и узо в основном распологающиеся под этими каналами,редко кто в силовых этажных щитах установленные автоматы и узо еще и маленькими щиточками защищает.вот вам стандартная загрязненная среда обитания среднестатистического узо. о каком качестве вообще может идти речь если узо установленное в стандартный грязный подъездный щит за год будет присыпано пылью и потеряет работоспособность.
полностью герметичную ,замкнутую системы для тонкого мехонизма узо зделать не трудно.и этот случай прямое доказательство удешевления производства в ущерб надежности.
ПPOPAБ написал : Ведь и за 30-50 рублей есть не поддельные АВ.
я малость свою электрику в порядок привел,вообще иэк поставил.узо тоже. для себя дорогого ничего не хочу,денег жалко да и беда может прийти совсем из другого места и дорогущая техника мне не поможет,упс мой постояно регистрирует кратковременные скачки напряжения от 170 до 260 вольт,иногда переходит на батарею.вот подумываю стаб купить для холодильника.
ПPOPAБ написал : Сообщение от нервный
узо прибор не дешевый Так возьмите дешевых...
почему то не могу я пологаться на дешевизну когда делаю для посторонних людей.хотя у самого все дешевое стоит отныне.
avmal
avmal
18.08.2011 в 13:08:40
нервный написал : в этажных шкафах есть несколько межэтажных каналов необходимых для прокладки силовых проводов ,так вот с этих каналов сыпется вниз очень много грязи,пыли,песка,окурки,плюс строительная грязь оставшаяся в каналах от строителей у меня туда винты с шайбами падали,в общем много всего того что вы увидите открыв щиток в подъезде и взглянув на его дно усеяное этой грязью.со мной согласится каждый открывавший хоть раз в жизни ,этажный щит.
Похоже, что вы плохо знакомы с конструкцией стояков, если у вас прямо из каналов мусор на оборудование валится. Насчёт технологии строительства у вас тоже пробелы в знаниях - монтаж непосредственно оборудования производится по окончании строительных работ и строительному мусору там неоткуда взяться, а мусор, набирающийся в этажных щитах, советую идентифицировать по происхождению - исключительно от жильцов и эксплуатационщиков.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 13:27:55
нервный написал : со мной согласится каждый открывавший хоть раз в жизни ,этажный щит. сыпется всё это сквозь этажи акурат на автоматы и узо в основном распологающиеся под этими каналами,редко кто в силовых этажных щитах установленные автоматы и узо еще и маленькими щиточками защищает.вот вам стандартная загрязненная среда обитания среднестатистического узо.
Суровая правда жизни... Но не щиточки нужно ставить, а каналы заделывать "легко разрушаемой, не сгораемой массой, с пределом огнестойкости не менее огнестойкости ограждающих строительных конструкций". Окошки для счетчиков закрывать стеклышками, а сами щиты на замок (кроме верхнего отсека с автоматами, до которого должно быть- "без табуретки не добраться").
нервный написал : для себя дорогого ничего не хочу,денег жалко да и беда может прийти совсем из другого места и дорогущая техника мне не поможет
УЗМ какой нибудь, - вполне. Или это не "дорогущая техника"?
нервный написал : упс мой постояно регистрирует кратковременные скачки напряжения от 170 до 260 вольт,иногда переходит на батарею
Лифт? -Собака!
нервный написал : вот подумываю стаб купить для холодильника.
Да ему вроде такие вещи "по боку", ну не полезны конечно. А стаб может не успеть быстро среагировать на бросок, да еще и добавит...
нервный написал : почему то не могу я пологаться на дешевизну когда делаю для посторонних людей.хотя у самого все дешевое стоит отныне.
Вечного ничего не бывает. Новые иномарки то же ломаются, хотя и в разы качественней китайских собратьев. Да это от того, что за имидж свой переживаете. Я сразу говорю- я не выпускаю автоматы светильники... Желаете "мерс"- пожалуйста, будет то-же, но дороже.
Defelipe
Defelipe
18.08.2011 в 14:16:30
В моей практике встречалось, когда собран электрощит, а малярные работы не завершены, то пиль легко попадает в приборы и они перестают работать. Включатели по причине пыли тоже приходилось менять. При правильном рассчёте нагрузки автоматы, дифы, УЗО выйти из строя- это что-то маловероятное. В моём багаже больше 2х сотен сданых обЪектов, ни один прибор не вышел из строя, за исключением присутствия человеческого фактора
нервный
нервный
Великий Новгород
18.08.2011 в 15:09:15
avmal написал : Похоже, что вы плохо знакомы с конструкцией стояков, если у вас прямо из каналов мусор на оборудование валится
дом в котором я живу имеет четыре канала,три из которых заняты силовыми проводами один под слаботочку,каналы сквозные с первого по пятый этаж и расположены они прямо над автоматами ,пакетниками и счетчиками.правая часть шкафа приспособлена для подкличения квартир к радиоточкам,телефонам антенне.там тоже имеются каналы и под ней занят четвертый правый канал. вокруг меня десятка два таких же домов,помимо них я имел дело и с другими домами других конструкций,почти во всех из них каналы как мусоропровод расположены были над автоматами и сыпали мосором.
avmal написал : Насчёт технологии строительства у вас тоже пробелы в знаниях - монтаж непосредственно оборудования производится по окончании строительных работ и строительному мусору там неоткуда взяться
попробуйте догадаться откуда он там? ладно не буду терзать.во время строительства домов,замазывают и зашпаклёвывают стены и стыки плит,замазывают стыки потолочных плит и лепёхи и капли штукатурки обильно падают в ниши где будут или уже установлены эл щиты иногда ниши шкафов имеют глубокие выщерблины а по краям крупные сколы и эти сколы тоже замазываются и со временем иногда отваливаются.электрики естественно всё это строительное недоразумение не убирают или слегонца и эти застывшие лепёхи и капли лежат на дне ниш ,застревают в каналах.при монтаже электрики, этот мусор приходит в состояние неустойчивого равновесия.при эксплуатации здания начинает осыпаться по каналам вниз,жильцы начинают тянуть провода сами ,мусор сыпется,кто то в шкафу ковыряется провода пошевелил,мусор сыпется. выйдите в подезд и загляните в шкаф и вы всё узрите,насколько ваши идилические представления о технологии строительства отличаются от истинного положения
avmal написал : а мусор, набирающийся в этажных щитах, советую идентифицировать по происхождению - исключительно от жильцов и эксплуатационщиков.
а смысл,эдентификация никак не скажется на долговечности хлипких но брендовых дифов
ПPOPAБ написал : а каналы заделывать "легко разрушаемой, не сгораемой массой, с пределом огнестойкости не менее огнестойкости ограждающих строительных конструкций".
эти не заделаные каналы в добавок еще и являются источником скоростного распространения пожара.
ПPOPAБ написал : УЗМ какой нибудь, - вполне. Или это не "дорогущая техника"?
надо подумать,может и поставлю..но оно только вырубает а хотелось бы чтоб сначало пыталось вырулить на нужное значение напряжения а при невозможности вырубало.
ПPOPAБ написал : Лифт? -Собака!
не не пятиэтажка.лифта естественно нет.скачки напруги редкие и не продолжительные.думаю это издержки провинциальной жизни,пляшущие провода лэп,притопленные подстанции,подземные кабельные линии на которых наезжены дороги тракторами с навозом,безбашенные любители бешеных двадцатикиловатных козлов.дерёвня одним словом
ПPOPAБ написал : Да это от того, что за имидж свой переживаете
скорей не в имедже дело,а в желании зделать максимально надежно,настолько насколько позволит западная техника и блюдение правил.
ПPOPAБ написал : Новые иномарки
да и при этом у водителя появляется излишнее ощущение безопасности что в свою очередь толкает водителя на больший неоправданный риск. а учитывая русскую безбашенность где всё нужно испытать на пределе возможного,мы всё чаще видим в новостях груды дорогущего искарёженого железа в котором сиротливая сработавшая подушка безопасности выглядит как издевательство над западными инженерами
нервный
нервный
Великий Новгород
18.08.2011 в 15:18:15
Defelipe написал : В моём багаже больше 2х сотен сданых обЪектов, ни один прибор не вышел из строя, за исключением присутствия человеческого фактора
кризис думаю поправит ваши статистические данные.в погоне за рынком и сохранением нормы прибыли, производители будут удешевлять производство продукции за счет качества.по энерции за счет заваеванного брендового имени,продажи будут сохранятся но с учащением новостей о низком качестве бренд может уйти в забвение,или кетай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2011 в 16:49:31
ПPOPAБ написал : Окошки для счетчиков закрывать стеклышками, а сами щиты на замок
И как тогда пихать в счётчик смарт-карту?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 17:49:54
ВТБ! написал : И как тогда пихать в счётчик смарт-карту?
Нормальные люди ничего туда не пихают, ни бычки, не шприцы... И что бы открыть эту дверку- требуется III группа допуска по электробезопасности. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2011 в 18:13:25
ПPOPAБ написал : Нормальные люди ничего туда не пихают
А вот ваши соотечественники из Черноморска полагают иначе. А мои из ЭСО взяли и махнули счётчики на такие...
