NNN, Kranoff, Эй,мужики!вы лучше мне по делу чего-нибудь подскажите,а не фланцами меряйтесь ;)
27.08.2011 в 10:58:20
27.08.2011 в 16:28:03
bull23,лучший вариант подключиться к сгону после отсекающего крана, предварительно укоротив резьбу сгона, и соединить метал с пластиком через металлическую американку.
27.08.2011 в 16:55:42
NNN написал : если течёт, то причина не в типе соединения
Если из десятка с небольшим одна потекла - это дурной показатель. Если у автора темы потекла аналогичная- лично мне подтверждает хреновость данной конструкции. Тот производитель, что по ссылке, позиционирует эти американки только для хв. В связи со всем этим считаю их пригодными только для огорода:D
bull23, Ржавые резьбы надо бы почистить и покрасить. Выше отводов в квартире поставить компенсаторы, снизу в подъезде достаточно оставить зазор между бетоном и трубами. У отводов в квартире и у американок в подъезде жёстко крепить стальными хомутами 1". Остальные хомуты 1 1/4", одевать поверх теплухи, чтоб не было жёсткого крепления
27.08.2011 в 17:11:18
Kranoff написал : Ржавые резьбы надо бы почистить и покрасить.
Ребят , сгон этот лучше вообще выбросить и поставить тройник (1- 1/2 -1) латунный или бронзовый, или нерж. Краник сливной ,тоже заменить и уйти вверх пропиленом, как вы оба советуете. Но только на ХВС. А ГВС - лучше пусть будет стальной.
28.08.2011 в 17:30:01
Kranoff, потёк,кстатит,стояк ХВС!остальные пока держатся. fontanero, а смысл оставлять в подвале сталь на ГВС если она всё равно сменится на ппр через 5м у меня в квартире.заменить все трубы на стабилизированный ппр и всё на этом.
28.08.2011 в 17:50:27
bull23 написал : потёк,кстатит,стояк ХВС!остальные пока держатся.
Хе, а у меня ведь тоже на хвс потекла подобная американка. Ну что ж, предадим анафеме? ;)
29.08.2011 в 20:50:42
Kranoff, ..."сантехников",которые эту гадость соорудили
