Sashaalex
Sashaalex
Омск
24.08.2011 в 10:41:26
А варить нужно электродом или ацетиленом? Газом варят спецы из ЖКО,но для частного лица вроде меня это нереально-Баллоны тяжелые,значит нужна машина,прицеп и гараж(чтобы было куда ставить баллоны).Может быть подойдет инвертор? Но трубы стояков идут близко от стены,как туда подлезть электродом? И с цинком(снаружи труб) что делать-как удалять? Вопросы,вопросы...
Helper
Helper
25.08.2011 в 17:14:26
А Вы, что из-за одного стояка собираетесь покупать баллоны или инвертор? Наймите сварщика (со своим сварочным аппаратом), тут всего на касарь работы...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.08.2011 в 20:49:09
bull23, поменяйте прокладки в американках (или замените сами американки), вварите "бублики" и забудете о проблеме надолго. Похоже, что забыли о явлении теплового удлинения\сжатия ПП при замене на него стояка из стали. А ещё лучше, чтобы это было сделано в подвале а через вас проходил бы только ПП.
bull23
bull23
Минск
26.08.2011 в 10:08:55
NNN, Вчера разговаривал с инженером местным,так он сказал, что если я сам возьмусь всё это организовать (сантехник,сварщик и т.д.),то он не против! Сегодня сфотографирую как это всё выглядит в подвале и выложу вечером фотки.
Kranoff
Kranoff
26.08.2011 в 12:25:42
bull23, американки, подобные вашим, не стоит использовать даже в подвале. Пластиковый буртик штуцера, за который держится накидная гайка, тоже подвержен сжатию- расширению от изменения температуры, а изгибающаяся по той же причине труба помогает его расшатать. Результат- течь из-под прокладки.
bull23
bull23
Минск
26.08.2011 в 22:17:51
Kranoff, и на что же тогда сажать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.08.2011 в 22:28:17
Kranoff написал : Пластиковый буртик штуцера, за который держится накидная гайка, тоже подвержен сжатию- расширению от изменения температуры,
Какую толщину(высоту) имеет этот буртик?? И в чём мерять его удлинение? В миллиметрах? Микронах? Нанометрах??
Kranoff
Kranoff
26.08.2011 в 22:36:26
bull23 написал : на что же тогда сажать?
ну вот, самое то, ежли от оцинковки: оцинкованная американка Либо латунная, рекомендую конусные GF.
bull23
bull23
Минск
26.08.2011 в 22:37:46
В приложении фотки расположения стояков. Они оказались не в подвале, а в подъезде! во как! Очень неудобный конечно к ним доступ,но ничего как-нить доберемся! где и как лучше соединять?сразу после крана?какую теплоизоляцию использовать для труб?трубы понятное дело стабилизированные. Гуру,какие мысли будут?
Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 07:01:25
NNN написал : Какую толщину(высоту) имеет этот буртик?
Не может быть точными данными. Но миллиметров 7-8 на трубе двадцатке, по памяти.
NNN написал : в чём мерять его удлинение? В миллиметрах? Микронах? Нанометрах?
Как вам удобней. По формуле производителя получается 0,0252 мм, если брать перепад при отключении гв 30 гр (по минимуму) и высоту буртика 7мм (тоже по минимуму),данные от производителя той американки, ну и при этом не учитываем остальные факторы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.08.2011 в 08:50:20
Kranoff написал : По формуле производителя получается 0,0252 мм,
То-то и оно. Если прокладка не деревянная, то не потечёт. А если течёт, то причина не в типе соединения, а в чём-то другом. Говорить о течи из-за удлинения\сжатия фланца толщиной неск. мм просто смешно.
