bull23
bull23
Минск
18.08.2011 в 15:21:27
Доброго времени суток! В новостройке стояк ванны на первом этаже переходит из стали в 32-й полипропилен (см. фото). Однажды заметил что из под теплоизоляции капает водичка и после вскрытия оказалось что капает из места соединения. Вроде похоже на американку или что-то в этом роде. Подтянул ключем капать перестало, но, как я понимаю, не сегодня так завтра закапает опять. сантехник предложил снять эту бодягу и соединить обычным фитингом (на фото). Что можно еще придумать и на что паковать все это или садить на анаэроб?
bozzz
bozzz
18.08.2011 в 15:39:17
Анаэроб хорошо работает на чистых качественных резьбах. Тут надо ставить хороший фитинг ПП/сталь разьемный. Скорее всего той муфтой что вы указали никак не удасться ввариться. ну или сгон организовывать.
с наилучшими
ayya
ayya
18.08.2011 в 19:09:35
Резьбовое соединение на стояке в вашей квартире - это нехорошо. Лучше от него избавиться. Попробуйте договориться с санетхником, чтобы срезать часть стальной трубы. В вашей квартире приварят кусок ПП-трубы, и в подвале соединят его со стальной трубой.
Пусть в подвале будет это соединение сталь-ПП, а в вашу квартиру войдет уже труба ПП.
А уж как они будут соединять в подвале сталь с ПП - это останется только их головной болью.
master.msk
master.msk
18.08.2011 в 20:38:45
bull23 написал : стояк ванны на первом этаже переходит из стали в 32-й полипропилен
А где он(ппр) заканчивается?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.08.2011 в 21:05:59
bull23 меняйте полностью стояки на сталь и не искушайте судьбу - один раз сделали и забыли об их существовании лет на 30-40 , в противном случае коэф. теплового расширения различных по своей структуре материалов преподнесет вам еще много сюрпризов.
bull23
bull23
Минск
19.08.2011 в 10:17:43
ayya , Меня тоже такая мысль уже посетила!Сегодня пойду разговаривать.Под моей квартирой подземный гараж и там прекрасно всё уместится! master.msk , Ну как-то так: В подвале сталь,заходит ко мне,переходит на ппр и на 5-м этаже заканчивается! Tehnik-san , Так и сделал бы,но не разрешат мне этого сделать,да и врядли сосед сверху (кот. уже сделал ремонт и всё зашил) захочет видеть в своём сантехшкафу такое соединение (сталь-ппр).
Sashaalex
Sashaalex
Омск
20.08.2011 в 12:28:32
Уважаемые мастера! А как можно заменить такой полипропилен на стальную трубу-если без сварки,самостоятельно?каков порядок действий,что делаем сначала, что потом? Лучше на сгоне или на американках-что проще и надежнее? Как на сгоне ставить я примерно представляю,а вот как на американках-нет.Надо ведь в размер попасть,чтобы американки плотно закручивались и чтобы ничего не текло-но как это сделать?
master.msk
master.msk
20.08.2011 в 20:46:12
bull23 написал : В подвале сталь,заходит ко мне,переходит на ппр и на 5-м этаже заканчивается!
Значит надо сталь с ппр соединить в подвале.
Helper
Helper
20.08.2011 в 21:08:23
Sashaalex написал : Уважаемые мастера! А как можно заменить такой полипропилен на стальную трубу-если без сварки,самостоятельно?каков порядок действий,что делаем сначала, что потом? Лучше на сгоне или на американках-что проще и надежнее? Как на сгоне ставить я примерно представляю,а вот как на американках-нет.Надо ведь в размер попасть,чтобы американки плотно закручивались и чтобы ничего не текло-но как это сделать?
Можно и без сварки собрать, если расстояние от пола до батареи позволяет сделать резьбовые соединения. На мой взгляд сгон надежнее будет американок. Во всяком случае на работе часто приходилось видеть текущие краны по заводскому стыку, ну и лопнувшие там-же и по резьбе. Хотя вроди бы и стальные американки бывают...
Sashaalex
Sashaalex
Омск
23.08.2011 в 09:19:42
Helper спасибо за ответ но как менять стояки водопровода с помощью американок я так и не понял,честно говоря.Может быть вынести этот вопрос в отдельный топик?
Helper
Helper
23.08.2011 в 20:25:30
Ну, Вы уже, в принципе, ответили сами на этот вопрос. Нужно точно попасть в размер. Чтобы не ошибиться можно вырезать отрезок трубы чуть больше и подготовить сначала один край трубы (нарезать резьбу и навернуть сгон-американку). Потом примерить и уже точнее подогнать другой. Но я как специалист-сварщик советую делать без резьб, на сварке, соединения.
