10.07.2006 в 17:57:44
Здравствуйте, уважаемые.
Вобщем прохудился теплообменник на ВПГ-18 196-затертого года выпуска. Не, еще, конечно, протянет, но основная причина замены - это желание установить такую колонку, чтобы можно было свободно пользоваться горячей водой, открывая и закрывая кран, а не включая/выключая колонку каждый раз. У старой автоматика тоже работала, но для нее, как я понимаю, перекрытие крана - аварийный режим. Да и после этого, если кран открыть, кипяток шел секунд 10. Желание заменить появилось после того, как на подъезды в доме водяные счетчики поставили (кстати, без согласования с жильцами - меня, например, анлим вполне устраивал) и начали нереальные счета за воду приходить. Поставил себе счетчик - реально много потребляю. Получается, что готовишь, например, или уборку делаешь - лень колонку постоянно включать и выключать - вот и работает в это время постоянно. Так и набегает 50-60 кубов в месяц. Т.е. требования мои к колонке следующие:
  1. главное, чтобы включать и выключать можно было краном и первые секунды не шел кипяток. и чтобы эта опция была нормальным, а не аварийным режимом работы.
  2. желательно, чтобы при изменении напора (стояк 3/4 всего и если соседи спускают унитаз, например, это отражается на моем напоре) сильно не изменялась температура выходящей воды. Модуляция пламени, вроде, называется? Это реально работает или маркетинговые понты?
  3. ну и безопасность и надежность, само собой
Кстати, в одних буклетах пишут, что модулируемое пламя поддерживает постоянную температуру при изменениях расхода воды. А в других (гораздо более дешевых моделях) пишут, что термостат будет поддерживать постоянную температуру выходящей воды при изменении температуры входящей. А этот термостат разве не среагирует на изменение температуры вследствие изменения напора?
Смотрю на Vaillant / Electrolux, т.к. их у нас в городе можно купить, самому установить, вызвать газовщика и за копейки (33Грн(7$)) зарегистрировать. При этом нормальная гарантия. Не смотрю на юнкерсы, демрады и др., т.к. я их у нас видел только в сетях типа быттехники, эльдорадо и т.п. Во первых, чуть дороже, во вторых, чтобы была гарантия, нужно либо их установка, либо присутствие их представителей при первом запуске после самостоятельной установки (их присутствие в 4 раза дороже, чем приход газовщика для регистрации).
Ставить собираюсь сам. Там есть какие-либо особенности или сложности? Старые колонки (у себя, родителей) ремонтировал сам (чистил редуктора, восстанавливал автоматику, профилактически смазывал газовые краны и т.п.). Справлюсь или здесь нужно делать что-то специфическое (типа регулировку под давление газа и т.п.)? О том, что можно перепутать водяной и газовый контур наслышан. Заглядывал в несколько моделей. Если честно, не понимаю, как там можно их перепутать.
Сейчас выбираю между vaillant MAG 14-0 RXI или RXZ. По рекламе они удовлетворяют моим требованиям. А в жизни? Работают тихо? Какие отзывы? Еще на электролюкс смотрел, но там термостат (я выше про это вопрос задал). Что посоветуете, уважаемые?
ЗЫ: напор у меня не очень, вроде плохой. Тьфу-тьфу. Летом 10-15 литров в минуту. Часов в 9-10 вечера, правда, падает до 5-6. Редко (когда очень жарко) может до 3-4 упасть, но это, повторюсь, только вечером и редко. Старая зажигалась, но если унитаз спустить, то гасла при этом давлении. Зимой литров 15-20 в минуту. Это когда вода идет через смеситель. Если шланг от стиралки подключить напрямую, то ванна минут за 5 заполняется. Какому примерно давлению в барах это соответствует? А то везде мин. допустимое в барах написано, а я не знаю. Примерно? Этих 3-4 л/мин в плохом случае хватит для включения выбранных моделей (0,17 и 0,15бар минимум у них)?
korn
korn
Липецк
11.07.2006 в 00:10:09
У нас в городе газавой службой активно продаются колонки Protherm (автомат). Два года - полёт нормальный. Открыл крал - колонка сама включилась и разожгла пламя. Закрыл кран - пламя погасло.
korn
korn
Липецк
11.07.2006 в 00:11:47
Добавлю: в выборе E-lux/ vaillant я тоже выбрал бы vaillant. Они более "специализированы" на газовом оборудовании.
11.07.2006 в 00:59:52
korn Спасибо за отклик. А при открытии крана вода не сильно горячая в случае, если закрыть, а открыть минуты через 2-3?
protherm не видел. Может, не обращал внимания. Thermeth есть. Много китайских всяких, но стремно. Не то, чтобы я принципиально китайское не любил - китай китаю сейчас рознь и есть очень приличные вещи: у тех же кондиционеров и стиралок LG качество вполне и вполне. Но по китайским колонкам вразумительной инфы найти не могу, поэтому решил не рисковать и взять брэнд.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
11.07.2006 в 08:12:26
2Roha
  1. Если до определенной даты вы не подаете сведения, ЖЭК должен считать по среднему.
Валиант, но в фирменном салоне. И узнать про доступность запчастей.
11.07.2006 в 17:21:11
!A_n_d_y! 2
Да нет, счетчики стоят в подвале. Раз в неделю приходит человек из водоканала, снимает показания и деньгу разбивают поровну между теми квартирами, где нет индивидуальных счетчиков. Жильцов никто не спрашивал.
Vaillant Так все таки не будет кипяток идти сразу после открывания? Что бы Вы взяли: RXI или RXZ
11.07.2006 в 19:36:49
Roha написал : и стиралок LG качество вполне и вполне.
Ошибаетесь - пользую я стиралку LG.... А кондишены LG Китай нормальные установщики не рискуют брать на гарантию...
11.07.2006 в 23:24:11
Bv Да я тоже стиралку лыжевскую пользую, и микроволновку, и кондиционер. Тьфу, тьфу, но нареканий не было. Микроволновка уже 4 года, остальное по 2. Кондишен, правда, оконный. А когда стиралку выбирал, весь нет облазил: ремонтники говорили, что лыжи качественнее однозначно, чем дешевые итальянцы (ардо, индезиты и т.п.). Конечно, если бы были деньги, то брал бы электролюкс или миеле, но и моя меня вполне устраивает. Но это конкретно у меня, может, и повезло просто. А вот комьютерная комплектуха их сейчас (двд-рв, например) - оптимум по стоимости/эффективности. Очень надежная машинка (не супер-пупер, но очень крепкие и качественные рабочие лошадки). Кучу машин с ними собрал и нареканий не было. Я после того, как с ними столкнулся, начал лыжам доверять и бытовую технику их брал.
VadimAM
VadimAM
Тула
11.07.2006 в 23:37:08
горячая вода в первое время в любом случае будет, т.к. нагревается теплообменник. Не буду ничего говорить про бытовуху ЛГ - не нравится. А вот с положением с приводами соглашусь только в последнее время, раньше летели только в путь. Но тошиба, например, это самсунг. нек тоже не нек- гуано.
12.07.2006 в 01:09:57
VadimAM
Теплообменник нагревается от фитиля или в то время, пока гаснет основное пламя при перекрытии крана? И в какой степени? Т.е. у меня сейчас, если я закрою кран, основное пламя гаснет секунды через 2 - 2,5. При этом вода успевает закипеть и если я сразу или спустя непродолжительное время (несколько минут) открою кран, то первые секунды она вырывается под давлением с паром. Ну и температура соответствует. Потом секунд через 5-10 только опускается до нормальной температуры.
Сильно ли ситуация отличается на хороших колонках?
12.07.2006 в 01:13:28
VadimAM написал : А вот с положением с приводами соглашусь только в последнее время, раньше летели только в путь. Но тошиба, например, это самсунг. нек тоже не нек- гуано.
Дык я тоже говорю - сейчас. По поводу самсунга: винты... раньше вообще было полное г..., а сейчас самые надежные винты на рынке настольных систем. Опять же не самые быстрые, но... Так что азиаты прогрессируют большими прыжками.
