Navy65
Navy65
11.07.2006 в 20:29:50
kolank написал : У Панасоника есть такое.
давайте не путать бабеля с бебелем и витую пару с "лапшой" (кстати, рекомендую телефонную проводку в квартире заменить тоже на витую пару, вопрос помех с телефоном также иногда не менее актуален чем помехи с ТВ) у человека конкретная проблема и решать её надо исходя из тех условий которые он рассказал хотя он и рассказал почти ничего, но про телефон там не было ни слова :)
11.07.2006 в 23:45:47
Да, чувствую себя полным ... Рассказываю подробно: телевизионный кабель старый - примерно лет 30, толстый, делали телевизионщики, после них ничего не трогали ни разу :-) Интернет - по витой паре категория 5 Е TIA -EIA 568B.2. Витая пара идет из коридора от свича, по пути с телевизионным кабелем практически не пересекается, подходит максимум на 15 см. Путем опыта установил следующее: если при работающем компе вытащить RJ-45 из гнезда, то помехи пропадают, если комп выключен, а разъем в гнезде - помехи присутствуют, но меньше. Розетка не заземлена. Да,забыл, телек Самсунг, комп - ноутбук Acer 1640, так что вопрос с заменой сетевухи не особо катит :-)
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 00:05:12
Demonick написал : Витая пара идет из коридора от свича
свитч в коридорном стояке стоит? вместе с "крабом" телевизионным? попробуй в этом случае вариант - подключись коротким патч-кордом непосредственно в свитч в стояке, у тебя же бук - т.е. проблем не будет если помеха всё равно будет появлятся - "фонит" свитч кто кстати производитель свитча, посмотри хотя уже по логике похоже что коаксиал не того... пора менять, НО - 15 см, это просто невероятное расстояние для того чтобы витая пара создала помехи поройся для начала возле свитча, там краб может оказаться полное г..., тогда тебя уже соседи порешить должны были, потому что твоё "вещание" наверняка и у них видно :)
p.s. асер нормальный аппарат, никогда не бы встречал чтобы от него помехи шли
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 00:10:29
Demonick написал : Путем опыта установил следующее: если при работающем компе вытащить RJ-45 из гнезда, то помехи пропадают, если комп выключен, а разъем в гнезде - помехи присутствуют, но меньше. Розетка не заземлена.
в первом случае перестаёт идти обмен данными, так как свитч на противоположном конце ничего не видит во втором случае идёт опрос от свитча по шлейфу хотя, всё это от конкретного железа зависит...
земля тут не причём, даже не переживай
tvmaster
tvmaster
12.07.2006 в 01:35:40
Demonick написал : Да, чувствую себя полным ... Рассказываю подробно: телевизионный кабель старый - примерно лет 30, толстый, делали телевизионщики, после них ничего не трогали ни разу :-)
Поменяйте телевизионный кабель, на любой современный с двойным экраном RG-6 например. Это может помочь радикально. Возможно, также помеха наводиться на кабель для дид или видика.
Помеха тащится от компа, точнее от его видеокарты.
Варианты лечения: 1). развернуть сетевую вилку от компа или (телека) на 180 градусов.
2). "развести" питание компа от телевизора, радикально помогает другая фаза или просто длинный удлиннитель (ферритовые колечки можно одеть как на сетевые кабели компа, удлиннителя так и на кабель телевизора или на антенный кабель, что больше поможет в данном случае).
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 10:25:22
tvmaster написал : 1). развернуть сетевую вилку от компа или (телека) на 180 градусов.
а так же можешь повернуть на 180 сам телевизор и ноутбук... и шамана не забудь пригласить... пойду-ка я отседа, отстал я видимо от научного прогресса чтобы советы давать :)
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 10:28:34
tvmaster написал : Помеха тащится от компа, точнее от его видеокарты.
напоследок... интересно как может тащится помеха от видеокарты при ВЫКЛЮЧЕННОМ КОМПЕ??? читай хоть что человек пишет
12.07.2006 в 10:33:30
Кстати свич может быть не заземлен.
12.07.2006 в 10:35:09
Demonick написал : если комп выключен,
1) Из розетки?
2) Полностью выключен, или в ждущем режиме?
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 10:49:22
bv написал : Кстати свич может быть не заземлен.
а причём тут земля? каскады сетевых интерфейсов гальванически развязаны помеха по земле может пойти если только применять экранированную витую пару, которая и свяжет землю свитча и компа, что кстати, может привести к весьма нехорошим последствиям при нынешних "земельных" условиях в квартирах
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 10:51:24
bv написал : 1) Из розетки?
я бы поменял условия задачи для анализа: оставил комп включённым а сетевой джэк из свитча выдернул, чтобы убедиться кто "гадит"
