12.07.2006 в 11:08:17
Navy65 написал : а причём тут земля?
А при том, что незаземленный свич будет гадить внутри щитка на всё вокруг и провода в том числе и антенные ответвители...
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 11:44:52
bv написал : А при том, что незаземленный свич будет гадить внутри щитка на всё вокруг и провода в том числе и антенные ответвители...
в таком случае он и без кабеля к компу и без компа вообще уже ничего на ТВ из-за помех не видел а в остальном верно - надо этажный стояк анализировать
12.07.2006 в 19:21:52
Demonick вкинет чуток инфы и свалит,-решайте блин парни :) согласен с tvmaster частично,-видео карта одна из возможных причин создания помех вообще ситуация из ряда фантастики, впервые слышу. понятно когда комп к телевизору цепляют и помеха идёт.. а может те кто кабель клал землю на тв антенну намотали? :) (встречал подобных умельцев) в самсунге попробывать отключить "усилитель слабого сигнала" на кабель можно попробывать поставить развязку по питанию вообще интересно как помеха выглядит
piligrim130
piligrim130
12.07.2006 в 19:31:54
ну прямо инженеры связи :))
Navy65
Navy65
12.07.2006 в 20:45:00
piligrim130 написал : ну прямо инженеры связи :))
ну по крайней мере один - точно
piligrim130
piligrim130
12.07.2006 в 23:11:09
ну тогда знаеете что такое КСВ в линии и что оно не может быть равно 1 а это значит что даже самый лутчий кабель буть он коаксиальный или семетричный излучает пусть и совсем не много но всеже , тоже самое обстоит и с экранировкой - немного но излучеие просачивается в линию из вне отсюда понятие электомагнитная соместимость . По сему обычно пытаются развести кабели подальше друг от друга , ну а если этого не получается применют другие способы , дополнительная экранировка , фильтры ...
Navy65
Navy65
13.07.2006 в 00:20:05
piligrim130 написал : ну тогда знаеете что такое КСВ в линии и что оно не может быть равно 1 а это значит что даже самый лутчий кабель буть он коаксиальный или семетричный излучает пусть и совсем не много но всеже , тоже самое обстоит и с экранировкой - немного но излучеие просачивается в линию из вне отсюда понятие электомагнитная соместимость . По сему обычно пытаются развести кабели подальше друг от друга , ну а если этого не получается применют другие способы , дополнительная экранировка , фильтры ...
вы ещё скажите что витая пара несовместима и "дует" в эфир так что телик смотреть невозможно... на моей памяти из практики встречалось только то, что витая пара собирала помехи от сильных источников (в лифтовых шахтах, рядом с силовыми линиями и т.д.) но никак не наоборот, у неё даже шаг скрутки разных пар разный дабы не было взаимопроникающих помех между соседними парами, возьмите почитайте про её параметры, фексты-нексты и т.д. при соблюдении правил монтажа и выбора материалов ещё никто на эфирные помехи от локальных сетей не жаловался и эти правила и вообще принцип построения сетей данного уровня не подразумевает применение согласующих устройств, фильтров и т.д., проще говоря - ДОЛЖНО НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ без "довесков" и специальных настроек с использованием КСВ-метров и неоновых лампочек на выходных каскадах в данном случае мы имеем грубое нарушение какого-то условия, и поэтому давайте не будем изобретать велосипед кстати, заказчик что-то притих, может уже всё работает? а мы тут филиал ЛЭТИ устраиваем может он уже давно на оптику перешёл и дорогу сюда забыл? :)
13.07.2006 в 10:37:41
Navy65 написал : в таком случае .... уже ничего на ТВ из-за помех не видел
Всё проявляется в разной степени в зависимости от условий на месте....
второй не связи - "проектирование ЭВМ" ;) , но опыт в линиях есть...
piligrim130 написал : ну тогда знаеете что такое КСВ в линии и что он не может быть равЕН 1 а это значит что даже самый лутШий кабель буть он коаксиальный или сИмМетричный излучает
Излучение линии напрямую не зависит от КСВ...
Navy65
Navy65
13.07.2006 в 11:05:16
bv написал : второй не связи - "проектирование ЭВМ" ;) , но опыт в линиях есть...
а я так понял что наш "копоративный" разум уже не нужен, пропал заказчик нет человека - нет проблем :)
tvmaster
tvmaster
13.07.2006 в 13:18:52
Navy65 написал : ну по крайней мере один - точно
безграмотный немного, но это не важно, к пенсии может наберется опыта с витыми парами в том числе ... :) кому не куда идти приходите к нам ЛЭТИ :) совет: прежде чем применять незнакомые слова - потрудитесь хотя бы выяснить их значение.
Navy65
Navy65
13.07.2006 в 15:02:33
tvmaster написал : безграмотный немного, но это не важно, к пенсии может наберется опыта с витыми парами в том числе ... :) кому не куда идти приходите к нам ЛЭТИ :) совет: прежде чем применять незнакомые слова - потрудитесь хотя бы выяснить их значение.
достойная самооценка :) а это... какие слова незнакомые? говорите, коллега а то слово брошенное в массы - это агитация
