Altruist2
Altruist2
16.10.2011 в 02:23:39
borisenkofff, в общем жду приезда акватики - всё-таки под неё была разводка уже сделана, и приглашённые монтажники нашего официала, вроде оценили что всё как надо и проблем не предвидится. Дали кстати такой - совет - не брать родной смеситель и душ, начиная от того, что всё-таки специализированные бренды типа Grohe лучше своё дело знают, кончая тем, что в этой теме уже упоминалось - по душу стекать будет и т.п. Сказали короче, что врезают всё что угодно, хоть настенный Grohe (ставится через "уголки" специальные). В итоге так и поступил - взял отдельно хороший смеситель и душ, при установке их врежут собственно говоря. Это действительно лучшее решение?
borisenkofff
borisenkofff
Ростов-на-Дону
16.10.2011 в 11:12:23
на мой взгляд да. насколько я помню, по прайсу акватики врезной смеситель стоит порядка 10 тыс, при этом он, по-моему, китайский. лучше немного доплатить и поставить тот же grohe. тот же совеи и насчет слива-перелива, посоветуйтесь с установщиками, может что-то и изменилось, но раньше были очень хлипкие сливы-переливы
Y&T
Y&T
16.10.2011 в 20:49:29
2Altruist2 Лучшее решение "отвязать" смеситель от ванны вообще, это если хотите простоты и надежности. Просверлить пластик не трудно, но обратного пути уже не будет, да и через отверстие лейки вода будет попадать под ванну.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2011 в 21:06:34
Игорь П написал : Решили купить гидромассажную ванну.
Вопрос к тем , кто для себя уже решил купить именно гидро-массажную ванну : господа ! как вы предполагаете - при втором либо третьем приеме водных процедур после длительного застоя , куда пойдет стухшая вода из трасс к форсункам ? Следующий вопрос - при приеме процедур аэромассажа , как отреагирует распаренное тело на струи холодного воздуха из форсунок и что будет после этого первым - поясничный или шейный хондроз ?
Altruist2
Altruist2
17.10.2011 в 13:25:00
Y&T написал : Просверлить пластик не трудно, но обратного пути уже не будет, да и через отверстие лейки вода будет попадать под ванну.
Ну на счёт обратного пути - они официалы, гарантия я так понимаю остаётся 5 лет. Плюс вроде акрил легко реставрируется, и дырки теоретически можно заделать, если что так, что ничего не будет видно вроде. Кроме того у меня уже подвод сделан скрытым (как в требованиях к ванне), поэтому смеситель "красиво" в стену не впишешь, пусть на уголки к ванне крепят - они ж так делают постоянно, значит всё ok, надо думать. По поводу отверстия - нет, я как раз взял душ Grohe тоже, он на стену вешается, с "салазкой", так что тут всё ok - косяк поставки "из коробки" будет отсутствовать полностью :)
p.s. на счёт хлипкости сифона (он же слив, перелив на сколько я понимаю) - спросил - ребята удивились, может всё-так действительно или брак вам попался, или от поставщика зависит? там в мск. вроде две организации под акватика.ru задействованы по производству. Плюс ванные не дешёвые (моя подорожала на 12k с лета, пока тянул), дума. экономить 200-300р. им на комплектухе не выгодно - если косяк был, поправили скорее всего - вопрос имиджа...
Y&T
Y&T
17.10.2011 в 17:16:42
Песня про отверстия и гарантию несерьезна, это про белого бычка... Тем более еще про заделывание НЕЗАМЕТНО нехилых дырок в акриле.... Все не так радужно, как на словах. И гарантию дают на ванну и ее агрегаты, за что как бы отвечает производитель. Смеситель же - ваш... Я тоже из сервиса, и мне тоже все равно что куда врезать, ваш же выбор! Часто лучше молчать при монтаже, чем озвучивать свои мысли, быстрее с объекта уйдешь, да и ссылок на тебя потом меньше будет. Вы же спросили про "лучшее решение", а теперь успокаиваете себя пятилетней !!?? гарантией. Думаю, что Акватика - не самый плохой вариант, но все же там болтовни больше, чем передовых технологий. И цена из-за этого завышена. А комплектующие могут быть разными, бывает обвязка не рассчитана на глубину ванны и тросик еле-еле поднимает пробку из-за люфтов и излишней глубины-давления воды. Меня всегда поражают открытые контакты на трансформаторе для подсветки. Обычный клемник, без влагозащиты, при входе в 220В. Но это характерно для всех "наших" ванн.
Y&T
Y&T
17.10.2011 в 17:29:24
Кстати, реплика ув.Tehnik-san хоть и с экстремизмом, но не беспочвенна. Суть в том, что больше половины производителей не задумываются о подобных проблемах и способах их решения, типа люди хотят дешевле и в полном фарше - сделаем по быстрому. Поэтому большинство народа потом и жалеют о данных покупках, типа "какая дезинфекция, мы же этими пузырями и не пользуемся?" Но уже поздно, воду льешь, значит надо чистить. А уж попутные "прелести" воздушного дна, в виде шума и необходимости его продувки... Так что либо очень правильная эксплуатация, либо очень дорогая ванна, либо ... лучше не надо всего этого.:)
Altruist2
Altruist2
17.10.2011 в 18:56:04
Y&T написал : Вы же спросили про "лучшее решение", а теперь успокаиваете себя пятилетней !!?? гарантией.
Я никого не успокаиваю ;) Про лучшее не спрашивал - сами посоветовали, кроме того у продавца несколько бригад установки - по Grohe допустим сливают официалам Grohe. И т.п. Ради интереса узнавал у разных бригад - честно говорят - поставим без вопросов, но гарантии не будет - мы не официалы. А эта часть "фирмы" официал (есть и на сайте акватики), мне положить честно говоря на их проблемы - мне ставит официал, всё куплено у них (в том числе Grohe), всё делают они и т.п. Все мои проблемы будут решать они, не по-добру, так по суду - как посоветовали при свидетелях, так заказ и был сделан :) В конце концов, мне почему-то кажется, что они и себе работу уменьшают, ставя более качественный смеситель - меньше вероятность ко мне ездить, думаю :)
Y&T написал : Меня всегда поражают открытые контакты на трансформаторе для подсветки. Обычный клемник, без влагозащиты, при входе в 220В. Но это характерно для всех "наших" ванн.
подсветку не заказывал - это всё-равно не светотерапия или как там оно называется, когда лампы с солнечным спектром, так что больше волнуюсь чтобы нормально конект провода из стены с ванной был изолирован - ради интереса узнавал в электро-магазинах, есть ли какие "коробки" со степенью защиты типа IP67, чтобы 2 провода в ней соединить - сказали нету, вот и интересно - как же оно решается, это дело?
Altruist2
Altruist2
17.10.2011 в 19:04:07
Y&T написал : Кстати, реплика ув.Tehnik-san хоть и с экстремизмом, но не беспочвенна. Суть в том, что больше половины производителей не задумываются о подобных проблемах и способах их решения, типа люди хотят дешевле и в полном фарше - сделаем по быстрому. Поэтому большинство народа потом и жалеют о данных покупках, типа "какая дезинфекция, мы же этими пузырями и не пользуемся?" Но уже поздно, воду льешь, значит надо чистить. А уж попутные "прелести" воздушного дна, в виде шума и необходимости его продувки... Так что либо очень правильная эксплуатация, либо очень дорогая ванна, либо ... лучше не надо всего этого.:)
отчасти из-за этого брал только гидро-массажную комплектацию + спинной массаж. и всё. ибо что-бы там не говорили, а дело полезное. Если переживать за здоровье - то для начала надо посмотреть вообще в сторону - на чём мы спим, потом на чём сидим (я уж молчу у кого работа за компом - важнее чем на чём спим). Так вот собственно везде есть супер-решения, типа кресла аерон, только цены... В общем всегда можно найти аналоги на 10% хуже по свойствам, но на 70% ниже по ценам :) Думаю в штатах настоящая джакузи, в которой надо полагать предусмотрена, например продувка форсунок гидромассажных после ухода воды (предусмотрена же, наверное?) стоит столько же, сколько у нас акватика :(
p.s. надеюсь моя комплектация упомянутая безопасна всё-таки, хотя УЗО на 10мА поставил на подводку ванной.
Altruist2
Altruist2
10.12.2011 в 14:36:20
Ну что, отчёт, если кому интересно:
установили. всё работает. вариант со смесителем Grohe (и душем) на мой взгляд получился очень удачный и выглядит основательно. Смущает гибкий подвод, но при родном смесители был бы такой же... разве что покороче. В виде подвода использованы армированные шланги (10 бар), внешне аналогичные тем, что идут со смесителями Grohe (не под ванную которые - стоят у меня 2 таких - на кухне и умывальнике). Знаю, что вариант не лучший (если верить форуму), но особо и не представляю, что ещё можно при такой ситуации было использовать оптимального.
То, что не понравилось в ванной:
  • лицевая панель на углах никак не защёлкивается вверху, в итоге пришлось её поджать по краям и прогреть феном. говорят у крутых ванн крепление ещё и вверху.
  • внешний вид изнутри и крепления дополнительных стоек жёсткости. ну по идее там и не должно быть "красиво", но не думал что тупо саморезами прикручивается к МДФ каркасу
Всё остальное в плюс. Хоть специалист и посомневался на вирпуловский движок в 1.1Кв, после старта взял свои слова обратно - движок без проблем справляется с прокачкой.
Такой вопрос - после слива воды, стоит включать движок на секунд 10, чтобы выгнать воду?, или он умрёт так?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2011 в 16:03:23
Altruist2 написал : ... после слива воды, стоит включать движок на секунд 10, чтобы выгнать воду?
У многих ГМ ванн есть такая опция - датчик уровня воды , т.е. защита от "сухого хода" и при пустой ванне насос не включится
