Victor написал : котёл то где у Вас? Частный дом, квартира?
квартира в двухэтажном доме на втором этаже
12.09.2011 в 21:10:07
12.09.2011 в 21:46:43
san608 написал : простите я не электрик,трубу в землю на 1,5м провод к трубе и к котлу правильно я понял?
проще говоря если у вас нет земли в доме, выход протянуть самому одножильный кабель до любой трубы близлежащей (закапаете вы её или она там стоит уже 30 лет не важно главное что она своей металлической частью (не крашенной соприкасается с землёй) а конец провода если есть в кабели питания земля то присоедините его туда если нет, то на корпус чистый от краски вашего котла. ну и для более понятного
12.09.2011 в 21:49:39
По поводу котла. Нужны подробности: фото Вашего щита на площадке (и в квартире если он там есть), материал труб водоснабжения, сечение подходящей к котлу линии.
ibis, не всё так просто.
12.09.2011 в 22:31:56
Victor написал : По поводу котла. Нужны подробности: фото Вашего щита на площадке (и в квартире если он там есть), материал труб водоснабжения, сечение подходящей к котлу линии.
нет щита в доме нет заземления спрашивал у местных электриков (дому боьше 30лет) трубы пропилен вода 20мм отопление25мм
12.09.2011 в 22:34:34
ibis написал : выход протянуть самому одножильный кабель до любой трубы близлежащей
:) а сосед в это время фазу на эту трубу кинет дабы электричество сыкономить и как мне здесь уже говорили стрй заводик по производству плат:)
12.09.2011 в 23:51:16
san608 написал : :) а сосед в это время фазу на эту трубу кинет дабы электричество сыкономить и как мне здесь уже говорили стрй заводик по производству плат:)
зачем ему на трубу на улице кидать? :swoon
13.09.2011 в 08:32:13
ibis написал : зачем ему на трубу на улице кидать?
блин на улице у меня только газовая труба на неё думаю нестоит
13.09.2011 в 10:48:03
san608 написал : нет щита в доме
Это как?
Щит всё равно есть. Где находится автомат, отключающий квартиру? Куда подключена линия водонагревателя?
13.09.2011 в 17:49:23
Victor написал : Это как? Щит всё равно есть. Где находится автомат, отключающий квартиру? Куда подключена линия водонагревателя?
вы мне можете не поверить ,но автомат появился месяц назад (до этого были пробки) котёл подключён в разетку (отдельной линии нет) в данный момент в подъезде стоит четыре счётчика от них в гофре идут провода к коробке пласмассовой чё там хрен знает всё это монтировалось месяц назад я спрашивал у электрика который монтировал всю эту лабуду он то мне и поведал что заземления нет.
14.09.2011 в 13:36:30
san608, ну дак сфотографируйте щиток с счётчиками. Надо посмотреть что там.
На водонагреватель надо тянуть отдельную линию, под отдельный АВ и УЗО (или диф.).
14.09.2011 в 16:58:25
Victor написал : an608, ну дак сфотографируйте щиток с счётчиками. Надо посмотреть что там. На водонагреватель надо тянуть отдельную линию, под отдельный АВ и УЗО (или диф.).
и у меня нет водонагревателя у меня котёл бакси
