22.10.2013 в 20:25:40
Равшан написал : На верхнем отводе головка может сильно перегреваться восходящим горячим воздухом.Термоклапан будет перекрыт.
Выше речь, как раз, и идёт о том, что головку нужно ставить перпендикулярно радиатору...
Кроме того, Равшан, прежде чем что-то советовать не в общем плане — лучше знать проект системы отопления. :)
SVKan
SVKan
22.10.2013 в 20:26:38
Откуда там восходящий поток горячего воздуха возьмется? Головка вынесена от трубы (поворотом) и радиатора (который сбоку висит). Нижняя труба столько горячего воздуха не даст...
Равшан
Равшан
Пермь
22.10.2013 в 21:22:50
Stc написал : нужно ставить перпендикулярно радиатору
Это разумеется. А Вы об этом недавно узнали,дорогой Бонапарт?:a
mmx_4
mmx_4
Одесса
12.11.2013 в 05:58:44
По радиаторам Viadrus. Поставили, хотя ставить в наши чудесные стены (тут не продолбить, рядом проваливается)... ну, в итоге стоят мёртво, креплений не пожалели. Греют, в меру возможностей еле тёплого (экономят, тк. не зима ещё) теплоносителя. Вода, видимо, не в курсе, что в "более узкий" чугун её идти не с руки, в отличие от "широких всегда горячих мс-140", и там, где сменен весь участок стояка на пластик, при боковом подключении секции отлично прогреваются, разница между 1й и крайней секциями очень небольшая, низ тоже теплый. Там, где поток теплоносителя плохой (стояк за стенкой у соседей, сменить пока невозможно) - похуже, но там и 140й был еле теплым с непрогревом крайних секций, а тут, благодаря диагональному подключению, даже на слабом потоке воды кое-как прогреваются все 14 секций Viadrus thermo, на выходе поставлен, на будущее, угловой термовентиль 3/4 повышенного сечения (спасибо за советы), сейчас он открыт на полную. Внешний вид - очень хорошо, на мой взгляд.
В старом куске трубы (горизонтальном) дырочка была порядка нескольких мм2, даже стержень от авторучки не просунуть (канальчик извилистый), на просвет дырочка еле-еле видна; на сгоне стальная труба сгнила полностью, на резьбовых участках тоже, кусок трубы запросто отломался 1 рукой, под краской металла практически не было (и несколько свищей на небольшом участке трубы). Это к вопросу про чудесные стальные трубы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.11.2013 в 11:30:24
Равшан написал : Всякие psnгеи зачем на Равшана наезжают? В чём проблема?Убавил жару на термоголовке и сиди в комфортной температуре.
Если из-за описанного мною эффекта ( суть которого в том, что внизу термоголовка "чует" не среднюю Т в комнате, как положено, а Т даже маленького язычка сквозняка, т.е. температуру в комнате она чует с большой случайной погрешностью) при каждом микропроветривании убавлять, а после него добавлять температуру, проще вентиль поставить и не морочить голову с термоголовками.
Сам озадачился, сам ответил:
Равшан написал : ------нужно ставить перпендикулярно радиатору---------- Это разумеется. А Вы об этом недавно узнали,дорогой Бонапарт?
Хорошо быть шизофреником - можно самому с собой разговаривать и самому себе объяснять, как нужно ставить термоголовку вверху, чтобы она не перегревалась потоком воздуха. Если ещё и гомосексуализм добавляется и везде геи мерещатся - получается Равшан. :)
Равшан
Равшан
Пермь
12.11.2013 в 11:50:00
psnsergey написал : Хорошо быть шизофреником - можно самому с собой разговаривать и самому себе объяснять
СТК - это не я.:) Это мой "друг"."Спасибо" ему.:) Понятно,что диапазон регулировки на нижнем отводе больше,а значит лучше расположить термоклапан на нижнем.:yu
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.11.2013 в 12:28:44
Равшан написал : Понятно,что диапазон регулировки на нижнем отводе больше
НИПОНИЛ. ПАПРАШАЮ АБЪЯСНИТЬ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.11.2013 в 12:33:58
Равшан написал : СТК - это не я. Это мой "друг"."Спасибо" ему.
У Вас IQ такой всегда или после недельной пьянки только? Вас чугуном по голове протрезвляли? Вы, Вы чуть выше удивились, нахрена ставить термоголовку вверх, если она там может греться воздухом от батареи и это якобы всё при этом портит. А когда Вам объяснили, что достаточно в паспорт термоголовки заглянуть и выяснится, что ставить её рекомендуют СВЕРХУ, только горизонтально, чтобы поток воздуха от батареи её миновал и она точно не может при этом греться потоком, начали смеяться над человеком, якобы он только об этом узнал. Детсад?
SanSvar
SanSvar
12.11.2013 в 12:45:20
Равшан написал : Понятно,что диапазон регулировки на нижнем отводе больше,а значит лучше расположить термоклапан на нижнем.
термоклапан конструктивно сделан так, что при установки его следует учитывать направление потока, иначе говоря, он должен ВСЕГДА стоять только на подаче... если его поставить наоборот (на обратку), то "мембрана" под влиянием силы протока воды будет фактически прижата к седлу и радиатор будет фактически всегда перекрыт...не зависимо от его регулировки!!!
  • термоклапан должен стоять строго паралельно полу, иначе термоголовка будет работать некоректно :(
PS собственно все это есть в инструкциях по установки термоклапанов..http://www.termostat.ru/index.html
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.11.2013 в 13:07:38
Вот потому, что термоголовки устанавливают "равшаны", на всех форумах и продолжает бытовать мнение, что от термоголовок никакого толка.
А уже о том, что расстояние между термоэлементом и нижней плоскостью подоконника, не должно быть меньше, чем расстояние от стены, на которой установлен радиатор, до его фронтальной плоскости, "равшаны" не только не знают, но даже не имеют возможности понять смысла этого предложения. Ибо для этого, хотя бы геометрию нужно помнить и знать. Чтобы термин "плоскость" не воспринимался как ругательное слово. ;)
И не удивительно. На мой текст, они способны реагировать только как полиграф полиграфыч шариков: "При мне такими словами не выражаться!". (с) кинофильм "Собачье Сердце"
Mazayac
Mazayac
12.11.2013 в 14:58:44
sansvar написал :
Олег, поясните пожалуйста, есть ли ещё какой-то скрытый смысл, кроме эстетического, в установке верхнего ШК "бабочкой" вниз? Я конечно заставил местных сварщиков расположить кран именно так, но они очень сильно бурчали :)
