19.10.2013 в 06:38:11
Равшан написал : Написано же, "если подходят по давлению в СО".Если у Вас хватит мозгов прочитать.
Не. Не хватает мозгов прочитать...
Давление в СО мне лично пофиг. Проектная документация здания учитывает еще множество критериев, которые тоже нужно учесть. А если Вы бездумно херачите туда вместо проектных — Ваши любимые МС-140, то Вы идиот.
С уважением к Вам и с огромным сожалением к Вашим клиентам. А если б отловить вас всех, самопальных, тупых, СЛЕСАРЕЙ, которым пофиг проектная документация дома — и сжечь вас всех... Но это лишь мечты, к сожалению...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2013 в 09:48:46
psnsergey написал : некоторые экраны повышают теплоотдачу радиаторов
Если экран прозрачен в инфракрасном диапазоне. ;) "Шутка" (С)
Если экран не мешает движению воздуха по вертикали, если температура теплоносителя невелика (и радиатор "превращается" в конвектор), если конструкция отопительного прибора не предусматривает закрытых вертикальных воздушных каналов. А уж если экран заметно выше отопительного прибора, так "Это просто праздник какой-то!"
Из "гармошек" на "среднетемпературном" водяном отоплении конвекторы бестолковые, им хороший экран крайне полезен.
master.msk
master.msk
19.10.2013 в 10:00:53
Stc написал : А если Вы бездумно херачите туда вместо проектных — Ваши любимые МС-140, то Вы идиот.
МС 140 как раз проектные во многих малоэтажных старых домах, с точностью до наоборот вместо них биметалл "тупые херачат"
Stc написал : жечь вас всех
+100:)
Равшан
Равшан
Пермь
20.10.2013 в 21:42:25
Stc написал : Давление в СО мне лично пофиг. Проектная документация здания учитывает еще множество критериев, которые тоже нужно учесть. А если Вы бездумно херачите туда вместо проектных — Ваши любимые МС-140, то Вы идиот.
И какие же ещё "критерии" могут быть препятствием к установке лучших радиаторов МС-140,дорогой Бонапарт?:D
Dikiy
Dikiy
Саратов
21.10.2013 в 23:34:49
Поддерживаю, именно МС-140 оптимальное решение для наших отоп.систем а биметалл быстро летит....
mmx_4
mmx_4
Одесса
22.10.2013 в 01:30:34
Можно ли регулирующий кран установить на выходе радиатора , а не на входе, в случае диагонального подключения ? (2 шаровых на входе и выходе, регулирующий ставить или прямой на входе, или угловой на выходе).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.10.2013 в 09:09:48
mmx_4 написал : Можно ли регулирующий кран установить на выходе радиатора , а не на входе, в случае диагонального подключения ?
Даже нужно: ставить неавтоматический регулятор (автоматический ставят вверху, на входе в батарею, ибо внизу термоголовка не будет чуять всю дырявую правду о температуре в комнате) на выходе - это общепринятая практика, будет чуть лучше в смысле завоздушивания радиатора.
Равшан
Равшан
Пермь
22.10.2013 в 10:15:39
psnsergey написал : Можно ли регулирующий кран установить на выходе радиатора , а не на входе, в случае диагонального подключения ? Даже нужно: ставить неавтоматический регулятор (автоматический ставят вверху, на входе в батарею, ибо внизу термоголовка не будет чуять всю дырявую правду о температуре в комнате) на выходе - это общепринятая практика, будет чуть лучше в смысле завоздушивания радиатора.
Тогда логичнее термоклапан ставить на нижний отвод.Будет больше диапазон регулировки комфортной температуры.Внизу головка не будет перегреваться от восходящего теплого воздуха и перекрывать термоклапан с и без этого с узенькой дырочкой и гидросопротивлением.
Убавить-то жару всегда можно,а вот добавить тепла на верхнем перегретом отводе будет сложнее или вообще невозможно(без демонтажа термоголовки).А внизу можно добавить тепла поболее(ниже воздух попрохладнее,не сразу закроет узкодырный термоклапан).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.10.2013 в 12:19:28
Равшан написал : Тогда логичнее
psnsergey написал : внизу термоголовка не будет чуять всю дырявую правду о температуре в комнате
...ибо даже небольшой сквознячок по полу от приоткрытого окна, возле окна же только и существующий, но попавший на термоклапан, заставит термоклапан и батарею молотить со всей дури, создавая в комнате адъ; если же хозяева откроют окно шире, адъ прекратится, но сквозняк будет уже не небольшим, реально можно будет заморозить пятки...
Равшан написал : Внизу головка не будет перегреваться от восходящего теплого воздуха
Вверху тоже. Если ставить её не просто вверху, а перпендикулярно стене, как указано в нечитаемых Равшанами долбаных инструкциях. :D
22.10.2013 в 19:10:32
psnsergey написал : Вверху тоже. Если ставить её не просто вверху, а перпендикулярно стене, как указано в нечитаемых Равшанами долбаных инструкциях.
Соглашусь. Термостаты нужно ставить на приблизительно среднем уровне между полом и потолком отапливаемого помещения (обычно верхний патрубок радиатора), это позволит измерять среднюю же температуру помещения согласно циркуляции воздуха в помещении (холодный внизу, теплый вверху). При этом обеспечивать доступ к клапану того самого циркулируемого воздуха...
По поводу инструкций — создается впечатление, что никто их не читает в России вообще... В том числе и сертифицированные работники разного рода компаний.
Равшан
Равшан
Пермь
22.10.2013 в 20:13:04
psnsergey написал : термоклапан и батарею молотить со всей дури, создавая в комнате адъ
psnsergey написал : ставить её не просто вверху, а перпендикулярно стене, как указано в нечитаемых Равшанами долбаных инструкциях
Всякие psnгеи зачем на Равшана наезжают? В чём проблема?Убавил жару на термоголовке и сиди в комфортной температуре.
На верхнем отводе головка может сильно перегреваться восходящим горячим воздухом.Термоклапан будет перекрыт.Радиатор ледяной.В комнате мороз.Простудные заболевания детей и всей семьи.А прибавить жару при таком расположении не получится,только снимать перегревающуюся головку и полностью открывать радиатор(тогда это будет сауна).Хотя на верхний отвод головку тоже ставить можно,Но лучше на нижний.
