Полгода уже читаю данную ветку... Однозначно вынести мнение: "Где правда, Брат?" - очень сложно! Проблема была (и частично остается) такая:
Москва, ЮЗАО, сталинского плана пятиэтажка, ЦО, верхняя подача, старая советская чугунина, по 10 секций на комнату - жарит неимоверно! Думал ставить перекрывающий кран, и тут... как раз капремонт - комплексная замена стояков и радиаторов всему дому Уп Компанией.
Бригада узбекская, ставят белорусскую чугунину МС-140. По-желанию :swoonмогут поставить любые. В общем, читал-читал... Решил заняться экспериментами, и попробовать съэкономить на цене работы. Все равно деньги платить - краны по-любому надо вставлять! Поехал на рынок, остановил выбор на GLOBAL. Продаван объяснил. что лучше взять GLOBAL + (или Супер, Ультра...) Сечение каналов одинаковое, но добавлены рёбра и воздуховодные дырки шире. Со слов продавца, и его ссылки на пылящиеся сертификаты: теплоотдача (теплоэффективность?) 6-ти секций этого Глобала, равна 10-ти у МС-140 ! Пока что морозы -15 были всего 2 дня, толком. Сложно итоги подводить, но если поднести лицо к верху батареи (30 см) - дует теплом сильнее чем от МС-140. Но это при температуре теплоносителя около 80 град, а если будет 40 - 50?
А проблема с жарой при около нулевой температуре на улице остается. Шаровым краном развлекаюсь - полутеплые положения ищу. Потихоньку склоняюсь к ручному регулятору. Или лучше с термоголовкой-таки попробовать?
Кому интересно, могу подробно описать эпопею с заменой батарей. Будет много матерных букв.
