Равшан
Равшан
Пермь
15.11.2013 в 19:53:25
psnsergey написал : этот верхний отвод
Забьётся отвод на подаче,если термоклапан ставить на подачу.Особенно,если подача сверху.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2013 в 01:41:21
Break !!! ... мож хватит фигней заниматься , а пора перейти по сути вопроса ? ... без эмоций и взаимных оскорблений
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.11.2013 в 03:58:35
SVKan написал : А Вам надо это разъяснять?
Равшан написал про забитие не клапана, установленного вверху, а ВЕРХНЕГО ОТВОДА. Каким образом забитие отвода при том же направлении теплоносителя зависит от места установки клапана - я ХЗ. Не взрывайте мне мозг, хорошо?
SVKan
SVKan
18.11.2013 в 09:10:51
Stc написал : Зарастают грязью, обычно, области пониженного протока носителя. Отнюдь не сопла или инжекторы.
В школу, SVKan, в школу, срочно!
В школу давно пора Вам. Может там Вам разъяснят что такое застойные зоны и почему наличие изгибов и перепадов высоты образует зоны с пониженным протоком в которых все и откладывается (при небольшой скорости). А еще может расскажут почему именно в таких местах скапливается крупный мусор. Ну в соплах/инжекторах тоже...
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.11.2013 в 13:05:08
Доброго дня. Планирую заменить установленные застройщиком биметаллические микрорадиаторы в новой квартире. Почему микро?Потому, что в комнате 15кв.м. стоит радиатор высотой 300 и 4 секциями. По отзывам соседей, живущих в доме, тепла недостаточно от установленных батарей. Поэтому и задумал замену установленных батарей на новые, реализующие основную задачу по отоплению помещения. Итак: дом кирпичный с утеплителем и штукатуркой фасада (ширина стены 54см); высота потолков 2,7м "в черне"; схема разводки по квартире горизонтальная (стояки 2шт. в коридоре слева от входа в квартиру, разводка до радиаторов в стяжке пола); подводка к радиатору нижняя (можно переделать, так как в квартире пока идет ремонт).
Хочется поставить чугунные радиаторы, но при соблюдении условия 70% перекрытия ширины окна радиатором масса последнего получается под 90кг в некоторых случаях. Очень этот момент смущает. Пока смотрю в стороны радиаторов чешской фирмы VIADRUS серии Kalor или Kalor3. Вопросы и просьбы о рекомендациях: 1.Порекомендуйте чугунные радиаторы при условии 70% перекрытия. 2.Поделитесь опытом эксплуатации радиаторов VIADRUS. (На сколько я понял, компановка радиатора, то есть его сборка в необходимый размер с необходимым количеством секций происходит в РФ, с завода они приходят в сборке по 10секций). На сколько критична наша отечественная сборка таких радиаторов? Есть ли смысл платить за российскую сборку или лучше посмотреть на стальные радиаторы Zehnder, к примеру, в ту же цену? 3.Порекомендуйте схему подключения. Заранее благодарю за Ваши ответы.
Равшан
Равшан
Пермь
28.11.2013 в 13:39:25
Timofey_Yeka написал : под 90кг в некоторых случаях. Очень этот момент смущает.
Так это же отлично.Это не силуминовая фольга,а респектабельный и самый долговечный чугун.
Timofey_Yeka написал : или лучше посмотреть на стальные радиаторы
Сталь-фольга-коррозия.Чугун навека.Броня.
Timofey_Yeka написал : Пока смотрю в стороны радиаторов чешской фирмы VIADRUS серии Kalor или Kalor3.
А Минские МС-140 и другие модели минских радиаторов мне кажутся лучше(легче пыль с них убирать :)).Хотя Чехия тоже классно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2013 в 13:39:33
Timofey_Yeka, по давлению в Вашей системе если проходят стальные панельные радиаторы, то их и ставьте. Высотой 300мм. Тогда ту же арматуру можно будет использовать, какая сейчас установлена. Но нужно будет сделать гидравлическую балансировку системы. Но при замене радиаторов, ее в любом случае нужно будет сделать.
Также панельные радиаторы позволят выбрать нужные типоразмеры во всю ширину оконных проемов, что гораздо лучше и комфортнее по отоплению.
Равшан
Равшан
Пермь
28.11.2013 в 13:43:13
Timofey_Yeka написал : Порекомендуйте схему подключения.
Схема-чтобы поменьше трубы шламом забивались.Чтобы шлам оставался в радиаторе(его-то можно вытряхнуть и промыть,а вот забитые трубы-лежаки в стяжке прочищать сложнее).
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.11.2013 в 13:45:51
Timofey_Yeka написал : 1.Порекомендуйте чугунные радиаторы
Долго себе подбирал из чугуна в итоге Минск 7 секций 2100р очень ровное качество,греют хорошо привет из СССР.По чешским ничего не знаю не продают у нас такие.Если реально Чехия а не этикетка тока а сделано в китае то наверно нормально.Из плюсов уже видно что окрашены, наши надо красить они в грунтовке.Да и еще Минск типовые МС-140 к ним все походит и заглушки купить норм не проблема на базаре еще совок есть,фитинги тоже наши все подходят. Чебоксары еще могу посоветовать,я когда брал их не было чето,их хотел норм.качество тоже их хвалят.
Равшан
Равшан
Пермь
28.11.2013 в 13:50:21
Dikiy написал : Из плюсов уже видно что окрашены, наши надо красить они в грунтовке.
Грунтовку можно окрасить в любой цвет под интерьер.Так,что минские по этому критерию даже превосходят чешские.Беларусь-вообще Страна-Герой(без иронии). А некоторую "чехию" наверное шьют в Одессе и не только,но и в Китае.;) А Минск-это стопудово Минск.:yu
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
29.11.2013 в 20:30:05
Inch1964 написал : по давлению в Вашей системе если проходят стальные панельные радиаторы, то их и ставьте.
Какие посоветуете? Я кроме Kermi ничего не знаю. Гидравлическую настройку придется делать по-любому.
