MINik написал : Да есть тут на форуме ярый сторонник мелаллических труб и чугунных батарей, просто вы в его стиле написали...
Ну это наиболее недорогой и долговечный вариант,что тут плохого?
16.12.2013 в 19:57:44
16.12.2013 в 20:03:11
Dikiy написал : Ну это наиболее недорогой и долговечный вариант,что тут плохого?
да совершенно ничего плохого для ЦО, когда индивидуальное отопление то тут масса вариантов и то что для ЦО хорошо, то там может быть неприемлемо, вопрос в том что имеет бОльший вес
16.12.2013 в 20:08:36
MINik написал : да совершенно ничего плохого для ЦО, когда индивидуальное отопление то тут масса вариантов и то что для ЦО хорошо, то там может быть неприемлемо, вопрос в том что имеет бОльший вес
Да я бы не сказал что масса если делать всерьез и надолго.Если налепить то да масса.
16.12.2013 в 20:10:42
Да. При современном котле у чугунных радиаторов меньший КПд всей системы, а значит и бОльший расход топлива.
16.12.2013 в 20:14:09
Dikiy написал : Если налепить то да масса.
Я не о массе толкую, а о весовых коэффициэнтах
16.12.2013 в 20:19:40
Кпд у биметалла выше да и труб сваренных тоже, в домах часто ставят.Но биметалл ржавеет дырки ремонт время нервы расходы.По мне надо ставить самые долговечные материалы.
16.12.2013 в 20:21:38
Dikiy написал : Кпд у биметалла выше да и труб сваренных тоже, в домах часто ставят.Но биметалл ржавеет дырки ремонт время нервы расходы.По мне надо ставить самые долговечные материалы.
О КПД можно говорить только применительно ко всей системе, включая котел. Например, для автономной системы отопления или отопления частного дома.
Применительно к центральному отоплению, понятие КПД, во многом теряет смысл.
16.12.2013 в 20:26:00
Оплата за тепло либо по нормативу,либо по теплосчётчику.Нас...ать на котёл. Чугун всегда горячий и самый долговечный.
16.12.2013 в 20:32:48
не совсем понял про КПД . а по теплоотдаче алюминий обгоняет биметалл .
например Royal Thermo Evolution - 203 Вт с каждой секции :
подобная цифра есть у биметалла ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
16.12.2013 в 20:51:18
santex-SVAR написал : подобная цифра есть у биметалла ?
Вы выиграли: 185 Вт с секции Глобал Плюс... 170 Вт Глобал Экстра Аллюминий действительно обгоняет
16.12.2013 в 20:56:46
santex-SVAR написал : не совсем понял про КПД . а по теплоотдаче алюминий обгоняет биметалл .
Есть цифра, которая говорит о способности отопительного прибора передавать запасенное тепло теплоносителя в помещение. Но её, не совсем правильно называть КПД. Например, можно назвать энергоэффективностью радиатора.
По скорости теплопередачи алюминий, по идее, должен обгонять биметалл. Но на практике, подозреваю, что практически нет. Так как в биметаллическом радиаторе, между теплоносителем и алюминиевым телом радиатора, вставлены довольно тонкостенные стальные трубочки, и при такой их толщине, разница между чисто алюминиевым и биметаллическим радиатором будет крайне незначительна. Возможно, по теплоотдаче радиатора она вообще не будет заметна.
santex-SVAR, К сожаления в моем софте, в базе данных нет характеристик упомянутого Вами отопительного прибора.
Для примера, приведу характеристики алюминиевых радиаторов Сира Групп (слева) и Рифар биметаллических (справа), для теплового режима 75/65/20. Естественно, для другого теплового режима, характеристики будут другие.
Для сравнения как меняется отдаваемая мощность при других режимах, приведу для этих же радиаторов "паспортную" мощность, отдаваемую в несуществующем в реальности тепловом режиме 95/85/20 (так называемая теплоотдача для "паспортной" дельты Т=70)
