Venegred
Venegred
Тюмень
08.05.2009 в 22:14:51
Ну вода не должна попадать в щель и не расширять её! И основание такое чтоб её со временем не перекосило и она сама не образовала этот шов!
stepanych
stepanych
Новочеркасск
09.05.2009 в 11:04:44
Склоняюсь к такому варианту - все-таки запенить щель и сверху битумной мастикой, потом на цоколь нашью профиль и к нему цокольный сайдинг или блок-хауз. Нижнюю планку подгоню по отмостке, и эту узкую щель между планкой сайдинга и отмосткой можно уже попробовать засиликонить - тогда вода больше к стыку дома и отмостки не подадет и по идее щель расти не будет. Небольшие колебания пена скомпенсирует. Сгниет пена без доступа воды совсем нескоро, лет через 10 - а к тому времени наверняка либо отмостку, либо цоколь опять переделывать.
Lok
Lok
11.05.2009 в 21:43:56
я тоже собираюсь пеной и сверху полуретановым герметиком
Lok
Lok
11.05.2009 в 21:45:57
Venegred написал : Ну вода не должна попадать в щель и не расширять её! И основание такое чтоб её со временем не перекосило и она сама не образовала этот шов!
это в теории, практика намного суровее.....
Crazyvlad!
Crazyvlad!
12.05.2009 в 14:17:58
Lok написал : я тоже собираюсь пеной и сверху полуретановым герметиком
не изобретайте велосипед - если силиконовые герметики как раз для таких случаев.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
12.05.2009 в 14:49:25
Crazyvlad! написал : не изобретайте велосипед - если силиконовые герметики как раз для таких случаев.
А как делали, когда не было ни герметиков, ни силиконов?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
12.05.2009 в 22:26:02
Во народ даёт! как только не извращается. А решение то на поверхности, но, правда, это решение действует на этапе строительства а не уже готовой конструкции. Смысл таков:На этапе, когда стены будут стоять, заливается отмостка (по технологии) а затем оштукатуриваются стены. Получается что штукатурка лежит на отмостке и ни какая вода уже не попадёт в щель, которая в любом случае образовывается как термическая. Плюс ко всему удобнее штукатурить стены когда под ногами нормальный пол.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
13.05.2009 в 11:20:35
Чтобы отмостка так сильно не отъезжала, забивают в землю арматуру вертикально, потом армирование отмостки привязывают или приваривают к этим "якорям". Щели будут все равно, но небольшие, не больше 5 мм.
sansan21
sansan21
13.05.2009 в 11:41:56
2Lok Сорри, давно не заглядывал в тему. У меня (с песком) вроде бы отползание прекратилось. У соседа пена сгнила :(. Однако широкие щели не только плохо выглядят, но как здесь справедливо писали, с такими щелями отмостка не выполняет своих функций. И еще в них охотно селятся одуванчики и прочая нечисть :).
badada
badada
13.05.2009 в 13:58:56
герметичность швов должна быть обязательна...но мне кажется вопрос "отезда отмостки" в большей степени зависит от неравномерного пучения грунта - у края отмостки грунт насыщается вотой больше чем у сопряжения отмостки с домом (для предотвращения этого по внешнему перриметру отмостки рекомендуют делать так называемый глиняный замок, но мне кажется это полумера) и соответственно основное пучние происходит именно у края..после полного оттаивания грунта грунт как бы оседает на свое место утаскивая за собой отмостку...по моим наблюдениям это именно так...и еще...моя отмостка (неармированный бетон В25 толщиной 150 мм на песчаном основании 200-250 мм) простояла всю зиму и начало весны просто обалденно...нет слов какой гордостью я переполнялся)))))....а в конце марта-начале апреля неожиданно "отъехала" аж на цельных 20 мм....в месте где по периметру отмостки уже успели сделать вертикальную планировку и отсыпать грунт по примыканию и даже посадить какие-то растения отъезд был всего на 8-10 мм..а там где в качестве временного упора была деревянная опалубка и потдерживающие ее арматурные штыри отъезд был максимальным..так что упор отмостки на мой взгляд тоже необходим
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
14.05.2009 в 01:13:50
Ещё, чтобы отмостка не уползала, когда подготавливают место для неё, в том месте где она будет заканчиваться (с противоположной от фундамента) отрывают траншею на один штык в глубину. Далее в этой траншее можно уже забить штыри из 16-20мм арматуры, привязать к ним длинную арматурину и залить это всё бетоном. когда снимается опалубка, на её место утрамбовывается глина. В таком случае отмостка получается в виде лежачей буквы "Г", и её отход от дома будет минимальным.
