FINN-UGR
FINN-UGR
08.12.2006 в 17:17:30
А нужно ли делать отмостку, я вот смотрю немцы делают нормальные карнизы и фронтоны и отмосток как у нас мощных не делают...вообще, чисто декоративно мелкий гравий...А у нас законадатель профессионального строительства "Зодчий" фронтоны и карнизные свесы по 150 мм пропагандирует...
Светофор
Светофор
11.12.2006 в 03:20:15
mitin написал : Грунт - глина, грунтовые воды далеко. Сейчас щель достигла примерно 3-4 см. Причем по наблюдениям щель растет груглогодично. Что это может быть и как исправить?
Никак (почти никак)
FINN-UGR написал : А у нас законадатель профессионального строительства "Зодчий"
Сортирная контора , за мелкие деньги (простите без злобы)
29.09.2007 в 04:44:40
здравствуйте!А как Вы смотрите на такой вариант: у меня одноэтажный дом. В фундаменте имеется две трещины-последствия потопа 20 лет назад. Они вроде бы не расширяются но хотелось бы спать спокойно тем более что фундамент не особо глубокий(70-80) пр глубене промерзания-80.Говорят что лучше не трогать он,дескать ,устоялся уже .никуда не денется.Я очень долго колебался, Советовался с люьми и из всего вызрело такое решеие:
Вокруг дома вырыть траншею глубиной 30 см.Загатить песком. Выставить арматурный короб(арматура 12)не привязываясь к фундаменту но чтобы плотно к нему примыкал.И дальше все по правилам делания отмостки- заливаю цементом марки 400. Уклон. Желоб. И т д. Т.е получается как бы армопояс вокруг фундамента!
И еще по периметру отмостки рою траншею и засыпаю глиной.Но по этому пункту пока на все 100 не уверен так что -как вариант Что скажете?Спасибо!
Katod
Katod
15.11.2007 в 13:09:20
sansan21 написал : с южной стороны дома в щелях у меня поселились муравьи, натащив в щели песку из-под отмостки. Как я с ними не боролся (кипяток, химия) - ничего не помогает.
Помогает простая собственная моча;-) серьёзно. Не убивает, но изгоняет напрочь именно из этого места-появятся где-то в другом, но здесь точно не будет.
Lok
Lok
08.05.2009 в 21:28:14
sansan21 написал : 2danad Спасибо! Я уже писал выше, что пена у соседа, у меня - песок. Результаты испытаний обязуюсь выложить следующей весной :-)
Уважаемый САНСАН, поделитесь результатами по отмостке, а то столкнулся с такими же проблемами - ОТПОЛЗАЕТ отмостка!!!!
Venegred
Venegred
Тюмень
08.05.2009 в 21:50:44
Вы вначале вопрос задайте себе для чего собственно отмостка делаетсЯ!? Чтобы всеми правдами и не правдами отвести атмосферную воду от фундаментной стены!? А смысл её отводить если там грунтовые воды могут быть? Поэтому делают глиняный замок - послойное трамбование 150-250мм до 0,95-вот вам собственно и основание и никакого армирования не надо! Еу мы ж В России, скрытые работы потому и скрытые! ))))! Стену и отмостку соединять категорически нельзя! Отмостку сломает дом оседает отмостка нет. Поэтому прокладывают изоляционный слой - по которому всё это не " склеется" а мягко "проскользит".
Lok
Lok
08.05.2009 в 21:58:25
Venegred написал : Стену и отмостку соединять категорически нельзя!
она и не соиденена, поэтому в щель попадает вода, которая замерзая отодвигает отмостку - почитайте ветку внимательно, человек обещал поделиться опытом по прошествии зимы, вот я и поднял тему.
Lok
Lok
08.05.2009 в 21:59:48
Venegred написал : не " склеется" а мягко "проскользит".
вверх-вниз так и происходит, а в горизонтальной плоскости? Никто же назад к дому отмостку не толкает...
Venegred
Venegred
Тюмень
08.05.2009 в 22:02:45
Так у вас отмостка съезжает, потому что была эта щель уже!!! Если б основание было нормальное, я бы использовал клей с высокой адгезией и когезией! тем более щели такие что можно зачистиь!! А от дома вода толкает которая при переходе в твёрдое состояние увеличивается в объёме на 9% по моему(про9%)!
Lok
Lok
08.05.2009 в 22:08:23
Venegred написал : Если б основание было нормальное, я бы использовал клей с высокой адгезией и когезией
какой, марка, где купить?
Lok
Lok
08.05.2009 в 22:09:46
хотя сами себе противоречите- отмостка то не должна быть жестко связана со стеной фундамента....
