!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.07.2006 в 11:38:39
2BV
поиграйтесь :) http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=3328
13.07.2006 в 11:51:16
Спасибо попробую понять....
!A_n_d_y! написал : Потеря в системе - около 8 % по мощности (при включении одного и того же радиатора в обратку и в прямую )
то есть в подающую и в прямую?
А этот расчет про верхние этажи ничего не дал?...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.07.2006 в 12:18:58
2BV
не, пытались сравнить текущую схему и Ваш вариант с подключением в прямую
PS
А ценничек то хороший загнули на сок`е :)
13.07.2006 в 12:49:09
!A_n_d_y! написал : А ценничек то хороший загнули на сок`е
не то слово.... то что я прозвонил было от 2000р (без сварки) ...100$ ...3000р ....3500р максимум (из нормальных), одни товарисчи загнули 5000...
02.02.2007 в 18:42:31
Отчитываюсь о проделанной работе:
Все работает нормально - и два конвектора, которые стоят на подающем стояке в его разрыве, и один конвектор, который всключен по двухтрубной схеме, между подачей и обраткой.
С кол-вом секций попал в точку - при закрытых форточках во всех помещениях от 22 до 24,5 град тепла, при чуть приоткрытых (тонкая щель) - ниже 20...22 не опускается. В двутрубном включении у меня есть вентиль для регулировки - но им нет нужды пользоваться - теплосети регулируют температуру воды в зависимости от погоды :)
Выводы: Двухтрубку все же не стоит переделывать в однотрубку, тк скорость циркуляции носителя в двутрубке может быть небольшой и соседи сверху могут недополучить тепла. Кроме того, тяжелее сделать регулировку.
Всем консультировавшим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
