Олегович написал :
не зняю другого практического значения цветных теплоизолирующих трубок.
Если это 3 трубки, как у Вас, тогда да. Мне лично цвет изоляции помогает при монтаже. Стояки также можно цветными, т.к из одного магазина. Не ехать же специально за серыми.
Из опыта. Одна из частых ошибок сантехников-перепутанная хв-гв. Цветная изоляция-это наглядно.
Олегович написал :
обертывать каналью
Каналью обертывать-это припарки на уровне похода к психологу. Реального снижения шума энергофлекс не дает и дать не может, т.к имеет низкую плотность и звук не поглощает.
Dima007, теплоизоляция защищает от кондесата из влажного воздуха на хвс и лишнего тепла, лишнего остывания гвс.
Dima007 написал :
будет потеть
Если бы он потел в прямом смысле, тогда да. Но влага то попадает из воздуха, а не выделяется из трубы.
Олегович написал :
трубы надо покрывать слоем краски или грунтовки в любом случае.
Чернуху не надо ставить на воду. В любом случае"":) Оцинковку только если для красоты можно покрасить. А также резьбы и сварные швы.
