Поправлю себя 0.5см
03.09.2011 в 12:01:52
Поправлю себя 0.5см
03.09.2011 в 16:34:14
За Байкалом написал : Надо что бы был пескобетон, камушки не более 0.5мм
Я же Вам написал про свой пример, у меня самодельный бетон из дресьвы с щебенем от 0 до 15 мм. Полусухой правилом идеально разгладить не получается приходится увеличивать долю песка. Песок кстсти, я не просеиваю (лень). Поэтому чтоб долго не мучиться начерно правилом, потом наливайкой. Покупную стяжку стоит она 150 рую мешок 25 кг с щебенем до 3 мм, конечно, какие проблемы заровнять тем более у них написано" Образует исключительно ровную поверхность после твердения.".
03.09.2011 в 16:42:04
Рома написал : Пост № 1
Рома, не путайте "финишный" (от автора) и "наливной" (от Вас), хотя, если для Вас это единообразно, то... Финишными, по заявлению ТС, будут ламинат и плитка. Воть.
03.09.2011 в 18:56:02
Рома написал : Бетоном выровнять в ноль тяжело.
на фото у ТС - явно не бетон
Рома написал : Это еще не стяжка, Вы обсуждаете полуфабрикат.
да, это - не стяжка, это - халтура, а наливной пол, в данном случае -
За Байкалом написал : Наливайка это развод.
Рома, а на фига в квартире бетонная стяжка? Или я чего-то не понимаю? Делаем стяжки из цемента с песком, получается вполне ничего, не идеально, конечно...
всё в голове (с)
03.09.2011 в 19:21:07
koris
koris написал : на фига в квартире бетонная стяжка?
Признаю только бетонную стяжку и керамзитовую. Все остальное халтура.
03.09.2011 в 19:48:56
За Байкалом написал : А Вы какую хотите видеть. Пирог слоенный
хороший ответ :) исчерпывающий :)
всё в голове (с)
03.09.2011 в 20:02:37
koris написал : хороший ответ
На этом спасибо.:) Если Вам интересно,зайдите в поиск язык "семейских".Фурамчанам тоже бы не помешало.
03.09.2011 в 20:11:05
всё в голове (с)
