Артем1
Артем1
04.09.2011 в 23:01:37
Yurydan написал :
  • и ни что. Антенна Куликова Вам известна? А как Останкинская башня устроена? И там, и там внутри натянут трос. Вот и предварительно натянутая арматура даёт дополнительную прочность.
Предварительное напряжение на прочность никак не влияет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.09.2011 в 23:07:09
Артем1 написал : Предварительное напряжение на прочность никак не влияет
можно так "напрячь" предварительно, что сломается от дуновения ветерка... не? :a
Yurydan
Yurydan
Юг
04.09.2011 в 23:17:49
Артем1 написал : Предварительное напряжение на прочность никак не влияет.
-Хм, а зачем они тогда это делают:confused:? Уложили бы арматурины так просто бетон и всё.
Samar
Samar
Самара
04.09.2011 в 23:35:57
Yurydan написал : а зачем они тогда это делают
Ну, сложно обьяснить, для этого люди сопромат изучают. Предварительно напряж.арматура сжимает бетон, а когда появляется нагрузка, то просто уменьшаются силы сжатия бетона. Бетон как известно на растяжение плохо работает.
Артем1
Артем1
04.09.2011 в 23:52:39
Шихаэль Мума написал : можно так "напрячь" предварительно, что сломается от дуновения ветерка... не?
Хорошо скажу по-другому, предварительное напряжение не повышает прочность конструкции.
Артем1
Артем1
04.09.2011 в 23:57:13
Yurydan написал : -Хм, а зачем они тогда это делают? Уложили бы арматурины так просто бетон и всё.
Повысить трещиностойкость и жесткость.
fhlfibh
fhlfibh
05.09.2011 в 00:09:05
Почитал снип, называемый "Нагрузки и воздействия"... А почему в нем для "квартир жилых зданий" указана нагрузка 150 кг/м, если большинство плит выдерживает 800 кг?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.09.2011 в 03:37:18
amigo написал : Я как раз из этих дебилов буду
Извините, что Вас "обидел". Вы пошли и посчитали нагрузку. Другим до лампочки! Никаких нагрузок я в этой теме не рассчитывал и не предлагал. Пригласил к разговору специалистов! Почитайте мой первый пост.
Артем1
Артем1
05.09.2011 в 04:24:13
fhlfibh написал : Почитал снип, называемый "Нагрузки и воздействия"... А почему в нем для "квартир жилых зданий" указана нагрузка 150 кг/м, если большинство плит выдерживает 800 кг?
150 кг/м2 это нормативное значение временной нагрузки, расчетное будет 150*1,3*0,95=185 кг/м2. Еще пол и перегородки с самыми невыгодными схемами размещения. Скорее всего, под эти условия, лучше всего подошли плиты под расчетную равномерно распределенную нагрузку (без учета собственного веса плит) 800 кг/м2. Это так мои догадки, дело не имел с этим.
А вообще fhlfibh бросайте это дело. Как сказал За Байкалом: "Такая нагрузка курам на смех!"
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.09.2011 в 04:49:24
Gennady написал : Ну это же намного многим проще испортить воздух, чем правильно питаться.
Ваша сумбурная речь мне не совсем понятна! Про чушь я понял, но не нашел. Вас бы сюда к нам эксперт, мигом поставили всех на место! За китайцами глаз да глаз нужен. А то строить начали как попало! У Вас получится. Конечно не рай, но есть где развернутся. Без обид. Ответил бы раньше-разница во времени.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.09.2011 в 07:23:17
Артем1 написал : Повысить трещиностойкость и жесткость.
  • что-то вот мне кажется, что жёсткость и прочность как-то связаны между собой. То есть, повышение жёсткости должно в итоге увеличивать прочность конструкции. Может быть, я ошибаюсь:confused:. Я сопромат не изучал и я даже не инженер-строитель.:(
