Команч
Команч
Иркутск
12.07.2006 в 09:11:55
Стояк ХВС в состоянии, что тронь пальцем - развалится, ГВС немного получше. ЦО - вроде стоят, но дому 30 лет... Обращаться в ЖЕК - без толку, им все по барабану Фирма уверяет, что можно поменять на медь без проблем. я что-то в сомнениях... Если что-то можно, а что-то нельзя, распишите по позициям, pls, что - куда ХВС, ГВС, ЦО?
Команч
Команч
Иркутск
13.07.2006 в 05:01:48
Никто не знает?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.07.2006 в 06:42:00
Медь на врезку стояка водоснабжения ?? Поиском не пробовали?
Фирму - гнать в шею
Команч
Команч
Иркутск
13.07.2006 в 07:41:07
А на отопление?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.07.2006 в 07:53:11
Есть такой документик СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб . Рекомендую ознакомиться. Ссылки на форуме мелькали неоднократно ПС Заодно еще выяснить как живет медь на вашей воде. (возникает ли коррозия)
Команч
Команч
Иркутск
13.07.2006 в 08:26:50
пречитал http://www.voda-teplo.ru/med.htm попонятнее стало немного... Стояки - черная труба или что лучше оцинковка. (А ГВС, ЦО?) разводка по квартире водоснабжения - медь, МП, ПП ЦО - проще уж черными трубами развести, чтоб не городить сталь-медь-аллюминий-медь-сталь ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.07.2006 в 08:50:43
водопровод по квартире - мп, пп, если медь стоит в Иркутске без проблем, - медью. Главное нормальные материалы и прямые руки монтажнков. на входе - фильтры и редуктора . Стояк - стальной трубой, как и было . отопление - сталью .
ЗЫ Все это ИМХО :)
13.07.2006 в 09:53:31
В Москве черная труба на отоплении - 40 лет без изменений, на ГВС - оцинковка - немного заросла....
Иахим
Иахим
13.07.2006 в 10:17:25
Команч написал : Стояк ХВС в состоянии, что тронь пальцем - развалится, ГВС немного получше. ЦО - вроде стоят, но дому 30 лет... Обращаться в ЖЕК - без толку, им все по барабану Фирма уверяет, что можно поменять на медь без проблем. я что-то в сомнениях... Если что-то можно, а что-то нельзя, распишите по позициям, pls, что - куда ХВС, ГВС, ЦО?
СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» разрешает «трубопроводы систем отопления ...монтировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных, разрешенных к применению в строительстве). В комплекте с трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб».
Найдите фирму с лицензией - и вперед. А тех "спецов" что будут рватся поставить вам "чернягу" - ласково посылайте на ххх.
13.07.2006 в 11:18:35
2Иахим
Вы в курсе, что в системах отопления с элеваторными узлами может быть до 115град при давлении 10...11атм?
Так что с металлополимерными и полимерными не так всё просто....
С медными - надо смотреть состав воды....
Алюминиевые радиаторы - смотрим состав воды и не забываем про воздухоотводчики...
И тд и тп...
В других нормативах и в этом есть подробности на эту тему....
А черняшка при нормальной воде служит оооочень долго....
Иахим
Иахим
13.07.2006 в 16:51:06
BV написал : 2Иахим
Люди, есть СНИПы, ГОСТы, нормы и правила. Фирмы имеющие лицензию и дающие гарантию - должны их знать. Давайте не будем здесь сочинять свои ГОСТ.
Кстати - у меня медные конвекторы стоят, на самой хреновой воде - Sira и Korado на ней за год-два вылетели... и ничего. Чугунина на ней развалилась за 27 лет. Медь - жду...
