10.09.2011 в 12:04:14
Добрый день, почитал темы, но не нашел точных ответов.
Купили квартиру летом, на лоджии стоит двойной стеклопакет и установлена чугунная батарея, есть ли опасность обморожения? Если учесть, что закрывать зимой лоджию не будем. По утверждению хозяев все должно быть в норме, но хочется узнать точно. Заранее спасибо.
Admin
Admin
Админ
12.09.2011 в 18:37:42
Если "батарея" будет греться циркулирующей по ней жидкостью СО (системы отопления) и не будет запредельных морозов, то по идее должно быть всё нормально. А вот если у Вас случится в зимнее время кратковременное отключение отопления и вода в радиаторе начнет замерзать, то он лопнет. Это чистая физика - при замерзании вода расширяется (а при нагревании от 0[SUP]о[/SUP]C до 4[SUP]о[/SUP]C (если совсем уж точно, то при 3,98[SUP]о[/SUP]C) чистая H[SUB]2[/SUB]O сжимается):
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.09.2011 в 19:33:26
Vasilyu, странно что местное БТИ было не в курсе такой незаконной перепланировки и Вы приобрели для себя проблемное жилье . Если же Вы потом будете продавать эту квартиру с несогласуемой самовольной перепланировкой, цену на нее придется назначить как минимум на 20% ниже аналогичной непереустроенной
Читаем пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.
Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы
Другие подробности самовольных переустройств и перепланировок читайте здесь
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338
pawel.re
pawel.re
13.09.2011 в 08:44:37
Vasilyu написал : Добрый день, почитал темы, но не нашел точных ответов.
не факт что у вас сделано хорошее утепление балкона а то можно отапливать улицу.если хочется теплого балкона поставте эл.конвектор идемонтируйте от греха батарею
Байпасс
Байпасс
13.09.2011 в 11:30:42
Ограждающая конструкция отапливаемого контура должна иметь определенную тепловую инерционность. То есть, при аварийном отключении отопления, конструкция должна отдавать тепло с определенной скоростью. Исходя из норм инерционности выведены сроки ликвидации аварий на теплосетях. На лоджии эту инерционность никакими средствами обеспечить невозможно, поэтому и отапливать их в многоэтажных домах запрещено.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.09.2011 в 22:57:03
...э-э-э, не надо всех под одну гребенку. У меня утепленная лоджия и на ней 2 ма-а-а-леньких радиатора (11РК 800*500 и 11РК 2000*500) В квартире двухконтурный котел. Когда брал техусловия и делал проект ВСЯ площадь квартиры стала отапливаемой. У многих есть согласования на отопление лоджии не только при поквартирном отоплении, но и при ЦО. Это дело времени и средств. Тут не надо кричать ,как все плохо, а надо давать совет, как избежать проблем. Тем более, что у ТТ может быть абсолютно легальный вынос радиатора... Скажем так - 1 узнать ,легально или нет установлен радиатор; 2 если легально, то в документации должно быть прописано и утепление и каким материалом нужно делать отвод, какие радиаторы нужно использовать;\ 3 если квартира съемная,а не своя - забить. Пусть хозяева разбираются. Если купленая - приводить потихоньку документацию (или лоджию) в соответствие.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.09.2011 в 23:10:08
AlexMax написал : У меня утепленная лоджия и на ней 2 ма-а-а-леньких радиатора (11РК 800*500 и 11РК 2000*500) В квартире двухконтурный котел.
От своего теплогенератора никто и не запрещает делать радиаторы на лоджиях , просто повнимательней прочтите в чем суть спора .
В топике речь идет о централизованном теплоснабжении
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.09.2011 в 06:54:30
Tehnik-san написал : опике речь идет о централизованном теплоснабжении
Я согласен, но и Вы повнимательнее прочтите первое сообщение. В нем нигде не написано, что вынос радиатора на лоджию был произведен незаконно. Не знаю, как в России, но на Украине с этим проблем нет. Все согласовывается и делается. Вполне может быть, что вынос радиатора был произведен не самовольно, но хозяин теперь волнуется о качестве выполненных работ по утеплению лоджии, что может привести к поломке радиатора. Вот какую мысль я пытаюсь донести.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2011 в 07:37:10
AlexMax написал : но хозяин теперь волнуется о качестве выполненных работ по утеплению лоджии, что может привести к поломке радиатора. Вот какую мысль я пытаюсь донести.
амне показалось , что хозяин не столько за батарею волнуется , сколько за конденсат по окнам и стенам :swoon
SVKan
SVKan
15.09.2011 в 10:13:52
AlexMax написал : Я согласен, но и Вы повнимательнее прочтите первое сообщение. В нем нигде не написано, что вынос радиатора на лоджию был произведен незаконно. Не знаю, как в России, но на Украине с этим проблем нет. Все согласовывается и делается.
Конкретно в Москве это запрещено законодательно. Посему законно такое сделано быть не могло.
AlexMax написал : Вполне может быть, что вынос радиатора был произведен не самовольно, но хозяин теперь волнуется о качестве выполненных работ по утеплению лоджии, что может привести к поломке радиатора. Вот какую мысль я пытаюсь донести.
Я не знаю, за что волнуется ТС, но с такой постановкой вопроса ему лучше обратиться в битву экстрасенсов... Если он хочет получить вменяемый и достоверный ответ на техниеском форуме, то он должен выдать полные данные. Площади (в том числе стен и окон) и планировки, из чего стены, пол, потолок (материал с маркой, толщина). Если стоит стеклопакет, то по хорошему указывать какой в цифирьках типа 4-10-4-10-4. И т.д. и т.п. А по тем данным что есть можно только гадать "доедет ли это колесо до Москвы или нет".
