12.07.2006 в 23:49:09
После того как сделал ремот в квартире обнаружил следующую особенность: оствтки воды в ванной сливаются ну очень медленно. Из туалета в ванную комнатуидет сливная труба. Далее на нее установлена крестовина (разветвитель) куда подсоединены сливы умывальника, ванной и стиральной машины. И умывальник и ванна подсоединены через гофру, которая имеет меньший диаметр чем труба из туалета. Вода из умывальника сливается отлично (быстро),а вот из ванной нет.
  1. Могу я из этого сделать вывод об отсутсвии засора в сливной трубе (в гофрах засора нет - проверено)?
  2. Ванна на мой взгляд установлена низковато. Уровень дна ванной превышает уровень оси сливной трубы сантиметров на 5-6 (до верхнего края трубы и то меньше соответственно). Достаточно ли этого для нормального слива. Из курса физики помню о сообщающихся сосудах и давлении высоты столба. Чем в ванне больше воды тем больше скорость слива. А когда уровень воды в ванне становится по щиколотку скорость совсем падает. Т.е если бы ванна была на 10 см выше текущего уровня проблемы бы не было, верно?
  3. Поднять ванну ан другую высоту не могу из-за выложенной плитки на стенах. Что можно сделать? И верны ли мои рассуждения о причинах неприятности?
Radj
Radj
Казань
13.07.2006 в 08:17:35
По моему реально только два варианта:
  • поднять ванну
  • попробовать укоротить трубу (например, сжать излишне вытянутые участки гофры).
13.07.2006 в 09:56:30
Просмотрите все уклоны в см/м до входа в канализационный стояк.
5...6 см ванны от трубы должно хватать.
Замените гофры на серый пластик 50.
Естественно проверьте нет ли засоров в любом случае.
13.07.2006 в 11:23:41
Спасибо за советы. Скажите, а почему длинна трубы сильно влияет на скорость? Можно сказать, что она у меня максимально короткая. Как только выходит из стенки туалета, сразу разветвитель и гофры. А в туалете она может еще 1 метр до канализационнйо трубы занимает Гофры попробую укоротить. Вот еще какой нюанс есть с гофрой от ванны. Так получилось, что ей приходится пересекаться с трубой от умывальника. За счет того что она (гофра) гибкая ее сначала пустили над трубой от умывальника, но при этом в ванне вообще оставалась стоять вода (гофра в приподнятом месте) выбирала всю высоту между дном ванныи и трубой. Тогда я пустил гофру под трубой. Вот теперь жалуюсь на медленный слив. В этом причины не может крыться?
Идея с заменой гофры на серый пластик наверное холошая (сечение увеличится, так?) посмотрю как там реально можно подлезть.
ASM
ASM
Долгопрудный
13.07.2006 в 11:24:48
2BV
Если мне не изменяет память, из обычных сифонов вывод делается 40мм трубой. Но гофру менять однозначно! Лучше выгородить что-то хитрое из колен и уголков, чем с ней связываться. Её удел -- времянка! Она и засоряется интенсивно, и утекает по ней хуже.
13.07.2006 в 11:36:02
ASM написал : из обычных сифонов вывод делается 40мм трубой.
Иииии что из этого?
2ThunderR Фото сделайте - по словесным описаниям понять не возможно. А грабли у вас возможно в чём-то другом... например:
ThunderR написал : За счет того что она (гофра) гибкая ее сначала пустили над трубой от умывальника, но при этом в ванне вообще оставалась стоять вода (гофра в приподнятом месте) выбирала всю высоту между дном ванныи и трубой. Тогда я пустил гофру под трубой.
  • вот в это место просится тройник....
Сулейман
Сулейман
13.07.2006 в 11:37:51
Bv наверное имел в виду, что можно самому сварганить сифон из уголков ф50.
13.07.2006 в 11:40:12
2Сулейман нет, я имел в виду, что все магистрали лучше делать 50. А 40 сифон прекрасно подключается к 50-ке через стандартный резиновый переход.
Сулейман
Сулейман
13.07.2006 в 11:42:42
2BV Почему-то заглавные буквы Вашего ника всё время модерируются в маленькие (или одну маленькую)...
13.07.2006 в 12:00:15
Потому что www мастеру лень это исправить,
а почему автоцензор занимается купированием нормальных слов вас не волнует? ;)
Сулейман
Сулейман
13.07.2006 в 12:05:32
2BV Да нет, так же веселее бывает :D
