13.07.2006 в 12:08:49
Особенно весело обсуждать темы страхования, и еще интереснее страхование детей. :)
13.07.2006 в 12:52:06
2BV
Фото сделайте - по словесным описаниям понять не возможно. А грабли у вас возможно в чём-то другом... например: - вот в это место просится тройник....
Фото сделаю вечером. Наверное вы правы - нужен тройник. А чем плоха гофрра и почему ее удел - времянка (помимо того, что она засоряется лучше)?
13.07.2006 в 12:59:43
ThunderR написал : чем плоха гофрра
* Мягкая - провисает от горячей воды * большое гидравлическое сопротивление * на стенках внутри нарастает разная дрянь * гвоздь или спичка могут стать в распор * если конец не гладкий, может потечь в стыке... * сечение, не более 40 - если не ошибаюсь...
Radj
Radj
Казань
13.07.2006 в 23:03:03
ThunderR написал : Тогда я пустил гофру под трубой. Вот теперь жалуюсь на медленный слив.
Просто получается, что гофра в обоих случаях представляет не сплошную трубу идущую под наклоном, а как бы длинный сифон. В первом случае перепада между верхней частью этого сифона и уровнем в ванной не было вообще и поэтоум вода не уходила, во втором случае перепад видимо слишком мал. Попробуйте подложить под гофру какие нибудь подкладки, что бы она не шла по полу затем поднимаясь к канализационной трубе, а шла под равномерным наклоном или хотя бы без подъемов.
14.07.2006 в 11:10:07
Замена гофры 40 на трубу 50 - это хорошо. Только я с такой сложностью столкнулся - у меня слив в ванной и отстойник для мусора (забыл как эта штуковина называется) подразумевают присоединение только гофры на 40что делать? Как вообще от гофры избавиться в этом случае?
14.07.2006 в 11:40:15
Резинка которая вставляется внутрь 50-ки а в неё вставляется 40-ка стоит 10...20..., ну 30руб
kvost
kvost
14.07.2006 в 12:44:43
У меня была подобная проблема со сливом из ванны. Из канализации дул неслабый поток воздуха, который и являлся причиной. Через год пофиксили.
in my humble opinion
Radj
Radj
Казань
14.07.2006 в 12:59:24
Kvost написал : Из канализации дул неслабый поток воздуха
А вы случайно не сосед нашего общего знакомого? :)
14.07.2006 в 13:05:50
У меня тоже из канализации дул поток горячего воздуха. Пока не стоял унитаз - из трубы дуло. Такой факт имеет место быть. А что он сильно влияте на скорость слива воды?
14.07.2006 в 13:09:51
bv написал : Резинка которая вставляется внутрь 50-ки а в неё вставляется 40-ка стоит 10...20..., ну 30руб
Это-то понятно. Но все равно предполагается что слив из ванной будет диаметром 40, а потом только перейдет в 50ку? У меня проблема имено в сливе. Я могу туда подсоединить только гофру40 с изогнутым фланцем под 90 градусов (наверняка никто ничего не понял :( ). Т.е. от гофры в любом случае избавиться можно только поменяв слив в самой ванной?
14.07.2006 в 13:28:06
ThunderR написал : Я могу туда подсоединить только гофру40 с изогнутым фланцем под 90 градусов (наверняка никто ничего не понял ).
Не понял... Там накидной фланец с резьбой....? И вообще советовать не видя - зря переводить время.... Сходите в сантехнический магазин и подберите то, что можно туда прикрутить...
