Sysoper
Sysoper
Омск
13.07.2006 в 12:21:24
Ввиду отсутствия пока нормального водоснабжения в доме,имеется такой вопрос. Можно ли использовать двухконтурный котел только в режиме отопления.Может есть какие то противопоказания для этого.Не повлияет ли такой режим на долговечность работы теплообменника.Котел Habitat2- 24SE от Hermann
VadimAM
VadimAM
Тула
13.07.2006 в 13:11:07
Не знаю как у вашего котола, но у большинства контур отопления заполняется через вход контура ГВС по давлением не ниже 1 атм. Если есть насос заполните контур отопления, закройте кран подачи из контура ГВС в контур отопления и пользуйтесь. У меня отопление не выключается при отсутствии воды в кране. Скорее всего и у вас так же.
Sysoper
Sysoper
Омск
13.07.2006 в 13:39:29
Работать я думаю котел будет,Вопрос как это повлияет на работу теплообменника
VadimAM
VadimAM
Тула
13.07.2006 в 13:49:06
А это уже зависит от конструкции...
Sysoper
Sysoper
Омск
13.07.2006 в 13:53:41
Теплообменник биметалический то есть в одно полости ГВС а в другой отопление.
VadimAM
VadimAM
Тула
13.07.2006 в 14:15:01
Ну если логически рассуждать. Есть вода в контуре ГВС, кран закрыт, работает отопление, вода в контуре ГВС закипела и ушла в стояк? Не верю. Нет воды в контуре ГВС, работает отопление, нагревается обменник контура ГВС до температуры горящего газа. Тоже не верю.
Скорее всего какая-то автоматика срабатывает и пропускает воду из контура отопления и по контуру ГВС. Но не уверен ибо точного устройства котлов не знаю...
@lex
@lex
Тула
13.07.2006 в 16:04:37
По типу теплообменника котлы подразделяются на два типа: с Битермическим с раздельным.
  1. в одном теплообменники происходит нагрев и системы отопления и гвс. Нагрев и системы отопления и системы ГВС осуществляется газовой горелкой котла.
  2. два раздельных теплообменника: основной над газовой горелкой, вторичный где горячий теплониситель отдает тепло системе ГВС (в основном они пластинчатые из нержавеющий стали).
Если у автора 1 тип, то желательно контур гвс все таки заполнить. Если тип 2, то котлу фиолетово есть гвс или нет.
Sysoper
Sysoper
Омск
14.07.2006 в 08:17:16
@lex написал : По типу теплообменника котлы подразделяются на два типа: с Битермическим с раздельным.
Да вариант у меня первый.Заполнение системы как раз через контур ГВС.Водичка в контуре конечно будет, но расхода не будет.
ЧубЧик
ЧубЧик
14.07.2006 в 11:14:23
Внесу зерно сомнений, насколько мне известно газовые двухконтурные котлы строятся именно вокруг контура ГВС
Строят их в Европе, где бОльший упор делается именно на ГВС а не на отопление. Паспортная мощность котла это именно мощность отбираемая ГВС Для получения этой мощности на отоплении надо будет менять как минимум насос. 24 кВт котел другой известной фирмы по отоплению выдает 15-8 кВт всего.
Sysoper
Sysoper
Омск
14.07.2006 в 12:40:14
Ну может быть и так.Я конечно в этих делах не спец. но я немного сомневаюсь в ваших словах.Котел то греет один теплообменник(в моем случае).Если водоразбора нет то что и отопление не в полную мощность работает.
ЧубЧик
ЧубЧик
14.07.2006 в 14:47:15
я больше понимаю в насосах , чем в котлах посмотрите свою систему в отдельности
насос,экспанзомат, система и думаю вы поймете о чем я говорю
