Чубчик Вы не правы. Если котел 24кВт то он может работать с такой мощностью и на отопление и на ГВС. В зависимости от теплопотерь помещения мощность котла можно снизить (производится работниками авторизованного сервисного центра в момент первого пуска). Это снижение касается только режима "отопление", при нагреве ГВС котел работает на полною мощность с модуляцией пламени. Также при нагреве ГВС котел работает с приоритетом ГВС, т.е. пока потребителю требуется горячая вода котел греет ТОЛЬКО ГВС, при окончании водоразбора котел переключается на отопление.
