ПОС 40
ПОС 40
23.11.2005 в 11:56:39
Думаю устанавливать водяной теплый пол в ванной и электрический теплый пол в будущей детской комнате под ламинат т.к. эта комната самая выдуваемая из двух. Боюсь, что в сильные морозы, весной и осенью, когда отопление уже выключили или еще не включили будет прохладно. Ставить обогреватель! Нет места для его хранения после использования. С детской более или менее все понятно. Там тепло нужно и с запасом. На кухне считаю, что их вообще ставить нет смысла так как там тепло и даже бывает жарко от плиты и грязновато (нет, нет да и уронишь во время готовки чего, а потом все к ногам прилипнет). Без тапочек на кухне делать нечего. Радиаторы стоят нормальные (Sira) с терморегуляторами. Максимальная температура 25 градусов, но это пока морозов сильных не было. Всю свою жизнь обходился без подобного (теплых полов). Теперь думаю делать или не делать теплый пол. Технические моменты в плане подключения, управления температурой, экологии мне не интересны т.к. изучил уже эти вопросы. Сейчас такая стадия ремонта, что все это можно установить. Просто нужно определить надо или не надо это все и по каким причинам и в первую очередь в ванной, в которой планируется установка полотенцесушителя ват примерно на 250 (ванна 3,15 кв. м.). Все у нас любят ходить в тапочках. Не очень хочется тратить деньги, силы и время на не очень или совсем ненужные прибамбасы.
Заранее благодарен за Ваши мнения.
23.11.2005 в 12:14:08
Если есть деньги, то теплый пол - дополнительный комфорт в вашей жизни. Если бы ремонт проходил стадию когда можно положить - я бы сделал однозначно.
l_andrey
l_andrey
23.11.2005 в 12:15:31
На мой взгляд, комфортный (не для обогрева) теплый пол - это что-то похожее на микроволновку. Без нее раньше жили, и сейчас можно прожить. Но вот я ни от ТП, ни от СВЧ не откажусь. Если вы привыкли ходить в тапочках, то он и не нужен. Везде, за исключением ванной. Там без него гораздо тяжелее, вы ведь не будете мокрыми ногами сразу в тапочки. Можно постелить коврики, но они будут сыреть.
Насчет детской. В качестве отопления ТП может быть эффективным только с некоторыми покрытиями. Например, толстый линолеум будет работать как теплоизолятор. Может лучше постелить ковролин, а комнату греть нагревателем?
ПОС 40
ПОС 40
23.11.2005 в 12:23:26
BV написал : Если есть деньги, то теплый пол - дополнительный комфорт в вашей жизни. Если бы ремонт проходил стадию когда можно положить - я бы сделал однозначно.
Не в деньгах счастье! Комфорт это тоже плюс одно очко.
Индеец
Индеец
23.11.2005 в 12:25:31
подумай о пробковом покрытии в комнаты, в частности на клею 6 мм.
И не надо никакого обогрева.
Я себе кухню и прихожку сделал.
http://www.cork-service.ru/mods.php?name=section&oid=222&bid=33&PHPSESSID=4c6ccc9d4d63dafc0a29390670761cda
или паркетная доска
ПОС 40
ПОС 40
23.11.2005 в 12:25:34
Насчет детской. В качестве отопления ТП может быть эффективным только с некоторыми покрытиями. Например, толстый линолеум будет работать как теплоизолятор. Может лучше постелить ковролин, а комнату греть нагревателем?[/QUOTE]
Мощьность по боле, провода по плотнее к друг другу класть. Это не проблема-это техника.
23.11.2005 в 12:27:33
2ПОС 40,
Так вы же пишете, что не хотите тратить деньги на не очень нужные прибамбасы. Так вот теплый пол НЕ ОЧЕНЬ нужен, но жить с ним много комфортнее.
ПОС 40
ПОС 40
23.11.2005 в 12:44:04
BV написал : 2ПОС 40,
На много комфортнее-это на много комфортнее, а не просто комфотнее. "Закопать" около 500$ нет большого желания. Просто нет желания тратить попусту деньги. Лучше нычку на черный день сделать в тойже стяжке или еще где. Вот подогрев зеркала в ванной, чтобы не потело мне кажется это практично, а следовательно нужно. Закопка 500 зеленых с использованием менее раза в год, если это так, то это нужно подумать. Надо или нет.
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 13:17:34
Индеец,
а как вообще это покрытие - пробка? кроме низкого коэффициента теплопроводности я там на сайте ничего не нашел... или это просто новомодный писк? на ум сразу приходит нечто мягкое, рыхлое... или прессование помогает? какие впечатления?
Индеец
Индеец
23.11.2005 в 14:37:56
сам лист прессованный. сверху тонкий шпон -цвет, фактура на выбор. Потом покрывается лаком. Как и любые натуральные покрытия (паркетная доска, паркет) есс-но можно немного промять острыми и тяжелыми предметами, поэтому рекомендуется под ножки мебели положить или кусочки пробки или фланель. Есть нюанс только - с фаской иди без. С фаской неровности не видно, и выглядит как плитка (600 на 300 размеры) . Без фаски как сплошной пол. С фаской "цветной" по 26евро за метр обошлось -без клея и лака. Себе я сделал недавно. Но по отзывам других нет проблем. А в комнату паркетную доску буду класть.
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 14:47:49
спасибо.
