Clrs
Clrs
Сочи
20.12.2012 в 02:41:43
Pasha_Ti написал : Давайте разберёмся с вашими 105 кубами и 155 кубами. В вашей установке стоят фильтры, глушители и много изгибов воздуховодов - поэтому она никогда не даст заявленных 105, 155 и 250 кубов на соответствующих скоростях.
Установка расчетные параметры выдает со встроенными фильтрами. Это написано в документации. На входе у меня G3 фильтр, врядли он так уж сильно снижает производительность. Глушители вообще не снижают производительности, так как диаметр не падает, это описано у производителей глушителей так же. Изгибы да, влияют, но насколько сильно, никто не измерял.
Хочу также сказать, что обогреватель нужно ставить обязательно (бумажный рекуператор изнашивается) и использовать её, возможно, только на extra high и high иначе вы себя уверите, что вам достаточно поступает свежего воздуха.
В своей жизни я на опираюсь на ощущения достаточно часто. Спертости воздуха нет вообще даже на малом режиме. Встаю утром и не ощущаю нехватки воздуха, но машинально переключаю на средний режим.
Например если взять мою установку (500 кубов) - она выдаёт на extra high проходя все мои трассы и фильтры меньше 350 кубов
Как вы посчитали?
Так вот я остановился на варианте extra high потому, что при более низких скоростях приходится дополнительно проветривать открывая окна, что ведет за собой проблему в виде доплнительных сквозняков, больше пыли и летом комары могут залететь :).
Мне окна открывать не приходится, повторюсь, воздуха хватает.
Эта температура довольно низкая, у меня после нагревателя выходит примерно +17 - +18 и на моём втором диффузоре в спальне стоит прохлада +21-22, приходится во время сна укрываться одеялом. Хотя например в зале +26, в детской +23-24 и в кабинете +22-23. Но это наверное зависит от размера помещения (количества радиаторов отопления) и дальности от установки.
Вы знаете да, вроде 14.6 низковатая температура, но у меня вообще не ощущается какой-то дискомфорт. Батареи специально нарощены и у меня в комнатах в среднем +28 градусов. Поэтому, меня мало беспокоит, что приток 14.6 всего :-) Ну и что? На комфорт это не влияет.
Но вы с вашей скоростью не ощущаете +15 градусов, т.к. видимо объёма воздуха недостаточно для быстрого обмена (баловство). А для большего обмена и что-бы не замёрзнуть зимой - требуется нагреватель. У меня установка работает на полной отдаче, т.е. я чуствую, что воздух не спёртый, желания открыть окно за 1,5 последних года не возникает, так, что делайте выводы. Установка не дёшева (также, я не думаю что замена ядер - дешёвая процедура), но лосснеем я доволен.
За время работы установки у меня ни разу не возникало ощущения спертости воздуха. Дышится совершенно свободно. Я даже бегаю на беговой дорожке и не ощущаю какой-то нехватки воздуха. А это показатель. Потому что в спортзале я ее ощущая постоянно и открываю окна. Я думаю, для моей площади воздухообмен достаточен раз так.
Ещё я иногда пылесошу ядра, т.е. бумажный рекуператор и спустя уже 2 года вижу, что у него начинают загибаться края на сотах и стали появляться коричневые пятна, хотя предварительно у меня стоит угольный фильтр. В инструкции к лосснею пишут, что срок службы ядер 10 лет, но я не уверен, что при моей эксплуатации, нагрев до -7 градусов зимой они их отслужат... :(.
Простите, но я не вижу прямой увязки износа рекуператора от эксплуатации ниже -7 градусов. Не вижу и все. Это может быть связано с пылью или еще чем. Много может быть причин. Обоснование слабое, как мне кажется. Еще один ньюанс. Я живу ни как все. Это выражается абсолютно во всем. У меня вот машина 630 л.с. и по моим ощущениям она не едет, хотя я выжимаю из нее все соки. Я люблю доходить до грани и испытывать ее... что там за гранью? Вот и в этом случае я хочу проверить а где грань этой установки и как она будет работать? Будет износ, ну, значит будет износ. "Будем посмотреть". Ну, навернется рекуператор, поменяем. Важны не деньги, а ощущения. Вот как Ким правильно подметил... дух экспериментаторства :-) Пока все работает и все хорошо. И даже интересно посмотреть когда будет плохо и почему. Я даже в таком случае достану рекуператор и пофотаю, сюда выложу, будет людям урок. Мне просто интересно. Как-то так.
Ким
Ким
20.12.2012 в 08:23:25
Clrs написал : Пока все работает и все хорошо. И даже интересно посмотреть когда будет плохо и почему. Я даже в таком случае достану рекуператор и по-фотаю, сюда выложу, будет людям урок.
Вот на такое бы посмотреть стоило. Результаты таких испытаний можно вообще никогда не увидеть, т.к. мало кто решиться на такие эксперименты.
А если еще и "мед, да еще и ложкой .... а лучше бы - половником .... " ;) прекрасненько бы было если бы увидеть фото рекуператора "сейчас" и "после испытаний" ;) :o :o
Clrs
Clrs
Сочи
20.12.2012 в 08:37:33
Ким написал : Вот на такое бы посмотреть стоило. Результаты таких испытаний можно вообще никогда не увидеть, т.к. мало кто решиться на такие эксперименты.
Блин, не сфотал рекуператор до испытаний. Теперь то нечистый эксперимент получится :-)
Ким
Ким
20.12.2012 в 08:48:32
Clrs написал : Блин, не сфотал рекуператор до испытаний. Теперь то нечистый эксперимент получится :-)
"На "НЕТ" и суда нет ..." ;) тогда уж что выложите. "В безрыбье и рак рыба .... " ;) :)
Clrs
Clrs
Сочи
20.12.2012 в 10:26:55
Ким написал : "На "НЕТ" и суда нет ..." ;) тогда уж что выложите. "В безрыбье и рак рыба .... " ;) :)
В смысле сейчас достать рекуператор и сфотать? Пока трубы мешают достать, морозы пройдут, буду менять конфигурацию и сфотаю конечно. Заодно фильтры пылесосить буду.
Ким
Ким
20.12.2012 в 10:33:17
Clrs написал : В смысле сейчас достать рекуператор и сфотать? .....
Нууууууу, такое просить это бы было "сверх наглостью". Воспримем то чем порадуете .... ;) :)
Clrs
Clrs
Сочи
20.12.2012 в 10:58:56
Ким написал : Нууууууу, такое просить это бы было "сверх наглостью". Воспримем то чем порадуете .... ;) :)
Сделаю. Сюда фото выложу. Приточные трубы все равно убирать надо, ибо это было временное явление, хоть и затянувшееся :-) В общем, как сделаю, сообщу.
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
20.12.2012 в 11:22:47
Clrs написал : Установка расчетные параметры выдает со встроенными фильтрами. Это написано в документации. На входе у меня G3 фильтр, врядли он так уж сильно снижает производительность. Глушители вообще не снижают производительности, так как диаметр не падает, это описано у производителей глушителей так же. Изгибы да, влияют, но насколько сильно, никто не измерял. В своей жизни я на опираюсь на ощущения достаточно часто. Спертости воздуха нет вообще даже на малом режиме. Встаю утром и не ощущаю нехватки воздуха, но машинально переключаю на средний режим. Как вы посчитали?
На лосснее есть режим дисбаланса, т.е. приток больше вытяжки (и наоборот), у меня включен этот режим и т.к. на 4-м лосснее только 2 объёма 350 и 500, то на притоке стоит 500, на вытяжке 350. Приток у меня достаточно сильно задушен фильтрами и изгибами, и знание о том, что подаётся не более 350 кубов на приточные рещётки (т.е. существует балланс притока-вытяжки) получено из следующих наблюдений: 1. Воздух из "предбанника" на несколько квартир (в котором температура как в квартире) при открытии двери поступает именно в квартиру. 2. Все двери в квартире не имеют эффекта "захлопывания" и сами не открываются. 3. Когда регулировал систему клапанами в п/в решётках, то были моменты (при немного большем открытии вытяжных клапанов), что воздух из комнаты удалялся очень быстро и ощущалась прямо-таки прохлада от очень быстрой смены объёма воздуха (дело было летом), что при дисбалансе 500/350 добиться думаю будет трудно. 4. При готовке на кухне и при выключенной вытяжке запахи еды до окончательного регулирования клапанов перетекали в дальнюю комнату (сейчас этого эффекта практически нет), что опять же достаточно сложно сделать при 500/350. Это моё субъективное мнение, но может меня и поправят... Напомню о начальных условиях, т.е. о моей квартире: кирпичный дом-термос с толстенными стенами и обшитым снаружи 10 см пенополистиролом, пластиковые окна, радиаторы чугунные - зал 16 секций, спальня и кухня по 6 секций, детская 10 секций и кабинет 3 секции, топят преступно-сильно :( (но может это от того, что верхний этаж и подача сверху)... Так вот в первую и начало второй зимы температура в квартире не опускалась ниже +27 как и у вас, в эту зиму написал выше - заметно некоторое снижение (эффективность установки - обмена воздуха).
По-поводу изгибов погуглите, да и в доке на лоссней подключение как у вас перечеркнуто - по мнению МЭ это сильно влияет на производительность. Длинна трассы, изгибы, фильтры и глушители - это совокупные параметры для производительности системы, которые нельзя считать по-отдельности. Посмотрите в доке на установку "Кривые основных характеристик" и увидите что потери до 70> кубов только при удлиннении трассы, не говоря о других факторах. Но если вы говорите, что вам комфортно, то это я наверное зря... Основные эксперименты начнутся когда установка отработает год-два и будет лениво чистить часто фильтры, вот тогда думаю вы вспомните о всех советах на форуме, ведь была-же у нас такая страна, страна-советов :)
ОФФТОП: По поводу "У меня вот машина 630 л.с." - это грузовик что-ли? :eek:, шутка... :)
Clrs
Clrs
Сочи
20.12.2012 в 11:55:31
Pasha_Ti написал : Длинна трассы, изгибы, фильтры и глушители - это совокупные параметры для производительности системы, которые нельзя считать по-отдельности. Посмотрите в доке на установку "Кривые основных характеристик" и увидите что потери до 70> кубов только при удлиннении трассы, не говоря о других факторах. Но если вы говорите, что вам комфортно, то это я наверное зря... Основные эксперименты начнутся когда установка отработает год-два и будет лениво чистить часто фильтры, вот тогда думаю вы вспомните о всех советах на форуме, ведь была-же у нас такая страна, страна-советов :)
У меня тоже двери открываются нормально, то есть, баланс вытяжки/притока сохраняется. Фильтры G3 перед лосснеем пылесосю каждую неделю. В самом лосснее еще не пылесосил, но тоже надо. Самому интересно понаблюдать за производительностью. Если сильно упадет, надо будет поменять установку, других вариантов не вижу. Может быть даже 35-ю поставить.
Не, купе :-)
Clrs
Clrs
Сочи
08.03.2013 в 17:23:05
Итак. По итогам января у нас минимальная температура была -38 градусов по Цельсию под утро. Установка работала на малом режиме (105 кубов в час) и не байпассировала. При какой температуре на этом режиме она начнет байпассировать - пока непонятно. Явно за -40 градусов. На среднем байпассирует при -29 градусов, на максималке где-то при -23. Вот такие дела. Буду ставить ФКО отвод с клапанами в мае и соответственно открою установку и, как и обещал, сфотаю рекуператор. Эксперимент пока считаю удачным. Сейчас за окном -15, установка лупит свои 250 кубов, никаких подогревов нет, кайф. Почему так, по-прежнему не знаю.
костин
костин
Шостка
08.03.2013 в 18:08:38
Clrs написал : и 250 кубов
Скажите, а как Вы установили производительность?.
