КАТРАН
КАТРАН
30.11.2012 в 22:04:39
Clrs,
Да чего то я напутал,где то тут вчера ночью фоты были,думал Ваши,так что извиняйте:cool:
Clrs
Clrs
Сочи
03.12.2012 в 07:45:34
Однако утром термометр показал -19. Установка работает. Чудеса продолжаются. В 6 утра вроде как было -24, установка работает. :a Ночью конечно самый малый режим 105 кубов стоит, но все равно. Минус 24 на дворе. В голове не укладывается, как такое возможно. Я теперь специально пока ничего не буду изменять. Подожду когда таки включится байпас, ради эксперимента уже. Хотя, по мануалу, установка давным давно отключиться уже была должна. А вдруг при -25 будет работать? :-)))) тады нагреватель нафиг не нужен, ибо ниже темпер у нас бывает настолько нечасто и недолго, что можно принебречь :-) А вдруг в -30 будет работать? :-) Может мне инопланетяне на притоке воздух догревают перед Лоссеем? :-)
bigus
bigus
03.12.2012 в 11:15:20
Lossnay для установки в данных климатических условиях НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Объяснять долго, конструкция теплообменника такая. Зимой замерзнете и испортите дорогую игрушку.
Clrs
Clrs
Сочи
03.12.2012 в 12:33:46
bigus написал : Lossnay для установки в данных климатических условиях НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Объяснять долго, конструкция теплообменника такая. Зимой замерзнете и испортите дорогую игрушку.
Это нестрашно, куплю новую. Эксперимент интересен сам по себе: где та грань? :-) Пока все работает.
Clrs
Clrs
Сочи
18.12.2012 в 02:36:19
Сегодня рано утром темпер был -28 градусов. Установка работает как ни в чем ни бывало! Скорость вторая (155 кубов в час). Из ближайшего диффузора к установке дует +14.6 градуса. Завтра по прознозу перевалит за -30. Если установка выдюжит, то все эти термодаты, силовые блоки, контакторы, нагреватели и т.д можно спокойно опускать в мусорный контейнер. Слитые в унитаз 20 тыр.
Ким
Ким
18.12.2012 в 08:15:35
Clrs написал : .... Если установка выдюжит,....
Чувствуется дух настоящего экспериментатора !!! ;) :) Все должно быть испытано на пределе возможного !!! ;) :) (шутк...) Ну а то что работает - радуйтесь что Вам так повезло, что установка справляется. А про
Clrs написал : .... Слитые в унитаз 20 тыр. .....
Вы зря, "еще не вечер ...", рекуператор у Вас бумажный. Со временем, как бы не хотели, будут структурные изменения. В межсезонье пыль попадет на него. Да, все что хочешь. Ну и автоматом измениться все остальное. Так что, никуда они "не слиты...", когда надо (самое главное "как всегда когда не ждали ...") эти деньги отработают как надо ....
eav22
eav22
18.12.2012 в 09:27:52
Лонсей 100 тка.
На улице ночью до -20. Пашет и не обмерзает. Достойная техника. Бухгалтерия довольна.
Я так понимаю что, обмерзание будет происходить при большой влажности в помещении. А при сухих воздушных массах, ничего не страшно.
Испытания продолжаются.
Clrs
Clrs
Сочи
18.12.2012 в 09:51:54
Ким написал : Чувствуется дух настоящего экспериментатора !!! ;) :) Все должно быть испытано на пределе возможного !!! ;) :) (шутк...) Ну а то что работает - радуйтесь что Вам так повезло, что установка справляется.
Сам диву даюсь. Но эксперимент таки хочу провести до конца, действительно на пределе возможного :-)
Фильтры вроде с обеих сторон стоят, но конечно пыль будет прорываться. Правда там свои фильтры еще есть в установке, за ними тоже следить надо. А так раз в неделю пылесосю G3 фильтры. Пыли, вроде не очень много. Морально готов к заказу и замене рекуператора после своих экспериментов. Просто очень интересно сколько он выдюжит. И потом надо будет посчитать сколько было сэкономленой электроэнергии. Возможно экономически будет выгодно рекуператор каждый год менять. Не удивлюсь :-) А запчасти отложил пока. Термодат с датчиком собираюсь таки подключить, чтобы хоть видеть температуру перед установкой и ужасаться :-)
Clrs
Clrs
Сочи
18.12.2012 в 09:55:52
http://pogoda.ru.net/weather.php?id=31735 Статистика по погоде у нас в декабре этого года. Оказывается кратковременный минимум ночью был -29.7. :-) Как она работает, ума не приложу.
Clrs
Clrs
Сочи
19.12.2012 в 03:03:16
Все, сегодня предел оказался понятен. Утром после просыпания переключаю с малого на средний режим и пульт показывает Intermitting, то есть приток выключается и идет только вытяжка чтобы предотвратить обмерзание рекуператора. Пришлось включить на 1-ю скорость обратно (105 кубов). За бортом было -32 сегодня. То есть, средний режим (155 кубов) экспериментально работает до -27. Ниже не работает. Когда перестанет работать малый режим, пока непонятно. Будем дальше следить. Если температура опустится ниже, интересно когда предел. Еще интересно, что на малом режиме из ближайшего диффузора дул воздух с темпером 19.2 градуса! Чудеса. В комнате у вытяжного диффузора +27.6 градуса.
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
19.12.2012 в 20:49:57
Clrs написал : ...Пришлось включить на 1-ю скорость обратно (105 кубов). За бортом было -32 сегодня. То есть, средний режим (155 кубов) экспериментально работает до -27. Ниже не работает...
Давайте разберёмся с вашими 105 кубами и 155 кубами. В вашей установке стоят фильтры, глушители и много изгибов воздуховодов - поэтому она никогда не даст заявленных 105, 155 и 250 кубов на соответствующих скоростях. Хочу также сказать, что обогреватель нужно ставить обязательно (бумажный рекуператор изнашивается) и использовать её, возможно, только на extra high и high иначе вы себя уверите, что вам достаточно поступает свежего воздуха. Например если взять мою установку (500 кубов) - она выдаёт на extra high проходя все мои трассы и фильтры меньше 350 кубов (таких изгибов как у вас на входе у меня нет, максимум до установки изгиб буквой Г и тот закруглённый, да и после три изгиба буквой Г (закругленных) и то на одном изгибе трудится дополнительный вентилятор в кондиционере), также нет заужений до установки. Так вот я остановился на варианте extra high потому, что при более низких скоростях приходится дополнительно проветривать открывая окна, что ведет за собой проблему в виде доплнительных сквозняков, больше пыли и летом комары могут залететь :). Да и в общем-то когда установка ттт работает уже третий год 24/7/365, на неё перестаёшь обращать внимание (читай играться с ней) до тех пор, пока свежего воздуха начинает недоставать и приходится идти и чистить фильтры. Т.к. лоссней практически уже не замечаю, то и о переключении её на более низкие режимы даже в морозы которые сейчас у нас стоят ~ до -19 по ночам :) мысли не возникает. Зачем же нужен нагреватель опишу ниже... Вы пишете, что
Clrs написал : Из ближайшего диффузора к установке дует +14.6 градуса.
Эта температура довольно низкая, у меня после нагревателя выходит примерно +17 - +18 и на моём втором диффузоре в спальне стоит прохлада +21-22, приходится во время сна укрываться одеялом. Хотя например в зале +26, в детской +23-24 и в кабинете +22-23. Но это наверное зависит от размера помещения (количества радиаторов отопления) и дальности от установки. Но вы с вашей скоростью не ощущаете +15 градусов, т.к. видимо объёма воздуха недостаточно для быстрого обмена (баловство). А для большего обмена и что-бы не замёрзнуть зимой - требуется нагреватель. У меня установка работает на полной отдаче, т.е. я чуствую, что воздух не спёртый, желания открыть окно за 1,5 последних года не возникает, так, что делайте выводы. Установка не дёшева (также, я не думаю что замена ядер - дешёвая процедура), но лосснеем я доволен.
Ещё я иногда пылесошу ядра, т.е. бумажный рекуператор и спустя уже 2 года вижу, что у него начинают загибаться края на сотах и стали появляться коричневые пятна, хотя предварительно у меня стоит угольный фильтр. В инструкции к лосснею пишут, что срок службы ядер 10 лет, но я не уверен, что при моей эксплуатации, нагрев до -7 градусов зимой они их отслужат... :(. А вы хотите вообще без нагревателя...
