Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
08.11.2012 в 13:37:48
Не хочу особо огорчать, но сейчас прочитал в техническом мануале (лежит здесь http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1231916981.rar (TM_LGH-15_200RX4-E.pdf) на странице 65, расположение лосснея 15RX4 и 25RX4 возуховодами вверх/вниз нежелательно, возможно будет влиять на срок службы двигателя... :(, но этот мануал для установки 4-го поколение, а у вас наверное уже 5-е, проверьте...
Clrs
Clrs
Сочи
08.11.2012 в 14:54:14
Pasha_Ti написал : Не хочу особо огорчать, но сейчас прочитал в техническом мануале (лежит здесь http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1231916981.rar (TM_LGH-15_200RX4-E.pdf) на странице 65, расположение лосснея 15RX4 и 25RX4 возуховодами вверх/вниз нежелательно, возможно будет влиять на срок службы двигателя... :(, но этот мануал для установки 4-го поколение, а у вас наверное уже 5-е, проверьте...
Я звонил в Митсубиши Электрик Россия и они подтвердили, что так установку вешать можно без проблем. Я им сказал, что у меня 5-й Лоссней. По остальному понял, в процессе установки если будут вопросы, спрошу. Большое спасибо за помощь. А контактор возьму тот, что Ким советовал.
Clrs
Clrs
Сочи
29.11.2012 в 11:28:24
Купил я все это оборудование, которое обсуждали, пока едет из Москвы. Однако, днем у нас -16, -17 градусов сейчас, ночью доходит до -20. Лоссней каким-то образом работает. Из диффузоров сейчас дует +18.2 градуса поток на полной скорости. Это как понимать? Это из-за того, что у меня входящие трубы длинные и успевает нагреваться приток пока до Лосснея проходит? Маловероятно. На балконе где стоит установка +16 градусов сейчас. В квартире +27. Как объяснить сей феномен? Работа приточки не прерывается, ничего не оттаивает. Все время работает. Чудеса какие-то.
Ким
Ким
29.11.2012 в 11:51:57
Clrs написал : ..... Чудеса какие-то.....
Чудес не бывает, это все сказки. А у Вас просто получается все по накоплению. Всего по чуть-чуть а Вам приятно... Как в пословице: "С миру по нитке -голому на штаны ..." ;) :)
Clrs
Clrs
Сочи
29.11.2012 в 12:17:11
Ким написал : Чудес не бывает, это все сказки. А у Вас просто получается все по накоплению. Всего по чуть-чуть а Вам приятно... Как в пословице: "С миру по нитке -голому на штаны ..." ;) :)
Вроде как после -10 должен режим оттаивания включаться, а при -15 выключаться установка должна. Неужели днем пока воздух идет по трубам до установки он успевает нагреться с -17 до -10? А ночью с -20 до -10? Это очень очень странно.
Ким
Ким
29.11.2012 в 14:45:55
Clrs написал : .....Это очень очень странно......
То что называете - конечно же странно. Если хотите понять почему такое происходит, то надо производить замеры температуры в контрольных точках и записывать. А далее уже все это анализировать.
Clrs
Clrs
Сочи
29.11.2012 в 16:06:00
Ким написал : То что называете - конечно же странно. Если хотите понять почему такое происходит, то надо производить замеры температуры в контрольных точках и записывать. А далее уже все это анализировать.
Скоро буду вскрывать трубы для установки электронагревателя, буду ставить и датчик температуры, все станет понятнее.
Ким
Ким
29.11.2012 в 16:33:08
Clrs написал : Скоро буду вскрывать трубы для установки электронагревателя, буду ставить и датчик температуры, все станет понятнее.
Тогда уж Термодат "посолиднее" подберите чтобы была "куча" входов для датчиков температуры и, наверняка что нибудь такое есть, чтобы выход был с картинкой ..... Вполне должна быть такая модель .... ;)
Clrs
Clrs
Сочи
30.11.2012 в 09:30:29
Ким написал : Тогда уж Термодат "посолиднее" подберите чтобы была "куча" входов для датчиков температуры и, наверняка что нибудь такое есть, чтобы выход был с картинкой ..... Вполне должна быть такая модель .... ;)
Да купил уже все. Более новые модели, но функционал тот же.
КАТРАН
КАТРАН
30.11.2012 в 10:12:51
Clrs,
Неправильно подсоеденили лосней к трубам,поэтому он и шумит.Отсоедените пластиковые переходники-конуса и поставьте гибкие шумоглушители-и шум пропадет вообще на маленькой и средней скорости и будет чуть слышен на максимальной.И при креплении лоснея к потолку абсолютно все должно происходить через резину,тогда шума нет.
Clrs
Clrs
Сочи
30.11.2012 в 11:27:51
КАТРАН написал : Clrs, Неправильно подсоеденили лосней к трубам,поэтому он и шумит.Отсоедените пластиковые переходники-конуса и поставьте гибкие шумоглушители-и шум пропадет вообще на маленькой и средней скорости и будет чуть слышен на максимальной.И при креплении лоснея к потолку абсолютно все должно происходить через резину,тогда шума нет.
Забавно вы посмотрели на мою конфигурацию. У меня нет пластиковых переходников-конусов. И Лоссней у меня к потолку не приклеплен :-) И шума нет уже :-)
