Ким
Ким
07.11.2012 в 17:57:54
Clrs написал : Автоматику здорово было бы доработать,......
А ничего дорабатывать не надо. Схема будет такая же как и с Пульсаром. Меняете Пульсар на Термодат, подшаманиваете схему и все ... ;)
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
07.11.2012 в 20:06:05
Clrs написал : Я, видимо, что-то пропустил про контактор? Можно подробнее? У меня установка находится на утепленной и отапливаемой лоджии, поэтому там уж как минимум 15 градусов всегда есть. Будут ли какие-то перегревы?
Перегревов, я думаю не будет (всё-же термодат - промышленное оборудование, либо у Кима проконсультируйтесь, он обещал подсказать как дополнительно охладить симистор).
А про контактор, так и при пульсаре его надо ставить, т.к. контакты ТМ3х8 лосснея не потянут нагрузку в виде нагревателя в 2.2квт, да даже и в 1.7квт.
Clrs
Clrs
Сочи
08.11.2012 в 02:21:44
Pasha_Ti написал : Перегревов, я думаю не будет (всё-же термодат - промышленное оборудование, либо у Кима проконсультируйтесь, он обещал подсказать как дополнительно охладить симистор).
То есть, кроме этого:
Термодат-12К3/1УВ/1В/2Р/1С/1Т - 3990 рупий. СБ15М1 - 660 рупий Датчик ДТС 025-50М-А-2-60-МГ - 795 рэ. Канальный нагреватель PBEC 160/2.2 - 3735 рэ.
мне нужен еще контактор ABB ESB? Это все или еще что-то нужно?
Ким, Я правильно понимаю, что в случае с пульсером при достижении -30 и ниже, он просто врубит тэн на постоянку 100% мощность и пока не настанет -30 так и будет держать его включенным?
Ким
Ким
08.11.2012 в 08:08:07
Clrs написал : .... мне нужен еще контактор ABB ESB? Это все или еще что-то нужно? ...
И еще реле с двумя перекидными контактами для включения в работу приводов воздушных клапанов ...
Clrs написал : что в случае с пульсером при достижении -30 и ниже, он просто врубит тэн на постоянку 100% мощность и пока не настанет -30 так и будет держать его включенным?
Да, но это обычно происходит недолго. Стоит тэну нагреться, далее, он работает в своем постоянном режиме ....
Clrs
Clrs
Сочи
08.11.2012 в 08:19:46
Ким написал : И еще реле с двумя перекидными контактами для включения в работу приводов воздушных клапанов ...
Я уже запутался, если честно, что еще нужно докупить и как потом с этим разбираться. Как по вашему, какой метод управления калорифером лучше: тот что Пульсер использует или тот что периодами (как Термодат) в плане экономичности или речь идет об одном и том же?
Ким
Ким
08.11.2012 в 09:38:04
Clrs написал : что еще нужно докупить и как потом с этим разбираться
Что касается термодата - вам комплектность подтвердили. Что касается "всего остального" - .... вот тут лучше задать вопрос Pasha_Ti, т.к. с термодатом не сталкивался а вразумительной схемы не видел и не нашел. Но он же подтвердил что схема подключения практически такая же как и у Пульсара. Значит, для нормального подключения нужен:
  1. Контактор с, как минимум, 2 НО контактами. Если "тихий", это как минимум ESB20-20 и далее по номинальному току. Есть аналог АВВ, чехи выпускают, он немногим дешевле, а работает так же, проблем не было.
  2. Реле с, как минимум, двумя перекидными контактами - 1НО+1НЗ, для включения в работу приводов заслонок
  3. Автомат защиты для всего этого вентхозяйства.... Больше пока ничего дополнительного не вижу, если только Pasha_Ti не дополнит исходя из своей схемы....
Clrs написал : какой метод управления калорифером лучше .....
"Вопрос конечно очень интересный ...." ;) :) особенно если из 2-х вариантов с одним никогда не сталкивался ;).... Поэтому, ничего предполагать не буду.
Clrs написал : .... в плане экономичности или речь идет об одном и том же? ....
исходя из того что начитался про термодат, работа этих двух устройств различна. И сказать какое устройство работает экономичнее можно только после их сравнения в работе. Но, увы .... А далее, ответ выше ....
Clrs
Clrs
Сочи
08.11.2012 в 09:56:48
Мде, беда. Ладно, буду набивать шишки методом проб и ошибок :-) Спасибо за помощь!
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
08.11.2012 в 10:19:12
Ким написал : Больше пока ничего дополнительного не вижу, если только Pasha_Ti не дополнит исходя из своей схемы...
Дополнять не надо более ничего из оборудования, кроме того, что т.к. термодат для промышленных целей, то нужно будет посидеть - разобраться в инструкции и настроить его под ваши цели (настройки по умолчанию не достаточно). В принципе разобраться можно, я смог, хотя до проекта с вентиляцией и до строительства квартиры со всем инженерным оборудованием не имел дела никогда, сфера моей деятельности - бизнес в здравоохранении. :)
ПС Термодат может работать в 3 режимах - вкл/выкл, шим и методом равномерно распределенных рабочих сетевых периодов, последний в инструкции описывают, как наиболее точный в регулировании. Использовал и шим, и рррсп пока остановился на последнем.
ППС Основным критерием для использования термодата была небольшая мощность ээ выделенная на квартиру. Т.е. за счёт рррсп я добиваюсь при работе нагревателя не только экономии, но и ограничения мощности. Вроде так :)
Clrs
Clrs
Сочи
08.11.2012 в 10:23:23
Pasha_Ti написал : Дополнять не надо более ничего из оборудования, кроме того, что т.к. термодат для промышленных целей, то нужно будет посидеть - разобраться в инструкции и настроить его под ваши цели (настройки по умолчанию не достаточно). В принципе разобраться можно, я смог, хотя до проекта с вентиляцией и до строительства квартиры со всем инженерным оборудованием не имел дела никогда, сфера моей деятельности - бизнес в здравоохранении. :)
То есть у вас термодат, эсбэшка, датчик и какой-то контактор? Какой? Плюс что управляет заслонками? Фото бы конечно здорово помогло всего этого хозяйства. Это если будет время и возможность. Спасибо.
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
08.11.2012 в 11:07:22
Clrs написал : То есть у вас термодат, эсбэшка, датчик и какой-то контактор? Какой? Плюс что управляет заслонками? Фото бы конечно здорово помогло всего этого хозяйства. Это если будет время и возможность. Спасибо.
Лоссней, контактор IEK (КМИ-11810 18 А 230 В/АС-3 1 НО), термодат, датчик, силовой блок, нагреватель.
Заслонки у меня на пружинках - механические.
По поводу фото: что-бы не шокировать вас, фото щитка (фото установки с термодатом на форуме присутствует) делать не буду, т.к. помимо 1 контактора на нагреватель есть ещё несколько контакторов управляющих лосснеем (1 контактор на таймер для отключения вентиляции по часам) и кондиционером (как-то 3 контактора на синхронизацию скоростей (E.High-High-Low) лоссней-кондиционер, 1 контактор на включение внешнего блока кондиционера (режим лето с +22), 1 контактор на переключение уставок (зима/лето) и включение внутреннего блока кондиционера с +15 (у внутреннего блока кондиционера "мидеи" нет запоминания режима работы, поэтому он включается весной +15, отключается зимой -5) :)
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
08.11.2012 в 11:16:38
Да забыл сказать, если вы хотите бесшумный контактор, то слушайте Кима, хотя мои меня совсем не напрягают, т.к. переключение происходит редко от 1 мес до 6 мес и далеко от спален.
