костин
костин
Шостка
08.03.2013 в 21:13:23
Не хочет автор отвечать.Ну, ладно..Не могу пройти, в очередной раз, мимо этой "фантастики"..Надоело..Поэтому, выскажу свои соображения, на сей счет..ИТАК, имеем: 1.помещение, объемом 130 куб. +- 2.температуру прож. 25-26 град. 3.влажность 45%- притянуто за уши, в подарок автору фантастических результатов. 4.коэфф.рекуп.теплообменника -0,9(что тоже, сомнительно) Из п.2,3 следует Энтальпия(теплосодержание)- I= 0,24*1.16*1.18*26+ 0.6D= 14.3Вт/куб. За расчетный режим(со слов автора) примем воздухообмен 105 куб.ч., с мин.Т=-38град. По удтверждению автора, не происходит, при вышеуказанных условиях, обмерзания рекуператора.. Что это означает.. Для того, чтобы не происходило обмерзания теплообменника, нужно сообщить определенное количество тепла, которое преобразует сильно отр. значения, допустим, в 0 град..На самом деле, обмерзание ТО не происходит при температурах, от-3 до -7 град, в зависимости от влажности..Для влажн.уд.воздуха 45%- эквивалент, прим. -4град и ниже..Но, я предлагаю, остановиться на темп.0град, для упрощения расчетов. Воздуху, с температурой -38, нужно передать , прим. 14.7Вт тепла, для нагревания до 0 град. Требуемое , же, тепло, при Крекуп.-0.9, исходя из Iудал.вх=Iудал.вых-Iприт.вх*Крек/1-Крек, должно составлять, прим.18.5 Вт/куб. Где же взять такое теплосодержание?При воздухообмене? Исходя из Iсмешан= L1I1+L2I2|L1+L2 18.5=130*x+105*2.3/235 I в помещении, должна быть,31.5 Вт/куб исходя из I= сt+0.6d, подобное теплосодержание имеет воздух , с температурой 45 град, отн.влажностью, прим.45%.. Неплохо топят в Хабаровске, не правда ли? Добавлю, что более точный расчет- сильно отличаться не будет, и однозначно, не создаст гармонии со СНИП, СанПин и пр. Что происходит у автора - я не знаю(все аспекты ситуации)..Знаю только , что ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА в Хабаровске, такие же, как , и в Зимбабве..Может, я ошибаюсь?..С , удовольствием, выслушаю аргументы, и буду очень признателен человеку, который, меня,наставит на путь истинный,и, подтвердит чудодейственные свойства теплообменников от Мицы..
Ким
Ким
09.03.2013 в 01:47:46
костин написал : ИТАК, имеем: .....
Хорошее дело - цифры ... Все сразу видно. Все таки не у меня одного зацикливание, что что-то не так и не то. Есть что-то такое на что не обращается внимание автором поста .... На "ЧТО" - понять сложно если сам не видешь что твориться. Вот поэтому с сомнениями еще прошлый раз написал:
Ким написал : ..... Чудес не бывает, это все сказки.....
Какая-то супер машина Вам попалась (конечно же, дай-то дог чтобы так и было ....) Вот такой вот "неверующий Фома" и уже не переделать .... ;) :)
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 08:55:15
костин написал : Скажите, а как Вы установили производительность?.
По мануалу. Исходя из того, что у меня только фильтр G3, не думаю что он дает какую-то существенную потерю. Потерю в воздуховодах я измерить не могу, поэтому даю данные для установки из мануала.
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 09:06:59
костин написал : Не хочет автор отвечать.
Я не могу отвечать во сне. Не научился пока что. Вы на разницу во времени бы глянули. Я так понял, что вы обвиняете меня во вранье. И приводите расчеты. Но все ваши расчеты получаются туфтой, потому что реально работает все так, как я рассказываю. Я конечно при -38 уже не могу произвести замеры дома, потому что уже до будущего года не будет такой температуры, зато могу произвести все эти замеры сейчас. Держите объективные данные и делайте свои расчеты. Но обвинять меня во вранье или искажении информации не стоит. Сейчас, вот в этот момент в 15:58 по Хабаровску, установка работает на полную мощность, это расчетные 250 кубов. Фото будут ниже. У меня два вытяжных диффузора, один в спальне, один в зале. Температура воздуха у вытяжного диффузора в спальне сейчас 27.9 градуса. В зале - 28,1 градуса. Из приточных диффузоров в зале дует воздух с температурой 19,6 градуса. В спальне 23,2 градуса. За окном на улице сейчас - 13 градусов. Вот такие вот дела. Объективная реальность такова. Я конечно думаю, что поток после установки не 250 кубов, а чуть меньше. Измерить не могу. Из диффузоров дует конкретно сильно. Вот все что могу сказать. Расчеты делать не умею. Чудо это или нет, сам не знаю. Но это факт.
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 09:11:46
Clrs, Молодой человек, у Вас, на приточной сети, навскидку висит , примерно 100Па..Отсюда- Ваши потери производительности..Все Ваши "чудеса"- очень просто объясняются,- было бы желание.. Пригласите , человека, с воронкой, и крыльчаткой- все ,сразу,станет на свои места..
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 09:21:58
А вот и фото доказательства:
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 09:22:08
Clrs написал : Не научился пока что. Вы на разницу во времени бы глянули
Да я, глянул..Но, для современников- это ерунда..Многие- ночуют у компьютеров..
Clrs написал : Я так понял, что вы обвиняете меня во вранье
Пока, нет..В некомпетентных удтверждениях- да..
Clrs написал : все ваши расчеты получаются туфтой
Это- не мои расчеты, это
костин написал : ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА
Я, просто, пользуюсь..
Clrs написал : о расчетные 250 кубов
Это иллюзии ребенка..
костин написал : на приточной сети, навскидку висит , примерно 100Па
Clrs написал : чуть меньше. Измерить не могу
В этом- Ваша проблема..
Clrs написал : дует конкретно сильно
НЕКОНКРЕТИКА..
Clrs написал : Расчеты делать не умею
Тогда, не называйте расчеты других - туфтой..Расчеты- опровергаются расчетами.А не горлом.. Всего доброго..
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 09:26:02
костин написал : Clrs, Молодой человек, у Вас, на приточной сети, навскидку висит , примерно 100Па..Отсюда- Ваши потери производительности..Все Ваши "чудеса"- очень просто объясняются,- было бы желание.. Пригласите , челавека, с воронкой, и крыльчаткой- все ,сразу,станет на свои места..
Все эти Па - только ваши теоретические расчеты. Дышится в квартире как на улице, свободно, поток рукой ощущается сильный. Все, мне этого достаточно без всяких воронок. Система работает как надо и как задумывалась. Я пишу это не для спора с теоретиками, а для подсказки тем, кто будет делать у себя дома приточно-вытяжную вентиляцию. Я рассказываю как это происходит на практике. Я не знаю кого приглашать с воронкой и крыльчаткой. Объясните точнее, приглашу, замерю, ноу проблем вообще.
Clrs
Clrs
Сочи
09.03.2013 в 09:29:16
костин написал : Тогда, не называйте расчеты других - туфтой..Расчеты- опровергаются расчетами.А не горлом.. Всего доброго..
Вы назвали мою систему по сути туфтой на основе своих расчетов. Ваши расчеты могут быть полной дезой, извините, и на основе своих выводов вы делаете утверждения. Без каких-либо замеров. Таким образом, пользуясь тем, что оппонент не умеет производить расчетов, можно что угодно назвать враньем и ерундой. Абсолютно что угодно перевернуть с ног на голову. Мне теоретики типа вас заявляли в начале проекта и приводили расчеты, что у меня после -10 установка отключаться будет и все, конец работе, но она работает и работает даже при -38. Этому есть доказательства. Сколько она точно качает, я не знаю, но утверждали мне, что качать не будет ни сколько вообще. Но она качает. Несмотря на расчеты. Поэтому, я называю расчеты как ваш туфтой. Без обид.
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 09:45:38
Clrs написал : Вы назвали мою систему по сути туфтой на основе своих расчетов
Где, конкретно, я назвал Вашу систему- туфтой?..Я, и слова этого, не употреблял, в диалоге..Это Ваше ноу-хау..Система, как я понял , -Вас устраивает, и Слава Богу.Но, если Вам угодно, то туфтой, я считаю Ваши измышления, по ОБЪЕМАМ.Их нет у Вас,заявленных, и быть не может.. Вас спасает маленький полезный объем Вашей жилплощади- он у Вас, не более 100 куб..А, в таком случае, даже 50 куб. прит, вместо заявленных 105, - 0,5 крата, соответствует требованиям для спален.
Clrs написал : А вот и фото доказательства:
Еще раз повторюсь- это не ставится под сомнение..Это возможно..Но, при , кардинально, других объемах, плюс отрицательный баланс приток-вытяжка..И, температуры помещения, заявленные вами- это подтверждают..28 град- это ненормально..Существовать, при таких температурах, можно только в условиях сильных конвективных токов, вызванных теплопотерями,иначе- яйца мхом зарастут..А, эти самые токи, берут начало, не только от теплопотерь объективных(через ограждения, но,и, от подсосов воздуха вытяжкой, который не компенсируется притоком..
костин
костин
Шостка
09.03.2013 в 09:51:02
Clrs написал : Я не знаю кого приглашать с воронкой и крыльчаткой
В климат.конторах, есть люди, которые занимаются пусконаладкой вентсистем..Они обладают приборами необходимыми..
Clrs написал : . Система работает как надо и как задумывалась
Да, на здоровье..Но повторяю
костин написал : Вас спасает маленький полезный объем Вашей жилплощади-
В больших помещениях- сразу вылезут проблемы..
