ВТБ!
03.10.2011 в 15:21:47
veard написал : гидроаккумулятор должен отдавать 2/3 от объема
При отключенном насосе?
bc----
03.10.2011 в 21:37:58
Отдача ГА от включенности насоса вообще никак не зависит, т.к. ГА отдает воду, которая уже заранее в него закачена под давлением. От насоса зависит только максимальное давление, и соответственно объем вдутой в ГА воды.
ВТБ!
03.10.2011 в 21:44:24
bc---- написал : Отдача ГА от включенности насоса вообще никак не зависит
При выключенном насосе ГА будет отдавать воду, пока его внутреннее давление не уравновесится гидростатическим. Или пока вода не кончится. :)
Klausss
04.10.2011 в 16:32:43
Klausss написал : Приходил штатный мастер что-то обслуживать, проверил давление в ГА с водой и докачал по словам хозяев до 4.5 атм.
Бывает ли такое, что груша "распласталась" по внутренней стенке ГА и манометр при полном баке показал 0 атм???? Возможно ли подкачать при этом воздух в ГА до той поры пока давление резко не подскочит до 4,5 атм??? Или это утопия??? Мне не понятны действия мастера, но не разобравшись не очень хотелось бы лезть в систему.
veard
Херсон
06.10.2011 в 22:26:15
Klausss написал : Давление включения расчитал по верхней точке водоразбора и накачал воздуха в ГА "на сухую" на 0.9 от включения.
Заводская настройка давления в ГА 1.5 кг, то зачем опускать его на минимум 0.9кг? ...конечно в таком диапазоне давление на выходе будет незначительным. Мастер навалил туда давления, чтобы поднять его на выходе. А сколько на насосе выставлено на макс, на манометре что показывает? наверное в пределах 5.5кг? По-любому при таких нагрузках у груши пробег будет меньшим. Я думал тоже поднакачать, но клиент сказал - нет! Нам вполне хватает нормы заводской - у него 4 уровня дом с двумя джакузи и душем. Мне кажется здесь не надо лениться и отрепетировать систему надо так, чтобы было все в норме и ничего не рвало от избытка давления. Я после монтажа от "заводских разладок" сутки "вошкался" с настройкой автоматики. Прозванивал сервисантам они говорят, что это норма если насос подлетает от земли! Я думаю, вот впаривают спецы-сервисанты! А они на полном серьезе...и тут я понял, что "самое лучшее для музыканта это, чтобы инструмент был рабочим". Значит я сам все и во всем разобрался отрепетировал систему - работает все как Часы в Кремле! Вот и скажу походу - надо самим вникать и настраивать, ну а если люди далеки от этого, то тогда деньги надо платить вот таким "сервисантам"
Klausss
15.10.2011 в 17:29:24
veard написал : Заводская настройка давления в ГА 1.5 кг, то зачем опускать его на минимум 0.9кг? ...конечно в таком диапазоне давление на выходе будет незначительным. ... Значит я сам все и во всем разобрался отрепетировал систему - работает все как Часы в Кремле! Вот и скажу походу - надо самим вникать и настраивать, ну а если люди далеки от этого, то тогда деньги надо платить вот таким "сервисантам"
Спасибо Вам большое! Пытаюсь следовать Вашему совету и разбираться во всем самостоятельно. Поэтому не опускал давление до 0,9кг, а поднял до 0,9 от давления включения насоса. Мастер пошел "еще дальше". Я пытаюсь понять его действия: с какой целью повышать давление на ГА, заполненом водой.
Олегович
16.10.2011 в 01:48:03
А у вас реле давления присутствует в системе или используется автоматика которая встроена в насос? Дело в том что этим летом монтировал систему с импортным насосом, в котором присутствует, судя по интсрукции, и обратный клапан и реле и датчик сухого хода...так вот пока не поставил обычное реле от джилекса и не настроил с учетом параметров насоса, возникала пауза в водоснабжении примерно 30 секунд...которая конечно напрягала...потом поставил реле и отрегулировал таким образом что планка включения насоса по реле была выше его срабатывания по мануалу насоса...проблема решилась...у вас несколько иная ситуация но схожесть в том что на реле удобней регулировать момент включения насоса, а пока он не включиться ГА будет подавать воду в систему...как то так...
sava1
Таганрог
07.10.2012 в 18:51:51
А что если для сокращения пусков насоса, принудительно отключать его от сети и ждать пока он не выберет всё воду из ГА?
Velnaz
07.10.2012 в 19:26:46
sava1 написал : А что если для сокращения пусков насоса, принудительно отключать его от сети и ждать пока он не выберет всё воду из ГА?
офигенная автоматика
Палецкий
Ровно
07.10.2012 в 21:56:41
Klausss написал : Приходил штатный мастер что-то обслуживать, проверил давление в ГА с водой и докачал по словам хозяев до 4.5 атм. Вопросы: Что это было?
Это было отсутствие знаний по предмету.
Klausss написал : Как правильно измерять "эксплуатационное" давление (если я правильно называю этот термин)?
Правильнее Ваших предыдущих -10%, ничего нет
Klausss написал : К чему это может привести?
Мы не знаем, какое было давление включения автоматики, а если по простому, то мастер искусственно сделал из 50литрового бака 30ти литровый. Сверхдавление груши - занижение рабочих параметров ГА, а малое давление - ранний износ груши от треий и заломов
Палецкий
Ровно
07.10.2012 в 22:00:39
для сокращения пусков придумана автоматика с ГА...она, автоматика и делает возможным выбор 90% воды из ГА
sava1
Таганрог
08.10.2012 в 21:19:27
Купил электронный регулятор давления ЭДД-1 для насоса Водолей.Но не подумал, что после каждого открытия крана он будет включать насос, что способствует быстрому выходу его из строя, (нет запаса воды, как в ГА). Можно ли поставить ГА вместе с этим регулятором?
Палецкий
Ровно
08.10.2012 в 21:45:21
sava1 написал : Можно ли поставить ГА вместе с этим регулятором?
Конечно можно! Держите схему и расчет http://www.winterm.com.ua/zilmet-gidro.htm
sava1
Таганрог
09.10.2012 в 19:56:39
Палецкий написал : Конечно можно! Держите схему и расчет http://www.winterm.com.ua/zilmet-gidro.htm
У меня не реле давления, а электронный регулятор давления. на нём нельзя задавать параметры давления. И если открывается кран, давление падает и в ГА, а значит этот регулятор включит насос.Я так думаю
Палецкий
Ровно
09.10.2012 в 20:04:17
sava1 написал : У меня не реле давления, а электронный регулятор давления. на нём нельзя задавать параметры давления.
Интересно, как в нем организован алгоритм слежения за давлением. Если датчиком управляет мембрана , то нет проблем подсоединить к системе ГА
