МВН
МВН
13.11.2012 в 18:04:35
parquet Вы правильно пишите про рисунок, вот вроде и нет его, а именно это бросилось мне в глаза, всё равно выделяется. Спасибо что успокоили на счёт крепости самой конструкции.
OlegSGV
OlegSGV
13.11.2012 в 23:11:00
А можно ли класть паркетную доску на линолеум? Пол ровный, на нем лежит линолеум.. Если на него подложку и сверху доску?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2012 в 23:14:58
МВН написал : А чем грозит, если не разбирать?
Доска на мягкой подложке, поэтому в процессе эксплуатации ожидайте появления поперечных щелей в неперевязанных замках
OlegSGV написал : А можно ли класть паркетную доску на линолеум?
Основание под паркетную доску должно быть жестким и ровным ..вот и прикиньте : на сколько жесткий и ровный Ваш линолиум
МВН
МВН
13.11.2012 в 23:19:40
Палецкий написал : Доска на мягкой подложке, поэтому в процессе эксплуатации ожидайте появления поперечных щелей в неперевязанных замках
Спасибо за совет, тяжело её разбирать? Как выбить доску? Поможите советом))
OlegSGV
OlegSGV
13.11.2012 в 23:21:41
Жесткий.. ровный (проверял правилом). Лежит на бетонной плите.. А жесткость - подложка же эластичная? Линолеум на такой типа войлочной основе - но она с годами каменной стала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2012 в 23:27:52
МВН написал : тяжело её разбирать? Как выбить доску?
Разбираете в обратном порядке и выбить не получится! Какой Вы использовали герметик?
OlegSGV написал : А жесткость - подложка же эластичная?
Эластичная подложка + эластичное основание = в два раза больше эластичности под доской
OlegSGV написал : Линолеум на такой типа войлочной основе - но она с годами каменной стала.
Я б не рисковал, тем более, что снять этот линолиум - дело нескольких минут
МВН
МВН
13.11.2012 в 23:29:52
Палецкий написал : Разбираете в обратном порядке и выбить не получится! Какой Вы использовали герметик?
Использовал Bostik Sader Clic Protect, а как в обратном порядке? Я весь ряд сначала соединяю между собой, а потом целиком вставляю в предыдущий. Можно весь ряд попробовать на излом, разойдётся может?
OlegSGV
OlegSGV
13.11.2012 в 23:32:51
Палецкий написал : Я б не рисковал, тем более, что снять этот линолиум - дело нескольких минут
Согласен - снять его быстро. Я просто думал, что он как дополнительный шумоизолятор работать будет. Может, вообще без подложки тогда доску стелить на него?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2012 в 23:43:25
МВН написал : Использовал Bostik Sader Clic Protect
Он типа силиконообразный такой ..должны доски разобраться
МВН написал : как в обратном порядке?
начинаете с последнего ряда ..в обратном порядке
МВН написал : Я весь ряд сначала соединяю между собой, а потом целиком вставляю в предыдущий.
..всё верно
МВН написал : Можно весь ряд попробовать на излом, разойдётся может?
Приподнимаете последний ряд - замок разойдется и ряд сдвигаете , кладете на пол и все досочки разсоединяете. Второй, третий и т.д ряды просто будете сдвигать к стене целыми хлыстами
OlegSGV написал : думал, что он как дополнительный шумоизолятор работать будет.
Несомненно, какой-то процент децибелов он погасит, но в прочности проиграет точно :(
OlegSGV написал : Может, вообще без подложки тогда доску стелить на него?
Такой линолиум может приподнести очень неприятные сюрпризы у стены ..там всегда немеряно мусора, брызгов раствора и тд. Не сняв его, не оценишь качество основания , а паркетная доска локальные неровности не прощает :(
МВН
МВН
13.11.2012 в 23:56:09
Палецкий написал : Приподнимаете последний ряд - замок разойдется и ряд сдвигаете , кладете на пол и все досочки разсоединяете. Второй, третий и т.д ряды просто будете сдвигать к стене целыми хлыстами
Спасибо, буду разбирать:( Благо мне всего два ряда надо снять.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2012 в 00:22:28
МВН написал : Благо мне всего два ряда надо снять.
Так это вообще ..играючись :)
